HOSTING 4 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Здравствуйте! Ищу схему системы парктроник и климатконтроля,WDC1641751A087103. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Starfinder поможет. HOSTING 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ch_vladimir 10 Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Парктроник клима еще климатPTS1.pdfPTS2.pdfclima.pdfclima2.pdf HOSTING 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodiag.ge 0 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Вопрос по парктронику... Имею А164 900 50 00 H/W 07.05 ; S/W 08.41.01 - утопленник Нашёл А164 545 37 16 H/W 07/05 ; S/W 08/13 Пойдёт на замену? Визуально схема идентична. Разница в прошивке? или решается адаптацией блока? Upa usb контроллер MC9S12DG128 не читает, выдаёт ошибку...какие есть идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 30 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 В 14.02.2018 в 11:56, autodiag.ge сказал: Вопрос по парктронику... Имею А164 900 50 00 H/W 07.05 ; S/W 08.41.01 - утопленник Нашёл А164 545 37 16 H/W 07/05 ; S/W 08/13 Пойдёт на замену? Визуально схема идентична. Разница в прошивке? или решается адаптацией блока? Upa usb контроллер MC9S12DG128 не читает, выдаёт ошибку...какие есть идеи? а ни че что один блок с рестайла, а второй с дорестайла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodiag.ge 0 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Проблема решена заменой на аналогичные Вопрос остался - при идентичной схеме в чём отличие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashikpwnz 5 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 В 30.04.2018 в 17:53, autodiag.ge сказал: Проблема решена заменой на аналогичные Вопрос остался - при идентичной схеме в чём отличие? В самом блоке. Схемы идентичные, но, например взяв 221 мерседес: в доресте черный блок, в ресте белый, на блоках разные номера и сами контакты. И черный блок не поддерживает датчиков белого. В прошлом году делали рестайлинг на 639 Viano. Менялись бампера, в рестайлинговых свежие датчики, которые отказались работать со старым блоком. Итог: Замена блока и фишек на блок. Причем распиновка совпадала, совпадали даже провода по цвету. Просто в белом и черном блоках разные фишки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 30 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 2 часа назад, pashikpwnz сказал: В самом блоке. Схемы идентичные, но, например взяв 221 мерседес: в доресте черный блок, в ресте белый, на блоках разные номера и сами контакты. И черный блок не поддерживает датчиков белого. В прошлом году делали рестайлинг на 639 Viano. Менялись бампера, в рестайлинговых свежие датчики, которые отказались работать со старым блоком. Итог: Замена блока и фишек на блок. Причем распиновка совпадала, совпадали даже провода по цвету. Просто в белом и черном блоках разные фишки. А че не судьба была оставить старые датчики? На "край" их можно на герметик посадить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashikpwnz 5 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 2 часа назад, danilka сказал: А че не судьба была оставить старые датчики? На "край" их можно на герметик посадить Не понял сути вопроса? Сами датчики на гермет садите. Суть реста в том, чтобы придать авто максимальное сходство с заводом тех годов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 30 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Только что, pashikpwnz сказал: Не понял сути вопроса? Сами датчики на гермет садите. Суть реста в том, чтобы придать авто максимальное сходство с заводом тех годов. на 221-х тоже все максимально под рест делаешь? салон, панель, команд?) ps суть вопроса была проста - зачем менять парктроники, если и так все норм делается, хотя на витьке может конечно и все не так радужно как на остальных авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manwel2 4 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Mitchel, Alldata тоже помогут со схемами! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashikpwnz 5 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 В 02.05.2018 в 22:43, danilka сказал: на 221-х тоже все максимально под рест делаешь? салон, панель, команд?) ps суть вопроса была проста - зачем менять парктроники, если и так все норм делается, хотя на витьке может конечно и все не так радужно как на остальных авто Ну-ка расскажи мне про салон, приборку и команд(про гнездо под сд карту не надо). Руль меняю в салоне, если финансы у клиента позволяют. "если и так все норм делается" - это как? Датчики на гермет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 30 Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 В 04.05.2018 в 10:08, pashikpwnz сказал: Ну-ка расскажи мне про салон, приборку и команд(про гнездо под сд карту не надо). Руль меняю в салоне, если финансы у клиента позволяют. "если и так все норм делается" - это как? Датчики на гермет? Если говорить о максимальной схожести, то конечно панель, команд, деревяшки и т.д под замену, только таких отчаяных я не встречал. Если говорить только о руле, то не стоит упоминать фразу "максимально близко к рестайлу") Датчики если не подходят по креплению, то на герметик. Никаких проблем с этим нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adward67 1 Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 Вопрос был в том, где собака зарыта? Я предположил, что в прошивке, т.к. детали одинаковые. Могу предположить что вопрос можно было решить переносот MC9S12DG128 на аналог, вместе со своей прошивкой и адаптацией, т.к. остальные детали на программируемые не похожи, а по маркеровке идентичны. К сожалению хозяин ждать не стал...проверить мою идею не успел... В 2/14/2018 в 12:56, autodiag.ge сказал: Вопрос по парктронику... Имею А164 900 50 00 H/W 07.05 ; S/W 08.41.01 - утопленник Нашёл А164 545 37 16 H/W 07/05 ; S/W 08/13 Пойдёт на замену? Визуально схема идентична. Разница в прошивке? или решается адаптацией блока? Upa usb контроллер MC9S12DG128 не читает, выдаёт ошибку...какие есть идеи? Вопрос был в том, где собака зарыта? Я предположил, что отличие в прошивке, т.к. детали одинаковые. Могу предположить что вопрос можно было решить переносом MC9S12DG128 на аналогичную плату, вместе со своей прошивкой и адаптацией, т.к. остальные детали на программируемые не похожи, а по маркеровке идентичны. К сожалению хозяин ждать не стал...проверить мою идею не успел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 30 Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 45 минут назад, adward67 сказал: Вопрос был в том, где собака зарыта? Я предположил, что в прошивке, т.к. детали одинаковые. Могу предположить что вопрос можно было решить переносот MC9S12DG128 на аналог, вместе со своей прошивкой и адаптацией, т.к. остальные детали на программируемые не похожи, а по маркеровке идентичны. К сожалению хозяин ждать не стал...проверить мою идею не успел... Вопрос был в том, где собака зарыта? Я предположил, что отличие в прошивке, т.к. детали одинаковые. Могу предположить что вопрос можно было решить переносом MC9S12DG128 на аналогичную плату, вместе со своей прошивкой и адаптацией, т.к. остальные детали на программируемые не похожи, а по маркеровке идентичны. К сожалению хозяин ждать не стал...проверить мою идею не успел... А добавь себе еще парочку ников и пропорционально увеличивай количество дублей в одном посте PS а если по теме, то не пойму, неужели у тебя столько времени на всю эту байду есть? достань блок, перекинь проц, поставь все на место - не заработало, далее блок который привез как донора нужно возвращать, он уже перепаханный, возможно продавец его не захочет брать назад. и все это при стоимости бэушного блока у вас в Грузии (если ты конечно оттуда) наверно 50-70$ максимум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashikpwnz 5 Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 1 час назад, danilka сказал: А добавь себе еще парочку ников и пропорционально увеличивай количество дублей в одном посте PS а если по теме, то не пойму, неужели у тебя столько времени на всю эту байду есть? достань блок, перекинь проц, поставь все на место - не заработало, далее блок который привез как донора нужно возвращать, он уже перепаханный, возможно продавец его не захочет брать назад. и все это при стоимости бэушного блока у вас в Грузии (если ты конечно оттуда) наверно 50-70$ максимум. Ты мне расскажи чем отличаются деревяшки, панель, команд в ресте и доресте. Номером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 30 Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 3 часа назад, pashikpwnz сказал: Ты мне расскажи чем отличаются деревяшки, панель, команд в ресте и доресте. Номером? номером как минимум, если для тебя эти цифры с буквами знакомы, то надеюсь больше вопросов не возникнет- NTG3->NTG3.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashikpwnz 5 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Ты издеваешься? Вопрос шел за внешний вид и рестйлинг без всякого шила типа "датчики птс на гермет". Если для тебя это норма, то для меня это кощунство, уж простите. А чего только датчики на гермет? Бампера на саморезы строительные и проволочкой снизу подвяжем. Норм же, висеть будет, не отвалится. Правда ведь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_MV 5 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 9 часов назад, pashikpwnz сказал: Ты издеваешься? Вопрос шел за внешний вид и рестйлинг без всякого шила типа "датчики птс на гермет". Если для тебя это норма, то для меня это кощунство, уж простите. А чего только датчики на гермет? Бампера на саморезы строительные и проволочкой снизу подвяжем. Норм же, висеть будет, не отвалится. Правда ведь? Делал рест 211. Бампера на дорестайл встали красиво, решетка радиатора, фары и фонари.. а с парктрониками засада вышла. Встали в рест бампер только рест датчики (от 221 поставил), ну и само собой блок, который тоже отказался работать с новыми датчиками. И проводка.. Даже мысли не было колхозить на герметик! Там же стаканы в бампер идут специальные, под датчики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 30 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 22 часа назад, pashikpwnz сказал: Ты издеваешься? Вопрос шел за внешний вид и рестйлинг без всякого шила типа "датчики птс на гермет". Если для тебя это норма, то для меня это кощунство, уж простите. А чего только датчики на гермет? Бампера на саморезы строительные и проволочкой снизу подвяжем. Норм же, висеть будет, не отвалится. Правда ведь? Ты чего то видимо не допонимаешь и не занимаешься этим. Люди привозят хлам бэушный и из этого хотят сделать рестайлинг. На счёт проволки не надо передергивать. Я этих машин достаточно уже переделал и скажу что под каждого заказчика можно подстроиться и датчики на герметике в бампере ты снаружи никогда не отличишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_MV 5 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 3 часа назад, danilka сказал: Ты чего то видимо не допонимаешь и не занимаешься этим. Люди привозят хлам бэушный и из этого хотят сделать рестайлинг. На счёт проволки не надо передергивать. Я этих машин достаточно уже переделал и скажу что под каждого заказчика можно подстроиться и датчики на герметике в бампере ты снаружи никогда не отличишь. А разве после мойки керхером не проваливается датчик в бампер?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 30 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 1 час назад, Nick_MV сказал: А разве после мойки керхером не проваливается датчик в бампер?! Ну если на силиконовый герметик, то наверно и от ветра они по выпадают, а есть же более эффективные методы. Например стекольный герметик без праймера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_MV 5 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 1 час назад, danilka сказал: Ну если на силиконовый герметик, то наверно и от ветра они по выпадают, а есть же более эффективные методы. Например стекольный герметик без праймера То есть потом просто так не заменишь их.. В любом случае, рестайловые датчики работают дольше дорест, и глючат меньше. Стоит ли оно того?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashikpwnz 5 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 6 часов назад, danilka сказал: Ты чего то видимо не допонимаешь и не занимаешься этим. Люди привозят хлам бэушный и из этого хотят сделать рестайлинг. На счёт проволки не надо передергивать. Я этих машин достаточно уже переделал и скажу что под каждого заказчика можно подстроиться и датчики на герметике в бампере ты снаружи никогда не отличишь. Ну я же тебе уже сказал: сам клей на гермет. Не надо это никому навязывать и говорить, что это нормально. Для тебя норма - для меня нет. Видимо мы с разными людьми работаем. По итогу, очень часто, мне приходится этот ваш фетиш(вроде датчики на гермет) убирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 30 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 2 часа назад, Nick_MV сказал: То есть потом просто так не заменишь их.. В любом случае, рестайловые датчики работают дольше дорест, и глючат меньше. Стоит ли оно того?! Откуда инфа про дорестайловые датчики? За все существование 164-х я ниразу не видел что бы сдох на дорестайле заданий датчик, а на рестайле их пачками меняю. 2 часа назад, pashikpwnz сказал: Ну я же тебе уже сказал: сам клей на гермет. Не надо это никому навязывать и говорить, что это нормально. Для тебя норма - для меня нет. Видимо мы с разными людьми работаем. По итогу, очень часто, мне приходится этот ваш фетиш(вроде датчики на гермет) убирать. Ты что то опять попутал. В каком месте я тебе что то навязывал? Я сказал что такое решение имеет место быть и выбирает это клиент своим кошельком. А по итогу все горазды говорить, но подтверждать свои слова не привыкли. Это я про наш фетиш, если ты вдруг опять чего то не понял) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
