sardar72 10 Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Здравствуйте,какой прибор купить для диагностики форд транзитов? (после 2000 гг.) Честно говоря не нашел подробной информации.Заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Однозначно IDS! sardar72 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sardar72 10 Опубликовано 13 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 а можно подробнее,точнее? (фото или ссылка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masterstv 10 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Скандок очень хорошо работает с маркой форд мазда . Очень удобный интерфейс , изменение конфигурации, ключи прописует на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Зато когда сравниваеш с IDS начинает буксоват, ходя больше половини прога угратено именно из IDS... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Ну на первое время можно и ForScan c ELM попользовать. Смотрел им несколько TRANSIT дизельных 2004-2008 г.в.... нормально. А потом и на IDS решишься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Forscan с новыми Транзитами тоже работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sardar72 10 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Я же попросил уточнить,какой именно прибор купить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAAS 344 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Однозначно тот что слева, три дилера в одномФорд, Мазда, ленд ровер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Son-eric 3 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Forscan с новыми Транзитами тоже работает. Не подскажете что конкретно форскан видет по транзитам 2006? Все систем или только двигло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Завтра на работе скину фотки нормальную копию оригинала,остальное в личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Не подскажете что конкретно форскан видет по транзитам 2006? Все систем или только двигло? Видит все системы, исполнительные тесты, адаптации и т.п. Форсунки писал им, обучал, обучал тнвд. Естественно это не IDS, но позволяет на него заработать и, что порою существенно, работает гораздо быстрее и работать им удобнее. Имею два IDS разных версий, скандок тоже, но форскан пользуюсь гораздо чаще - очень удобно "глянуть по быстрому". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masterstv 10 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 На мой взгляд быстрее и удобнее чем скандок с форд мазда не работает не что.был ids но он тяжеловат что-ли в работе он хорош если трупа ковырять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Вот и фотки правильной копий,работает как оригиналь. sardar72 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sardar72 10 Опубликовано 15 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Вот и фотки правильной копий,работает как оригиналь. А как выглядит этот адаптер снаружи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 В 8-ом посте слева. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markus90 25 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Третий год работаю IDS VCM2 Ford v86.01. Работает изумительно! поднял им несколько блоков, с транзитами по сервисным функциям работает отлично. На Фокусах 3 PowerShift адаптирует на раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boobcat 10 Опубликовано 5 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 В 2016-05-18 at 15:53, markus90 сказал: Третий год работаю IDS VCM2 Ford v86.01. Работает изумительно! поднял им несколько блоков, с транзитами по сервисным функциям работает отлично. На Фокусах 3 PowerShift адаптирует на раз. Ford Tranzit 2007г ,бсм надо заменить8c1t 14a073 bb донаром но нс другой машины,есть какие нуансы по замене,донар 8c1t 14a073 cc ?Имеится идс2 и пин код Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markus90 25 Опубликовано 5 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 Если идс нормальный, то все должно пролесть будет. Просто подоткнешь нормальный БСМ, положишь в него ключ и засинхришь с ЭБУ двигателя. Главное OUT-CODE чтобы было чем с генерировать при синхронизации, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boobcat 10 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 OUT-CODE со старово снял,как раз и пинчик, бси донара надо делать "новым" в с мысле прошивать програматаром? hhf.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 2 часа назад, boobcat сказал: OUT-CODE со старово снял,как раз и пинчик, бси донара надо делать "новым" в с мысле прошивать програматаром? hhf.rar И смысл от твоего out-code,выключил зажигание и через 15 минут код поменялся. autokeyprog.com Сдесь зарегишся и получишь in-code Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boobcat 10 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 autokeyprog.com я зарегистриван,во про 15мин незнал про код,я правельно понел что пин в pcm хронится? sashkapavlov, может описиш процедуру замены бсм какие действия пошагово придпринемать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markus90 25 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Ставишь БСМ, привязываешь к нему ЭБУ двигателя и ключи, и ездишь! Если не напрягает то что потом при идентификации авто, у тебя будет писаться другой вин, то больше ничего делать не надо! а если напрягает, то просто перепрограммируешь весь авто. с учетом конечно того, что у тебя к ИДСу шел диск с каллибровочными данными. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_1000 0 Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Парни кто подскажет в транзите Евро 5, мотор 2,2 коррекцию форсунок пилотную чем сделать можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 ForScan пробуй через ELM, должно все получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
