moroz888 108 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Добрый вечер!!! Подскажите почему не сигнала на форсунки ( Январь 5.1) , плюс есть . ДПКВ рабочий, машина заводится (брызгал быстрый старт).Свечи сухие.!!!Давление в рампе 2.8-3.0 !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sardar72 10 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Мог бы подробно описать проблему.Сними датчик температуры ,проверяй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 ДПДЗ как поживает ? Проводка соответствует типу ЭБУ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Конечно мало инфы (Дпкв годный) Это в чём заключается ? Прокрутка есть? Ещё бы посмтореть на еепром нет ли там запрета на запуск . возможно прописались ошибки такое бывает и не редко при просадке аккума на тазах Плюс на форсах есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 10 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Конечно мало инфы (Дпкв годный) Это в чём заключается ? Прокрутка есть? Ещё бы посмтореть на еепром нет ли там запрета на запуск . возможно прописались ошибки такое бывает и не редко при просадке аккума на тазах Плюс на форсах есть? В первом посту написано ,машина заводится и работает (при подаче эфира в дросельный узел) .Нет сигнала от ЭБУ на форсунку. Плюс постоянный есть ,а сигнала на втором проводе при прокрутке нет.Ошибок по сканеру нет , Температуру и обороты (при прокрутке стартером) показывает реальные.Обрыва от форсунки до эбу нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Ну тогда звони проводку до блока Ив самом блоке смотреть драйвер форс сигнал с процика до драйвера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atral67 28 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Иммобилайзер штатный есть ? Такое может быть если мусор в еепроме , попробуй запиши все ffff в еепром . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 10 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Ну тогда звони проводку до блока Ив самом блоке смотреть драйвер форс сигнал с процика до драйвера Пробовал подключиться ScanMaster CAN ,блок не выходит на связь!!! Иммобилайзер штатный есть ? Такое может быть если мусор в еепроме , попробуй запиши все ffff в еепром . Да стоит помоему АПС-4.... А если его отключить и замкнуть 9 и 18 контакт,поможет или надо всёравно в еепром лезть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atral67 28 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Пробовал подключиться ScanMaster CAN ,блок не выходит на связь!!! Да стоит помоему АПС-4.... А если его отключить и замкнуть 9 и 18 контакт,поможет или надо всёравно в еепром лезть? На связь блок должен выйти , но не заведется без очистки еепром . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Да конечно чистить еепром и оключить его совсем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 10 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Подскажите мозги ЯНВАРЬ-5.1 2111-1411020 61 если не выходит на связь , смогу я выпаять еепромку и Upa Usb почистить и отключить иммобилайзер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Подскажите мозги ЯНВАРЬ-5.1 2111-1411020 61 если не выходит на связь , смогу я выпаять еепромку и Upa Usb почистить и отключить иммобилайзер? можно ничего не выпаивать , подключитесь напрямую к ЭБУ любыми бесплатными прогами и отключайте иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 10 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 можно ничего не выпаивать , подключитесь напрямую к ЭБУ любыми бесплатными прогами и отключайте иммо Не смогли бы подсказать какой программой отключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 ЛовитеПропустил , у вас точно на связь не выходит ?.Пробуйте на столе подключитьWLoaderV2.3.rar moroz888 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 10 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 ЛовитеПропустил , у вас точно на связь не выходит ?.Пробуйте на столе подключитьДа на связь не выходит , наверное стоит защита!!!Прочитал,нужно на микрухе поставить перемычку между А1 и Vss и попробовать установить связь!!!Спасибо + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Про защиту не слышал , наверное что то пропустил ) По моему на связь должен выйти по любому. проверяйте питания и массы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 10 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Завтра попробую ещё раз ! Потом отпишусь ! Спасибо всем откликнувшимся!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Можно попробовать репрог сделать на заводскую прошу и иммо отключить. У меня был недавно случай, только форсы вырубались на ходу, прошил мозги и все, клиент ездиет и радуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Если неть связ с моторного сканером и при включение зажигание cneck engine не включается провер питание и если все в порятке причина в ЭБУ.А так вполне возможно от иммо или сигнала TPS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 11 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Всем привет !!! Вобщем ситуация такая!!! Сначала очистил еепромку , не помагло. Потом перезалил прошивку была J5V03G21 залил J5V03I21 и всёравно нет результата!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Пробуй с толкача. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 11 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Можно и столкоча попробовать , только будет ли толк от этого!!!Ну тогда звони проводку до блока Ив самом блоке смотреть драйвер форс сигнал с процика до драйвера А где он находится этот драйвер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Можно и столкоча попробовать , только будет ли толк от этого!!! А где он находится этот драйвер? Думаеш шучу,при положение ключа на старт кл.50 при опретеленной вида неисправноста блок не разрешает запуска,в то время с толкача это функция не действует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 12 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Да нет я так недумаю , просто хотелось ещё узнать про драйвер форсунок ,где он находится и можно ли его реанимировать? А с толкача я попробую завести! По результату отпишусь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Разбирайся.http://2a2.ru/vaz/b_m154n.htmljan_5.1-41.rar moroz888 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
