Помощь В Поиске Пина !
vokoks
Спасибо! я думал над этим. нj есть еще bsi с не родной прошивкай,и на приборной панели нат check, abs,srs! я с ней 4 дня вожусь!
***Т не Lexia пишет како то сбой!
сделал как написали! запустил! Спасибо огромное !!!
Где можна обсудить тему приборка и BSI ECU
парни привет. vw passat b6 дизель 2.0 дсг. есть дамп с панели. и вин код. требуется пароль. помогите плиз
WVWZZZ3CZ8E105448
1 час назад, rasl1556 сказал:
WVWZZZ3CZ8E105448
Так где дамп с понели...)))?
6 минут назад, Demon75 сказал:
завтра скину. все на работе
16 часов назад, Demon75 сказал:
с утра форум не работал.
passat_b6_2007_DT.144000km.bin
В B6 в приборке никакого пина нет, он в блоке комфорта и в моторном....
Привет коллеги, помогите пожалуйста достать пин из иммо Jeep GC 2000 4,7. JeepGC2000 4,7.bin
32 минуты назад, richi сказал:
в личке
проверьте  пожалуйста дампообработчиком правильно ли считан дамп        форд транзит 2005  2.0   блок делфи . внутри еепром 1001377 . считан как  st95160
transit_st95160_stok_upa.bin
transit_st95320_stok_upa_2.bin
  • 2 недели спустя...
Добрый день! Нужна помощь. Ниссан Альмера 2002г. По наклейкам ПИН не подходит. В BCM нет EPROM, дамп EPROM с ECU (93C56).
mec20_605_93c56.BIN
Almera 2002 года? Дамп процессора NATS-5 поможет найти пин.
Сузуки вагон р 2010 год бесключевой доступ. 8 ми значвй пин нужен.
Добрый день. Нужна помощь. А3 2005 2.0 TFSI MED 9.1
Флеш епром прилагаю.
Flash.bin
Audi A3 95160.bin
FVDI каждый раз читает новый
В 27.10.2018 в 10:04, isani4d сказал:
Фото ICU скин
И желательно, чтобы хорошо видно было наклейки.
Всем спасибо. Оказалось ПИН был посчитан правильно, но ключик перепрошился только ориг. сканнером.
Всем доброго, подскажите пожалуйста, Opel Corsa D, карпас правильно смотрю щиток М35080. на мой взгляд 52_2. Спасибо.
Corsa D.bin
1 минуту назад, ACE сказал:
Верный взгляд
Благодарю.)
Всем привет!помогите с пином Citroen Xsara Picasso 2000г 1,8 16V VF7CH6FZB38756990 по этой ссылке можно узнать зачем он мне  http://carmasters.org/topic/23687-citroen-xsara-picasso-2000г-18-16v-bsi/?tab=comments#comment-313011
Здравствуйте Все! Помогите с поиском пина ауди а6 с4 1996г.в 93с46
4A0953234 IMMO AUZ9Z0S8501810 D77.BIN
