dock88 20 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 opel zafira a z18xe акпп осцилограмма дпкв.Не понятный сигнал на дпкв выделен красным.Был заменен ДПКВ - без изменений. Как я понимаю это задающий диск. Есть у когонибудь эталон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvanya 8 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Смотри диск, там проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Есть у когонибудь эталон? А какой тут может быть эталон? Обычный сигнал ДПКВ с задающего диска 60-2, использующийся на очень многих авто, в т.ч. ВАЗ. Как и написали выше, нужно смотреть задающий. Если есть возможность через отверстие для ДПКВ, нет.....значит откручивать поддон и осматривать. Думаю погнут один зуб. Ошибку бьет какую нибудь по ДПКВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 на автоБК есть картинка. Синхра скорей всего не правильная на КАРТИНКЕ. хоть и не понятно зачем она вам... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 4 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 А какой тут может быть эталон? Обычный сигнал ДПКВ с задающего диска 60-2, использующийся на очень многих авто, в т.ч. ВАЗ. Как и написали выше, нужно смотреть задающий. Если есть возможность через отверстие для ДПКВ, нет.....значит откручивать поддон и осматривать. Думаю погнут один зуб. Ошибку бьет какую нибудь по ДПКВ? ошибок по дпкв нет. есть провалы и ошибка в акпп по неправильному крутящему моменту от двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 ДПКВ был перенесен на наружний задающий диск. провалы пропали. На горячую двигатель начинает троить - такое было раньше. Стоит новая катушка(пробовал ставить и другие с рабочих машин результат такой же). Был заменен дмрв. Заменен ЭБУ На холодную все отлично. все начмнается на горячую. В чем может быть дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavi 21 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 может проблема в акпп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 может проблема в акпп? как акпп может повлиять на работу мотора?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 делайте тест CSS, что бы определить какой цилиндр не отрабатывает.ЕГР закрыт? компрессия ровная? температуру правильно видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 33 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 а маф правильной стороной стоит также по датчику когдато был бюллетеньField Remedy: 1890 Subject: Engine Z18XE - DTC P1372(2) crankshaft segment failure Models: Engines: Option: Astra-G 2004...2005,Zafira 2005,Meriva 2005,Corsa-C 2005,Tigra 2005 Z18XE,Z18XE,Z18XE,Z18XE,Z18XE Complaint: MIL lights up, DTC P1372(2) Crankshaft Segment failure. Cause: Manufacturing tolerances of crankshaft sensor wheel. Production: Improved software will be introduced in production as of MY 2006. Remedy:In case of customer complaint reflash the ECU with TIS 2000-CD, Version 61.1. (pre-version, without Tigra- or with regular TIS 2000-CD, Version 62.FunctionalGroup: J - Engine Complaint Group: 04 - Electrical failures Trouble Code: P1372(2) и по пропускам зажиганияField Remedy: 1696 Subject: Z18XE/L engine - No compression because of a broken valve spring Models: Engines: Option: Astra-G 2004,Vectra-C 2004,Zafira 2004,Corsa-C 2004,Signum 2004,Astra-H 2004,Meriva 2004 Z18XE| Z18XEL,Z18XE| Z18XEL,Z18XE| Z18XEL,Z18XE| Z18XEL,Z18XE| Z18XEL,Z18XE| Z18XEL,Z18XE| Z18XEL Complaint: No compression on one cylinder and/or misfire (DTC P030X) is detected beause of a broken valve spring. Cause: Small hair cracks on the valve spring causes the spring breakage. This failure occurs at early mileage. Production: Only a limited number of engines as of engine-range: 20CL0347 - 20CS5504 in MY 04 is affected. Remedy: Please check first if the car is included in Customer Satisfaction Campaign 04-R-22. In case of a broken valve spring all other springs (intake and exhaust side) have to be exchanged too. Labour Times: TC: Hours: U3 169 60 Replace all valve springs Vectra C/Signum 90 4.1 U3 169 61 Replace all valve springs Astra G/Astra H 90 3.5 U3 169 62 Replace all valve springs Zafira A 90 3.4 U3 169 63 Replace all valve springs Corsa C 90 4.4 U3 169 64 Replace all valve springs Meriva A 90 4.3 U3 169 65 Repair engine 90Engine damages shall be claimed using U3 169 65 only. еще чуть чуть Field Remedy: 1354 Subject: Engine - Unstable idle behavoir Models: Engines: Option: Vectra-B 2001,Astra-G Coupe 2001,Zafira 2001,Astra-G 2001 Z18XE,Z18XE,Z18XE,Z18XE Complaint: Idle speed drops to 400 rpm for a second in the first 30 min after cold start. Afterwards the idle speed is normal again. Cause: Caused by Interference pulse from crankshaft sensor the fuel relay has a voltage drop. Production: As of engine number: 20R36423 a modified software will be used in production. Remedy:In case of complaint reprogram the ECU. An improved software is available as of TIS 2000 Version 16. Labour Times: TC: J 7 930 00 Program ECU 82The regular warranty procedure should be used for claiming Set-up-time. FunctionalGroup: J - Engine Complaint Group: 19 - Poor Engine Driveability Trouble Code: Non Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Если есть датчик разряжения, то к советам выше я бы еще снял осцилку Датчиком Разряжения на прокрутке.....на холодную, а потом на горячую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Если есть датчик разряжения, то к советам выше я бы еще снял осцилку Датчиком Разряжения на прокрутке.....на холодную, а потом на горячую. по ДР все норм что на горячую что на холодную. Не пробовал пока на троящий мотор тк прогазуешься - троить перестает. А момент троения проявляеться только на горячую и в определенный момент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavi 21 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 как акпп может повлиять на работу мотора?? "есть провалы и ошибка в акпп по неправильному крутящему моменту от двигателя" если гидромуфта буксует может такое быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit 10 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Может воздух подсасывает кл крышка не кривая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia 0 Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Есть смысл проверить работу зондов.Их показания о многом расскажут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha1710 4 Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 это полюбому не дпквЗдравствуйте,а чем занимается ваша фирма?С чего начать разбирать роторный двигатель?Какую машину посоветуете для дрифта новичку?!как поменять стипицу на mersedes g63 amg какие колеса лучше ставить для гонок?какая фирма стоек самая лучшая?Сколько стоит блин для сабуфера?можно ли на 1-турбовую машину.установить две турбины? Как поменять выхлоп на Mazda-3?Какой магнитофон лучше ставить в honda civic?Можно ли заправлять азотом, колеса на ваз?Как из ВАЗА,сделать гоночную машину?Какую головку блока цилиндра поставить на ваз 2110?Полетел задний редуктор на BMW x5M,что делать?вылетает 3.4 передача на ford fokusСтоить брать AUDI RS6 Avant,какие у нее минусыСкольки поршневые переднии тормоза стоят на Порш КайенРазваливается мост на Ниве,шевикакой привод у Audi Q7?Mersedes s 600,сильно дымит из трубы,и пахнет в салоневаз 2106,можно ли поставить двигатель от BMW M5 E34, объем 4.4Lifan smily,можно ли поставить колеса радиусом Р18? enteran, robo и jamal01 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R752 2 Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Считаю что нужно проверить работу лямбдазондов и проверить дымогенератором наличие подсоса воздуха.... Так же мне встречался один раз экзотический случай, когда были перепутаны физически лямбды, т.е первая стояла после ката и наоборот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
