Александр 66 11 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Прошу помочь -нужна схема на данное авто ,а точнее- на какой контакт ЭБУ приходит сигнал датчика коленвала.Моя Эльза заканчивается 2011г.-там нет такого мотора.В моторном ошибка по датчику коленвала P0322. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vag15 34 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Пин 58(+5в),56(корпус) и 43(сигнал) Александр 66 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 66 11 Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Разъем 60 контактов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vag15 34 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 24 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта Чем закончилось? Такая же хрень, датчик поменяли, проводку прозвонили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 14 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта подключить ослик снять синхру и сравнить с эталоном думаю станет все на свои места Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 4 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта В 19.10.2015 в 20:20, Александр 66 сказал: Прошу помочь -нужна схема на данное авто ,а точнее- на какой контакт ЭБУ приходит сигнал датчика коленвала.Моя Эльза заканчивается 2011г.-там нет такого мотора.В моторном ошибка по датчику коленвала P0322. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 24 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта Расказываю : мутный автомобиль . Прибыл к нам с провернутыми владишами и задиром цилиндра . Новые владельцы где-то урвали по дешёвке. Со слов клиента авто не тянул никак, даже себя пустого. Так они проехали 500 км и мотор стуканул. Мы перебрали мотор, устранили дефекты по моторной косе. Запустили, крутил долго но запустился. Ошибок 0. Авто реально не тянет. На месте газует и прочее, а на ходу никак. И также заводился плохо. Залил сток и охренели все. грамотные тюнеры стерли маску ошибок по датчикам кв и еще кучу чего. Основная проблемма датчик пкв p0322 . Сняли фишку дпкв никаких изменений . Меняем датчик. Никаких изменений, осцилом проверяем дк - отличная амплитуда. Все хорошо, синхру не проверил, завтра проверю. И самое странное !!! При отключенном распреде и прокрутке стартером обороты кв показывают 3-4 секунды, затем падают на 0. Что за хрень??? Блок edc17c54 раннее вскрывался варварским путем, какие-то шиномонтажники блин. Читали сприпайкой к бутпину канифолью. Но ничего не нашел критичного. И еще момент: я читал блок PCMflasher 71 модулем. Так что интересно- gpt2 подключается именно к 43 контакту 60 колодки - это вход дпкв. Если были бы проблемы с этим каналом блок бы не перешел бы в бут. Или не вышел из него, однако я успешно слил и залил. Странно где-то копаю но не там. Мысль подсказали что может софт залит под другой тип датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 24 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта Слав, а есть у тебя та часть схемы где датчик распредвала к 60 пиновой фишке приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 83 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта revik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 24 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта Спасибо. В продолжении : софт и вправду не тот, но залил сток по шильде, ошибка та-же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 24 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта И так: продолжение. Сняли осцилограмму синхры. Вообще не докопатся. Этолонная осцилограмма нашлась и здесь на форуме и в других местах одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 4 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Получается механически ,и по электрике все ровно . А блок видит отсутствие датчика . Может с софтом 10 минут назад, revik сказал: И так: продолжение. Сняли осцилограмму синхры. Вообще не докопатся. Этолонная осцилограмма нашлась и здесь на форуме и в других местах одинаковые. Получается по механической части все ровно И по электрической Тогда софт или блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 24 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта 6 минут назад, SlavaArt сказал: Получается механически ,и по электрике все ровно . А блок видит отсутствие датчика . Может с софтом Получается по механической части все ровно И по электрической Тогда софт или блок софт сток согласно шильде, спасибо Ивану Савостьянову. Получается блок. Буду искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 4 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта 1 час назад, revik сказал: софт сток согласно шильде, спасибо Ивану Савостьянову. Получается блок. Буду искать. Напишите потом чем закончится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3dmeff 1 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Вскрыть блок и отследить сигнал дпкв,может блок когда вскрыли варвары зацепили что-то или дорожка где-то не гуд) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 24 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта Смотрел под микроскопом. Ничего не нашел критичного. Смущает то что gpt2 подключается именно к дпкв на 43 ногу. Полагаю что в случае обрыва цепи небыло бы перехода в бут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 24 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля Кто здесь за дпкв отвечает? Кто в курсе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля На коленвале без распреда авто запускается? Что с опорным напряжение на колено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 24 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля Не запускается. Опорное 4.95 в . Минус в норме. А что , датчик кв даст импульс без опорного напряжения? Без распреда смотрю на дату обороты видит секунд 3-4, затем падают в 0 . Осцил показывает стабильный сигнал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диментей 23 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля В 30.03.2024 в 16:28, revik сказал: Сняли осцилограмму синхры. Вообще не докопатся Вот как раз таки по осциллограмме есть до чего докопаться. Внимательно проанализируйте ещё раз и обратите пристальное внимание на пропуск по датчику коленвала. У вас проблема с задающим диском. SergW168 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 4 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля В 30.03.2024 в 15:28, revik сказал: И так: продолжение. Сняли осцилограмму синхры. Вообще не докопатся. Этолонная осцилограмма нашлась и здесь на форуме и в других местах одинаковые. Ну да кажется что пропуск зуб пропуск а потом все остальные )) Или это так ослик рисует ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 24 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Да я все считал до зубика. Покажите, что не углядел? Сверху мой, снизу эталон Дима, Слава, да где зуб проебеный-то? Ставил диск по спецприбору ликота, снимали кпп еще раз перепроверили, да все как ставили. Стрелку нарисуйте, пожалуйта, думал задающий замят. Не нашли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 45 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Вот эталоны со смещением 0 и -2.5 градусов. У тебя больше похоже на дефект задающего диска в районе пропуска зубьев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 24 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Вот здесь я увидел разницу, но как? Задающий диск идентичен . Разницу я увидел в этом: Сверху мой Далее эталон 1 Далее эталон 2 более четкий У задающего диска одинаковые " проплешины" и дпкв читает их одинаково, что отличается от эталона. Это прежний задающий диск. С ним тоже не всё хорошо, я думаю . Какой сигнал дпкв может еще снимать с этого диска? Вижу эталон, но не пойму что не так с задающим. диском. Оригинального у меня нет. Тот что реннее был установлен абсолютно идентичен . Так с ним такая же была проблема. Ну..... мы рядом... Те диски что в сети гуляют свиду не отличаются. То-есть в той части где пробел одинаковая структура диска: пробел, зуб,пробел и далее зубы... На эталоне пробел, зуб и далее зубы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
