maxreiv 101 Опубликовано 21 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Да пофиг там все микрушки, окромя FTDI для того что бы система увидела дэвайс. Система хоть как нибудь реагирует на включение зедбула? Мпрог видит устройство?да видит.Проверь линии Rx Tx от фтешки до проца . Даташит по фтешке и выводы думаю найдешь .Проверю , но в этом ли дело ?) Сейчас пока спорю с китаёзой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 22 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Здрасте,я посмотрел - теперь Zed Bull(клоны) совсем дешево продаетса. Версия вроде v506 и 508. Годны ли они на что нибудь? Я с таким только пробовал расблокировать ID 48 (unlock фукцию).Так из трех имеющихся ID 48 ни одного не взял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Здрасте,я посмотрел - теперь Zed Bull(клоны) совсем дешево продаетса. Версия вроде v506 и 508. Годны ли они на что нибудь? Я с таким только пробовал расблокировать ID 48 (unlock фукцию).Так из трех имеющихся ID 48 ни одного не взял не все 48 разблокируются,только те,что со стандартным паролем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 22 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 что такое стандартный пароль? Так понимаю, ведь не логин на иммо? У меня эти чипы от иммо 3 приблизительно 2000-2004 годов машин (не CAN'овые). По лутьше прощупать прибор так и не пришлось - изпортился дисплей и отправил обратно. Подумал: если они так все работают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snivi 55 Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 У меня Zed Bull mini (клон) . Делал чип по дампу на Мерседес Actros. ЭБУ Temic. Оригинальный ID-13, записал на Т5. Отработал нормально. Софт 508.Драйверы после установки софта не просит, устройство определяется после подключения и драйверы ставятся автоматом. arturito 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttt63 6 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Может кому нибудь поможет эта инфа , Zed Bull mini (клон) при подключении не определялся ( "Unknown device" ) , замена USB кабеля решила проблему . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 maxreiv, чем эпопея закончилась???на моём зел булле проблема была в том что не было одной массы на ФТДИ. Проверь питания и массы по даташиту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 maxreiv, чем эпопея закончилась??? на моём зел булле проблема была в том что не было одной массы на ФТДИ. Проверь питания и массы по даташиту. Андрей скинь распиновку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 42 Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Люди добрые тните меня носом, плизз. Хочу запрограмироват баналькую таблетку от подезда, опредиляется на Мегамос 13, новыие тоже так опредиляются, делаю копию и при прописования говорит не тот чип просит Т5. А теперь вопрос есть ли возможность вопще запрограмировать банальное RFID зедбулом, если да то какой прогой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 111 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 13 часов назад, GrishaBGA сказал: Люди добрые тните меня носом, плизз. Хочу запрограмироват баналькую таблетку от подезда, опредиляется на Мегамос 13, новыие тоже так опредиляются, делаю копию и при прописования говорит не тот чип просит Т5. А теперь вопрос есть ли возможность вопще запрограмировать банальное RFID зедбулом, если да то какой прогой. тоже как то хотел... не поддерживает зедбулл подъездные таблетки, протокол другой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 У меня писал. Купил для пробы чистую болванку мегамос 13. Скопировал без проблем. Только делал не через прогу, а самим прибором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 42 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Пробывал чистую балванку мегамоса 13 не пишет ни прибором не через программу, пишет дайчистый чип Т5, протокол это программа, думаю есть возможность, просто незнаю каак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 так мегамос 13 в оригинале однократно записаный, и ничего в нём не поменять,для этого и придуманы Т5 чипы. З.Ы. сходи к ключникам и сделай ключ от домофона за 2-3$ и не занимайся ерундой baken и chudak 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 42 Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 К ключникам это невыход , есть устройство надо уго использовать по максимуму , за дельный совет буду очень сильно благодарен!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 то есть, с т5 прокатит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 для копии ИД13 прибор вас просит Т5 чип - так дайте ему,то ,что просит. Зачем спрашивать ерунду??? и таблетки есть такие для копий. и про "другой протокол"- тож ерунда. много раз копировал зедбулом домофоны dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 42 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 19 часов назад, chudak сказал: для копии ИД13 прибор вас просит Т5 чип - так дайте ему,то ,что просит. Зачем спрашивать ерунду??? и таблетки есть такие для копий. и про "другой протокол"- тож ерунда. много раз копировал зедбулом домофоны Очень интересно!! Если копировали таблетки то как??? Или просто ли ж бі пост написать, а чип Т5 ничего совмесного с таблеткої не имеет!!! Вместо писать Я... , Я.... , Я .... напишите подробно как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 В 14.01.2017 в 20:42, GrishaBGA сказал: Очень интересно!! Если копировали таблетки то как??? Или просто ли ж бі пост написать, а чип Т5 ничего совмесного с таблеткої не имеет!!! Вместо писать Я... , Я.... , Я .... напишите подробно как? http://radikal.ru/video/bDrpG8RNLnx http://radikal.ru/video/4A07u5Ypb3v Я подробно ответил на ваш вопрос? И не нужно так много вопросительных и восклицательных знаков, здесь вам никто ничего не должен - здесь вы - просящий и другие люди безвоздмездно тратят свое время и желание,что бы помочь.... nawwizard, dimon9555 и dragon012 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 42 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Извените за эмоции. Просто есть много людей которые пишут просто что бы писать, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
