FaTON 68 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 День добрый. Кто-нибудь может вытащить пин из eeprom 24C16, ЭБУ M1.5.5? Eeprom_Opel_24С16_W0L0SBF68W4393550.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 А чем читали? В этом блоке по моему 24с02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darek1002 7 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 В 23.04.2021 в 11:13, darek1002 сказал: 05?? 1 час назад, bank сказал: отредактируй пост Я не умею редактировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 68 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 30 минут назад, Demon75 сказал: А чем читали? Orange5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 В 24.04.2021 в 15:52, FaTON сказал: День добрый. Кто-нибудь может вытащить пин из eeprom 24C16, ЭБУ M1.5.5? Eeprom_Opel_24С16_W0L0SBF68W4393550.bin 2 \u043a\u0411 · 3 загрузки Carprog корректно читает из ЭБУ,если есть пробуйте,у меня его есть просто там нет возможности накормит ваш тамп для просмотра,вкладка работает примую с блоком,ходя можно сравнит с аналогичним дампом с известним pin.Cчитанное Carprog размер дампа M1.5.5 составляет 3КB. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 А зачем пин? Этот блок отлично ресетится карпрогом без пина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 68 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 В 26.04.2021 в 08:54, MASTER CLASS сказал: Carprog корректно читает из ЭБУ Вот, что считал Carprog с двух М1.5.5. Read_All_M1.5.5.BIN 2_Read_All_M1.5.5.BIN 23 часа назад, Garik_67 сказал: ресетится карпрогом без пина. На авто или на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 3 часа назад, FaTON сказал: На авто или на столе? Да как хотите) Чтобы сбросить блок, жмёте сначала "Read All", ждёте загрузку, потом "Reset ECU". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 68 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Не получается Карпрогом... Опкомом каким-то образом с переобучением ключа и сбросом иммо и ЭБУ получил это (фото приложил). Ошибка не удаляется... И вин код из ЭБУ не вытаскивает, постоянно висит что-то вроде - "Ждите... Идет считывание вин кода из ЭБУ" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Карпрог и орсом вместе делает всё что необходимо,делал сам буквально неделю назад опель corsa c z10xe,заменил ЭБУ,при замене ещё куча танцы с привязки с BCM и приборов панели... Иногда карпрог может криво ресетит,тогда с его помощью получив пин ресетит с опсом, Если надо дампи есть. shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 2 часа назад, MASTER CLASS сказал: Иногда карпрог может криво ресетит,тогда с его помощью получив пин ресетит с опсом, Я не так уж много сделал замен моторников на опялях, но если можно и мои 5 копеек) Карпрогом читаем дамп - сохраняем. Если карпрог выдал правильный вин и некий пин, пытаемся зареситить ОПКОМом блок. Если карпрог выдал кашу, это еще не значит, что он криво считал дамп. Далее уже ручками пытаемся найти пин в считанном карпрогом дампе. Все, что мне попадалось - пин в открытом виде, главное найти адреса ЗЫ: Не рекомендую делать ресет карпрогом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 68 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 1 час назад, shundrov сказал: Если карпрог выдал правильный вин и некий пин В том то и дело, карпрог ни разу не выдал ни вин, ни пин. Оранжем считал eeprom, как 24С16, вот в нём есть вин код...В данный момент ЭБУ принимает пин от авто, и сбрасывается опкомом, но, думаю, в ЭБУ уже какая-то "каша", т.к. опком его не определяет. Мысли уходят по-тихоньку в сторону SPS. Отсюда вопрос, поможет ли SPS в такой ситуации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 68 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 5 часов назад, shundrov сказал: Не рекомендую делать ресет карпрогом Им то в начале и сделал, точнее пытался... Только не знаю, из-за этого ли проблемы.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Из за этого SPS должен помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 2 часа назад, mbdoctor7 сказал: Из за этого SPS должен помочь Может уже и не помочь. Там в епром мусор. При SPS будет читать вин, прочитает ерунду и пошлет подальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Да всё нормально пройдёт. И вин нужный запишет. Ну конечно может и заругаться, но мы то знаем как вежливо отреагировать на ругань. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 13 часов назад, a_electric сказал: но мы то знаем как вежливо отреагировать на ругань. Скажи по секрету как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 68 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 В общем, попробовал через SPS выдаёт это - Отсюда вопрос - этот ЭБУ от Корсы, а авто Астра G, возможно перепривязать ЭБУ от разных авто, но под одну модель двигателя (Х12ХЕ)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Отписал в личку. FaTON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Ау, темой не ошиблись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vts66 0 Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 помогите узнать карпасс OPEL VECTRA C, дамп из дисплея CID, дамп считан EZP 2019+, чип EEPROM ST 93C66 Q 5019, 9105, 5519 не подходят и еще подскажи сколько попыток на ввод пароля через OPCOM, спасибо за помощь 123.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 30 минут назад, vts66 сказал: 5019, 9105, 5519 не подходят Потому что ни один из них не правильный. Где лежит код есть в соседней теме. С одним сообщением нужно учиться искать... И темой ошиблись, в теме про СИМ Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis111qqq 0 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Ребята помогите посмотреть дамп 93с76. Проблема в том когда делали сим угробили микросхему 93с76. Микруху поставили новую есть дамп с такого же сима по словам его предлагающего он вроде сброшен. Можете глянуть сброшен он или нет. 93C76 Vectra virgin.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Пишет файл дата ерор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 сброшен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
