Crafter 2012 Cktb 2.0 109 Л.с.
Прошу помочь -нужна схема на данное авто ,а точнее- на какой контакт ЭБУ приходит сигнал датчика коленвала.Моя Эльза заканчивается 2011г.-там нет такого мотора.В моторном ошибка по датчику коленвала P0322.
Пин 58(+5в),56(корпус) и 43(сигнал)
  • 8 лет спустя...
Чем закончилось? Такая же хрень, датчик поменяли, проводку прозвонили
В 19.10.2015 в 20:20, Александр 66 сказал:
Расказываю : мутный автомобиль . Прибыл к нам с провернутыми владишами и задиром цилиндра . Новые владельцы где-то урвали по дешёвке. Со слов клиента авто не тянул никак, даже себя пустого. Так они проехали 500 км и мотор стуканул. Мы перебрали мотор, устранили дефекты по моторной косе. Запустили, крутил долго но запустился. Ошибок 0. Авто реально не тянет. На месте газует и прочее, а на ходу никак. И также заводился плохо.  Залил сток  и охренели все. грамотные тюнеры стерли маску ошибок по датчикам кв и еще кучу чего. Основная проблемма  датчик пкв p0322 . Сняли фишку дпкв никаких изменений . Меняем датчик. Никаких изменений, осцилом проверяем дк - отличная амплитуда.  Все хорошо, синхру не проверил, завтра проверю. И самое странное !!! При отключенном распреде и прокрутке стартером обороты кв показывают 3-4 секунды, затем падают на 0. Что за хрень??? Блок edc17c54 раннее вскрывался варварским путем, какие-то шиномонтажники блин. Читали сприпайкой к бутпину канифолью. Но ничего не нашел критичного. И еще момент: я читал блок PCMflasher 71 модулем. Так что интересно- gpt2 подключается именно к 43 контакту 60 колодки - это вход дпкв. Если были бы проблемы с этим каналом блок бы не перешел бы в бут. Или не вышел из него, однако я успешно слил и залил. Странно где-то копаю но не там.
Мысль подсказали что может софт залит под другой тип датчика.
Слав, а есть у тебя та часть схемы где датчик распредвала к 60 пиновой фишке приходит?
 Спасибо.
В продолжении : софт и вправду не тот, но залил сток по шильде, ошибка та-же.
И так: продолжение. Сняли осцилограмму синхры. Вообще не докопатся.
Этолонная осцилограмма нашлась и здесь на форуме и в других местах одинаковые.Screenshot_20240330_162838_Browser.thumb.jpg.1967da2ed402bd725c79c863e7270b22.jpg
Получается механически ,и по электрике все ровно .
А блок видит отсутствие датчика .
Может с софтом
10 минут назад, revik сказал:
Получается по механической части все ровно
И по электрической
Тогда софт или блок
6 минут назад, SlavaArt сказал:
Может с софтом
И по электрической
Тогда софт или блок
софт сток согласно шильде, спасибо Ивану Савостьянову.
Получается блок. Буду искать.
1 час назад, revik сказал:
Напишите потом чем закончится
Вскрыть блок и отследить сигнал дпкв,может блок когда вскрыли варвары зацепили что-то или дорожка где-то не гуд)
Смотрел под микроскопом. Ничего не нашел критичного. Смущает то что gpt2 подключается именно к дпкв на 43 ногу. Полагаю что в случае обрыва цепи небыло бы перехода в бут.
Кто здесь за дпкв отвечает? Кто в курсе?
На коленвале без распреда авто запускается? Что с опорным напряжение на колено?
Не запускается. Опорное 4.95 в . Минус в норме.
А что , датчик кв даст импульс без опорного напряжения?
Без распреда смотрю на дату обороты видит секунд 3-4, затем падают в 0 . Осцил показывает стабильный сигнал.
В 30.03.2024 в 16:28, revik сказал:
Вот как раз таки по осциллограмме  есть до чего докопаться. Внимательно проанализируйте ещё раз и обратите пристальное внимание на пропуск по датчику коленвала. У вас проблема с задающим диском.
В 30.03.2024 в 15:28, revik сказал:
Ну да кажется что пропуск зуб пропуск а потом все остальные ))
Или это так ослик рисует ?
Да я все считал до зубика. Покажите, что не углядел? Сверху мой, снизу эталон
Дима, Слава, да где зуб проебеный-то? Ставил диск по спецприбору ликота, снимали кпп еще раз перепроверили, да все как ставили.  Стрелку нарисуйте, пожалуйта, думал задающий замят. Не нашли.
Вот эталоны со смещением 0 и -2.5 градусов. У тебя больше похоже на дефект задающего диска в районе пропуска зубьев.
Вот здесь я увидел разницу, но как? Задающий диск идентичен .
Разницу я увидел в этом:
Сверху мой
Далее эталон 1
Далее эталон 2 более четкий
У задающего диска одинаковые " проплешины" и дпкв читает их одинаково, что отличается от эталона. Это прежний задающий диск. С ним тоже не всё хорошо, я думаю .
Какой сигнал дпкв может еще снимать с этого диска? Вижу эталон, но не пойму что не так с задающим. диском. Оригинального у меня нет. Тот что реннее был установлен абсолютно идентичен  . Так с ним такая же была проблема. Ну..... мы рядом...
Те диски что в сети гуляют свиду не отличаются. То-есть в той части где пробел одинаковая структура диска: пробел, зуб,пробел и далее зубы...
На эталоне пробел,  зуб и далее зубы
