Нужна Помощь Pin Для Opel (Vectra C) По Дампу Cim (93C76)
denja1982
18 минут назад, Demon75 сказал:
что тоне открывается архив
damp 93lc76.zip
CIM скинутий
5 минут назад, motoEd сказал:
Чем читали? Ругается на файл.
Да может чистый
2 минуты назад, Demon75 сказал:
Да может чистый
Читал vvdi prog
Перевірив ще раз. Там де має бути код зберігаються значення як у скинутому сім-модулі.
Ну і сторонній кальк перший який під руку потрапив тех каже що кода немає. Можливо, його спеціально затерли. Цей сім ніякий код не прийме...
Читати приборку, прописувати в СІМ код в дамп і потім калібрувати. Мабуть тільки так
4 часа назад, bank сказал:
Зробив як ви казали прочитав пін приборки, ,датчик відкалібрував,Дякую за допомогу
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день . Можно убрать таймаут CIM еепром 93ic76 . в дампе . Авто оставлял часа на два с вкл зажиганием . так и не сбросилось !
52 минуты назад, Dmitriy79 сказал:
Прибор был в это время подключен ?
Если просто включили зажигание и пошли на обед то не прокатит.
Таймер начинает отсчитывать только при наличии прибора который его активирует (например TECH2/Tech2Win)
7 хвилин назад, Greymos сказав:
Та ну...
29 минут назад, bank сказал:
Та ну...
Сам попадал на эти грабли. Только таймер подлиннее был...
Включил зажигание. Подолждал. Болт...
Подключил TECH2.  Зашел в режим программирования. Таймер... Оставил все как есть. По истечению времени, TECH2 предложил ввести код.
Аналогично было и с OpelScannerPRO.
Так понял, таймер активирует прибор. Когда прибор отключаете - отсчет прекращается.
8 хвилин назад, Greymos сказав:
Та не, сколько делал, даже без сканера, оставалась машина на зажигании 3 часа и все решалось без сканера в обд. Сканер просто показывает когда все завершилось
Там главное правильный алгоритм! И оставлятрть ничего не надо
10 хвилин назад, motoEd сказав:
До чого тут алгоритм? СІМ у відстої напевно після попередніх майстрів та спроб введення некоректного кода. За будь-якого алгоритму допоки не вийде з відстою, діла не буде
1 час назад, bank сказал:
До того що я це проходив на своєму опиті, написано було 20чи 25 годин я вже не памьятаю, на запаленні стояла день бо немав часу до неї, за цілий день, години не змінились, потім допомогла людина , чік бах і все готово))! Такі справи, як не зможете дійти до істинни пишіть у особисті, радий буду допомогти
23 хвилини назад, motoEd сказав:
 години не змінились
Години не міняються, міняється статус security wait time
  • 9 месяцев спустя...
Напишу в этой теме, чтобы не плодить.
Попался CIM (один проц, 93LC76) с security wait time на 2:40 от настойчивого хозяина. Вычитал из ЭБУ, REC пин - совпадают. Машина заводилась до манипуляций хозяина, и логично предположить, что в CIM будет тот же пин. Терпеливо дожидаюсь отстоя с висящим экраном от Tech, Reset ECU пытаюсь сделать, зажигание не передергиваю - предлагает ввод пароля и получаю сообщение "неверный пароль". Ок. Вычитываю CIM, пин лежит верный, но не принимает после отстоя. Заливаю EEPROM от такого же CIM (номер цифра в цифру с заведомо известным PIN и без ожидания) - та же петрушка. Пробовал менять память ( правда была под рукой только 93С86) изменений никаких. При этом Security wait time счётчик больше не увеличивается ни на старом EEPROM ни на подменном
Вопрос. Влияет ли то что CIM на столе подключен? На машине ехатьпробовать (далеко просто стоит ..)? Или замена CIM?
NEW_pinX01X.bin ORI_pinX50X.bin
59 хвилин назад, klialex сказав:
если время не увеличивается, значит ввод кода не обрабатывается. Например, если не включено зажигание. Зависит от того как сим подключен на столе
В оригинальном дампе если Х..Х в Х50Х разные числа, то код корректный
В 06.07.2026 в 11:37, Malina сказал:
Как ждёте "security wait time"? По времени  на 2:40 или до сообщения в текущих об окончании?
До появления приглашения.
В 06.07.2026 в 12:00, bank сказал:
Разобрался, провел все процедуры в машине. Вернул все взад, все блоки сбросил, однако в иммобилайзер висит В3925-00 Получен неверный идентификатор IPC. Сбрасываю, привязываю, всё подтверждает успешный ввод, но до первого поворота ключем. Соответственно такая же ошибка висит и в приборке
5 хвилин назад, klialex сказав:
Другая версия опкома или Tech2/GM MDI.
Можно оставить как есть, на езду не влияет
То есть по факту уже должна заводиться? Просто заметил, что в приборке прописан в конфигурации другой мотор. Меняем, но конфигурация не сохраняется.
1 годину назад, klialex сказав:
Да, если только один "чужой" блок в виде приборки
