Ищу Схему Парктроников И Климатконтроля W164.175
Starfinder поможет.
  • 2 года спустя...
Вопрос по парктронику...
Имею А164 900 50 00 H/W 07.05 ; S/W 08.41.01 - утопленник
Нашёл А164 545 37 16  H/W 07/05 ; S/W 08/13
Пойдёт на замену? Визуально схема идентична. Разница в прошивке? или решается адаптацией блока?
Upa usb контроллер MC9S12DG128 не читает, выдаёт ошибку...какие есть идеи?
  • 2 недели спустя...
В 14.02.2018 в 11:56, autodiag.ge сказал:
а ни че что один блок с рестайла, а второй с дорестайла?
  • 2 месяца спустя...
В 30.04.2018 в 17:53, autodiag.ge сказал:
Проблема решена заменой на аналогичные
Вопрос остался - при идентичной схеме в чём отличие?
В самом блоке. Схемы идентичные, но, например взяв 221 мерседес: в доресте черный блок, в ресте белый, на блоках разные номера и сами контакты. И черный блок не поддерживает датчиков белого. В прошлом году делали рестайлинг на 639 Viano. Менялись бампера, в рестайлинговых свежие датчики, которые отказались работать со старым блоком. Итог: Замена блока и фишек на блок. Причем распиновка совпадала, совпадали даже провода по цвету. Просто в белом и черном блоках разные фишки.
2 часа назад, pashikpwnz сказал:
А че не судьба была оставить старые датчики? На "край" их можно на герметик посадить
2 часа назад, danilka сказал:
Не понял сути вопроса? Сами датчики на гермет садите. Суть реста в том, чтобы придать авто максимальное сходство с заводом тех годов.
Только что, pashikpwnz сказал:
на 221-х тоже все максимально под рест делаешь? салон, панель, команд?)
ps суть вопроса была проста - зачем менять парктроники, если и так все норм делается, хотя на витьке может конечно и все не так радужно как на остальных авто
В 02.05.2018 в 22:43, danilka сказал:
Ну-ка расскажи мне про салон, приборку и команд(про гнездо под сд карту не надо). Руль меняю в салоне, если финансы у клиента позволяют. "если и так все норм делается" - это как? Датчики на гермет?
В 04.05.2018 в 10:08, pashikpwnz сказал:
Если говорить о максимальной схожести, то конечно панель, команд, деревяшки и т.д под замену, только таких отчаяных я не встречал. Если говорить только о руле, то не стоит упоминать фразу "максимально близко к рестайлу")
Датчики если не подходят по креплению, то на герметик. Никаких проблем с этим нет.
Вопрос был в том, где собака зарыта? Я предположил, что в прошивке, т.к. детали одинаковые.
Могу предположить что вопрос можно было решить переносот MC9S12DG128  на аналог, вместе со своей прошивкой и адаптацией, т.к. остальные детали на программируемые не похожи, а по маркеровке идентичны.
К сожалению хозяин ждать не стал...проверить мою идею не успел...
В 2/14/2018 в 12:56, autodiag.ge сказал:
Вопрос был в том, где собака зарыта? Я предположил, что отличие в прошивке, т.к. детали одинаковые.
Могу предположить что вопрос можно было решить переносом MC9S12DG128  на аналогичную плату, вместе со своей прошивкой и адаптацией, т.к. остальные детали на программируемые не похожи, а по маркеровке идентичны.
45 минут назад, adward67 сказал:
А добавь себе еще парочку ников и пропорционально увеличивай количество дублей в одном посте :lol:
PS а если по теме, то не пойму, неужели у тебя столько времени на всю эту байду есть? достань блок, перекинь проц, поставь все на место - не заработало, далее блок который привез как донора нужно возвращать, он уже перепаханный, возможно продавец его не захочет брать назад. и все это при стоимости бэушного блока у вас в Грузии (если ты конечно оттуда) наверно 50-70$ максимум.
1 час назад, danilka сказал:
Ты мне расскажи чем отличаются деревяшки, панель, команд в ресте и доресте. Номером?
3 часа назад, pashikpwnz сказал:
номером как минимум, если для тебя эти цифры с буквами знакомы, то надеюсь больше вопросов не возникнет- NTG3->NTG3.5
Ты издеваешься? Вопрос шел за внешний вид и рестйлинг без всякого шила типа "датчики птс на гермет". Если для тебя это норма, то для меня это кощунство, уж простите. А чего только датчики на гермет? Бампера на саморезы строительные и проволочкой снизу подвяжем. Норм же, висеть будет, не отвалится. Правда ведь?
9 часов назад, pashikpwnz сказал:
Делал рест 211. Бампера на дорестайл встали красиво, решетка радиатора, фары и фонари.. а с парктрониками засада вышла. Встали в рест бампер только рест датчики (от 221 поставил), ну и само собой блок, который тоже отказался работать с новыми датчиками. И проводка.. Даже мысли не было колхозить на герметик! Там же стаканы в бампер идут специальные, под датчики
22 часа назад, pashikpwnz сказал:
Ты чего то видимо не допонимаешь и не занимаешься этим. Люди привозят хлам бэушный и из этого хотят сделать рестайлинг. На счёт проволки не надо передергивать.   Я этих машин достаточно уже переделал и скажу что под каждого заказчика можно подстроиться и датчики на герметике в бампере ты снаружи никогда не отличишь.
3 часа назад, danilka сказал:
А разве после мойки керхером не проваливается датчик в бампер?!
1 час назад, Nick_MV сказал:
Ну если на силиконовый герметик, то наверно и от ветра они по выпадают, а есть же более эффективные методы. Например стекольный герметик без праймера
То есть потом просто так не заменишь их.. В любом случае, рестайловые датчики работают дольше дорест, и глючат меньше. Стоит ли оно того?!
6 часов назад, danilka сказал:
Ну я же тебе уже сказал: сам клей на гермет. Не надо это никому навязывать и говорить, что это нормально. Для тебя норма - для меня нет. Видимо мы с разными людьми работаем. По итогу, очень часто, мне приходится этот ваш фетиш(вроде датчики на гермет) убирать.
2 часа назад, Nick_MV сказал:
Откуда инфа про дорестайловые датчики? За все существование 164-х я ниразу не видел что бы сдох на дорестайле заданий датчик, а на рестайле их пачками меняю.
Ты что то опять попутал. В каком месте я тебе что то навязывал? Я сказал что такое решение имеет место быть и выбирает это клиент своим кошельком.
А по итогу все горазды говорить, но подтверждать свои слова не привыкли. Это я про наш фетиш, если ты вдруг опять чего то не понял)
