ACE 19 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Доброго дня!Посадил в адаптер данную флешку,проверка id галочку не снимал, но при каждом считывании получаю разные данные,ножки все в контакте проверил звонятся,т.е. дампы отличаются,почему так?версия по 6.17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Если данные разные, значит контакт всё-таки плохой. Или в панельке или в ЗИФ-сокете. Попоробуй использовать панельку не нулевую, а под пайку. Если и в этом случае данные будут разные, тогда разбирать и пропаивать ЗИФ. Кстати, иногда такое бывает и при низкокачественном юсб-шнуре. П.С. А кстати, совсем забыл, откуда флешка? Если в ней эмулируется еепром (в частности, как в Сименсах), то каждое включение будет изменять содержимое еепрома, ну и соответственно, весь дамп может иметь различия с предыдущим. То есть нужно проанализировать, по каким адресам имеются отличия, и если этим адресам соответствует эмулируемый еепром, то сразу всё понятно. Sanya77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Чя производство флеш?Если неправилно випрано производителя может такое клюги.А так что заявлено совсеми справляется.Если что не ленис позвони или напиши техподдержку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Доброго дня!Посадил в адаптер данную флешку,проверка id галочку не снимал, но при каждом считывании получаю разные данные,ножки все в контакте проверил звонятся,т.е. дампы отличаются,почему так?версия по 6.17переходник который на прямую или с микросхемами использовал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ACE 19 Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Переходник с микрухами,флеш с эбу сименс вдо 29f200BC ( F) на микре, выбрал правильно, полученное ниже4.rarfleh 3прав.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 ACE, забей, наверняка флешь TMS, купи новую флешь и прошей, легла она. В замен можно 29f200, сам лично напоролся на это недели 2 назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ACE 19 Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 FUJITSU похоже, стер нормально все FFFF а при записи сектора красные остаются и пишет по разному и читается потом тоже с изменениями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Переходник с микрухами,флеш с эбу сименс вдо 29f200BC ( F) на микре, выбрал правильно, полученное ниже ACE, это я так понял файл 4 считан первый раз, а файл 3 прав. считан второй раз? То есть по идее это должен быть один и тот же файл? Если так, то действительно поменяй флешку на новую, походу косяк в ней самой. А кстати сам адаптер под флеху оригинал или левандос? Просто ну уж слишком как-то оно всё разное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ACE 19 Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Адаптер качественный,пропаян хорошо под увеличением проверено,попробую с бошары флеш выпаять и читануть, проблемма в том что инфа с флешки нужна, синхра иммо в не мерседеса.Но это похоже уже другая история. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ACE 19 Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Посмотрите на считанное с другой флеш тоже сименс корректное?дамп .rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 А ID каждый раз одинаковые и программатор на ID не ругается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonavto 2 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 другую флэш пробывал? у меня такая проблемма бывает когда ноги плохо почищу. проверь с начало на другой микре. ACE 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ACE 19 Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 это другая и есть,AMD ноги почищены, ID одинаковый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonavto 2 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 а версию другую программы не пробывал? может косяк в пргоге. в понедельник гляну, если есть у меня такая флэшка, то попробую проверить на своем адапторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tuner16 1 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 рибят у меня тоже токая ситуация при считывание amd27c256 id не меняется но если не снять галочку id , еепром не читается.пишет если хотите прочитать эту еепром снимите галочку id. это нормально или нет? после отключения id еепром читается и проходит верификацию. но это только при чтении еепромок с эбу а с новыми покупными этой проблеммы нет читается с id Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Ни когда не снимают галочку id, если выскакивает ошибка по id значит либо грязные выводы мс либо плохо вставлена мс в адаптер, в любом из этих случаев аккуратно 2000 наждачной бумагой зачищаю контакты мс перед установкой в адаптер. Во многих случаях полезно посмотреть id мс в даташите на данную мс, т.к. id то же может криво считаться. Многие прошивку с мс сливают до тех пор пока считанные данные с мс не будут совпадать со считанными предыдущими данными этой мс, ИХМО считаю то же не правильно т.к. прошивки могут быть и одинаковы но считаны криво, так что по мне лучше лишний раз по чистить выводы мс чем потом трахаться с кривой прошивкой ……… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
