3 часа назад, CAHTEP сказал:
Пиасини делает. Припаиваться придется.
спасибо!
а есть инфа еще про kess - им можно считать? если да, то какова ситуация со всякими припаиваниями там?
В 09.12.2019 в 07:49, 052 сказал:
По джейтаг пофиг иммо. Иммо не даёт по клайну на некоторых блоках
Принято, так и думал, но так уже запарился с этим блоком что стал верить в чудеса :-)
В 09.12.2019 в 17:45, CAHTEP сказал:
На фото не все пятаки залужены. Точно по мануалу подключали? Чтение и запись это разное подключение. Для начала по всем маркировкам нужно узнать с чего этот блок и тогда можно узнать все нюансы ошибок програмирования
Тоже была проблема пока пиасини не доработано было
Это второй, такойже пульный блок, на первом все делалось по рисунку от автора.  Смутило. что нет ни в пиасили ни в гале пульной платы. Хотя на 100% прокатило бы.
Нашел мертвый комп с таким процем от MP300,  спокойно залил, потом проц перекинул  на комп тииды что на моем фото.
Комп ожил. лил сразу с тюном и модом,  ХЗ, что этим компам еще надо мыкнуть было .
и еще вопрос - а можно ли кесс-ом или к-тагом прошить ЭБУ хитачи А56-У16 чисто через разъем ОБД2? или там тоже надо перепаивать?
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте!
поможете - как подключаться для перепрограммирования к такому ЭБУ?
Всем день добрый , сей час Ниссан все шьют через розетку но вдруг кому пригодиться, по блоку Ниссан а56-с10 зашить можно к-таг по другой распиновки не та что в хелп
Авто Suzuki Grand Vitara - 1998, двигатель H25A 2.5L 142л.с., 4WD, MT. Интересует такой вопрос: на данный ЭБУ есть решение по репрогу(Hitachi NEC D65025L (A) 903 9925RK005 проц H8) - если да, то чем делается и распиновка для подключения на столе? В Piasini не нашёл. Заранее благодарен!
  • 4 недели спустя...
  • 3 недели спустя...
Только что, G-energy сказал:
Всем привет! Есть у кого схема эбу Hitachi MEC 932-470 для подключения Ktag 7.020 авто Nissan Qashqai 2010 года?
Вот Ваш блок изнутри и вот подключка к нему только Пиасини . Но в умелых руках можно все перенести на К таг
Nissan_3plug_short_var1.rar
1 час назад, Didim сказал:
Nissan_3plug_short_var1.rarНедоступно
Огромное спасибо за подсказку, прав на просмотр архива нет, но уже догадываюсь что дальше искать!
Личка
Всех приветствую! Все ок только ктаг не отдает s/w номер и теперь возник вопрос как подобрать прошивку?
Открываете прошивку в хексе и ищите SH70.
  • 1 месяц спустя...
Подскажите, Знатоки. Схему подключения Пиасини или КТАГ к этому блоку. Процессор 64F7058f80.
  • 2 месяца спустя...
  • 2 недели спустя...
В 23.07.2020 в 21:00, Shkol сказал:
Всем приве20200723_165631.thumb.jpg.94791c4b93a93b5db3fbcf5aa8eaa4c6.jpg20200723_165631.thumb.jpg.94791c4b93a93b5db3fbcf5aa8eaa4c6.jpg20200723_165617.thumb.jpg.7be3d4939ecf62931c3cd336adeaa41c.jpgт нужна роспиновка блока Nissan (Hitachi NEC018-671).Спасибо!
Как к нему подключиться ПИАСИНИ ?
Проц R5F72533FPU.
По OBD считался но не пишется.
Читал PCM . При попытке записи пишет типа не соблюдены условия.
Вообще блок BEM40B-013 это RENAULT KOLEOS но блок такой же.
KOLEOS 2 2017
Господа, SOS! Взялся сегодня за непрофильный авто и валился при прошивке PCM Flasher'ом по дырке X-trail 15го года с мозгами NEC008-090 на процессоре SH 725333. Подозреваю некорректный/неподходящий файл калибровок, хоть PCM сказал что КС посчитан верно. Теперь при включении зажигания крутятся вентиляторы и блок не отдает иденты. Ни кто не выручит распиновкой этого блока (питание, CAN) - хочу попробовать на столе подключиться. И есть ли у кого удачный опыт общения с этим блоком при помощи Piasini v43? В мануалах по подключению к этому флешеру я данного блока не нашел, хоть SH725xx в нем вроде заявлены.
23 минуты назад, spekt сказал:
блок кановый должен записаться стоком..повторно..
Не дает. Пишу 27м модулем PCM флешера. Теперь он ни на авто ни на столе иденты не отдает даже. На авто крутит вентиляторами. Подключался вот по этим пинам на столе
5a83b76d7d563_NissanNEC029-xxx2007QR25DE2.5LHitachiF72531S25A32Pinout.thumb.jpg.119d4ab7cb6bb6f9436ca39c67223ea4.jpg
72533 закрытый по джейтаг. Да и в пиасини нет таких процев. Неприятная ситуация, как бы новый блок не пришлось купить
19 часов назад, spekt сказал:
Ну это же не блок на МН проце. Хотя может быть гр надо перемкнуть и катушки зажигания откинуть фишки
19 часов назад, archibyte сказал:
ГР ещё бы пин +12 найти, может прокатит
10 часов назад, 052 сказал:
Ну вот пока что только новый блок и светит. Благо стоят они на Ниссан даже дешевле Киа/Хендаевских. Но ситуация, однако, крайне пренеприятная. Один из весьма распространенных на Ниссанах с 2014 года блок пока ни как не делается внутрисхемно.
В 13.08.2020 в 01:56, archibyte сказал:
Вот что Олег отвечал "в ген2 менять ничего нельзя!!! Читаются и пишутся только калибровки. Запись чужих приведёт к кирпичу!"
Как то , что Вы и сделали !
2 часа назад, GSSPRO сказал:
Там возможны еще нюансы. У этих авто множественные проблемы с CAN. Есть вероятность что блок просто недозаписался и так и остался в буте. Когда нибудь, когда придумаю чем этот блок прочесть, я узнаю точный ответ на вопрос "Кто виноват".
13 часов назад, archibyte сказал:
Я не понимаю Вас , Вы же сами на PCMFlash форуме написали , что залили не те калибровки . А уж как так вышло , калибровщик Вас так подставил или Вы не внимательно посмотрели , это другая история.
