Нужна Помощь Pin Для Opel (Vectra C) По Дампу Cim (93C76)
День добрый. Кто-нибудь может вытащить пин из eeprom 24C16, ЭБУ M1.5.5?
Eeprom_Opel_24С16_W0L0SBF68W4393550.bin
В 23.04.2021 в 11:13, darek1002 сказал:
05??
1 час назад, bank сказал:
отредактируй пост
Я не умею редактировать.
30 минут назад, Demon75 сказал:
А чем читали?
Orange5.
В 24.04.2021 в 15:52, FaTON сказал:
Eeprom_Opel_24С16_W0L0SBF68W4393550.bin 2 \u043a\u0411 · 3 загрузки
Carprog корректно читает из ЭБУ,если есть пробуйте,у меня его есть просто там нет возможности накормит ваш тамп для просмотра,вкладка работает примую с блоком,ходя можно сравнит с аналогичним дампом с известним pin.Cчитанное Carprog размер дампа M1.5.5 составляет 3КB.
А зачем  пин? Этот блок отлично ресетится карпрогом без пина.
В 26.04.2021 в 08:54, MASTER CLASS сказал:
Вот, что считал Carprog с двух М1.5.5.
Read_All_M1.5.5.BIN
2_Read_All_M1.5.5.BIN
23 часа назад, Garik_67 сказал:
На авто или на столе?
3 часа назад, FaTON сказал:
Да как хотите)
Чтобы сбросить блок, жмёте сначала "Read All", ждёте загрузку, потом "Reset ECU".
Не получается Карпрогом... Опкомом каким-то образом с переобучением ключа и сбросом иммо и ЭБУ получил это (фото приложил). Ошибка не удаляется...
И вин код из ЭБУ не вытаскивает, постоянно висит что-то вроде - "Ждите... Идет считывание вин кода из ЭБУ"
Карпрог и орсом вместе делает всё что необходимо,делал сам буквально неделю назад опель corsa c z10xe,заменил ЭБУ,при замене ещё куча танцы с привязки с BCM и приборов панели...
Иногда карпрог может криво ресетит,тогда с его помощью получив пин ресетит с опсом,
Если надо дампи есть.
2 часа назад, MASTER CLASS сказал:
Я не так уж много сделал замен моторников на опялях, но если можно и мои 5 копеек)
Карпрогом читаем дамп - сохраняем. Если карпрог выдал правильный вин и некий пин, пытаемся зареситить ОПКОМом блок. Если карпрог выдал кашу, это еще не значит, что он криво считал дамп. Далее уже ручками пытаемся найти пин в считанном карпрогом дампе. Все, что мне попадалось - пин в открытом виде, главное найти адреса
ЗЫ: Не рекомендую делать ресет карпрогом
1 час назад, shundrov сказал:
В том то и дело, карпрог ни разу не выдал ни вин, ни пин. Оранжем считал eeprom, как 24С16, вот в нём есть вин код...В данный момент ЭБУ принимает пин от авто, и сбрасывается опкомом, но, думаю, в ЭБУ уже какая-то "каша", т.к. опком его не определяет. Мысли уходят по-тихоньку в сторону SPS. Отсюда вопрос, поможет ли SPS в такой ситуации?
5 часов назад, shundrov сказал:
Им то в начале и сделал, точнее пытался... Только не знаю, из-за этого ли проблемы....
2 часа назад, mbdoctor7 сказал:
Из за этого
SPS должен помочь
Может уже и не помочь. Там в епром мусор. При SPS будет читать вин, прочитает ерунду и пошлет подальше.
Да всё нормально пройдёт. И вин нужный запишет. Ну конечно может и заругаться, но мы то знаем как вежливо отреагировать на ругань.:)
13 часов назад, a_electric сказал:
Скажи по секрету как? ;)
В общем, попробовал через SPS выдаёт это -
Отсюда вопрос - этот ЭБУ от Корсы, а авто Астра G, возможно перепривязать ЭБУ от разных авто, но под одну модель двигателя (Х12ХЕ)?
Ау, темой не ошиблись?
  • 1 месяц спустя...
помогите узнать карпасс OPEL VECTRA C, дамп из дисплея CID, дамп считан EZP 2019+, чип EEPROM ST 93C66 Q
5019, 9105, 5519 не подходят
и еще подскажи сколько попыток на ввод пароля через OPCOM, спасибо за помощь
123.bin
30 минут назад, vts66 сказал:
Потому что ни один из них не правильный.
Где лежит код есть в соседней теме.
С одним сообщением нужно учиться искать...
И темой ошиблись, в теме про СИМ
  • 2 недели спустя...
Ребята помогите посмотреть дамп 93с76. Проблема в том когда делали сим угробили микросхему 93с76. Микруху поставили новую есть дамп с такого же сима по словам его предлагающего он вроде сброшен. Можете глянуть сброшен он или нет.
93C76 Vectra virgin.bin
сброшен
