deleks 30 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Сравните адреса с 17F00 по 17F70.Оригинал и тюн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solig 59 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 есть флешер 1797 на почему то не навсех ноутбуках запускается. может от имени администратора попробыватьME1797_VAZ_UAZ.rar auto-mat и bash39 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 есть флешер 1797 на почему то не навсех ноутбуках запускается. может от имени администратора попробывать А с каким железом вы его запускаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solig 59 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 А с каким железом вы его запускаете? с обычного старенького одноядерного ноутбука винда хр. запустилось один раз с корневой папки диска с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bash39 271 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 есть флешер 1797 на почему то не навсех ноутбуках запускается. может от имени администратора попробывать Если есть ScanMaster CAN то запустится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-mat 46 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 есть флешер 1797 на почему то не навсех ноутбуках запускается. может от имени администратора попробыватьЭто же софт для тульского Мотор-мастера, для прошивки Бош 17.9.7 диагностическим методом...с обычного старенького одноядерного ноутбука винда хр. запустилось один раз с корневой папки диска с.Должно заработать если установить обновление для Виндоус ХР NET Framework 3.5 solig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 131 Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Это же софт для тульского Мотор-мастера, для прошивки Бош 17.9.7 диагностическим методом...Должно заработать если установить обновление для Виндоус ХР NET Framework 3.5 Тульский не делает этот блок через разъм диагностики, только напрямую к блоку. Это МЛ2 придуман что бы шить блоки без доработки,17.9.7 вскрывать не нужно, но и прочитать его не получится. Доступна только запись флеш. По обд тульский мало делает, микасы и еще что то не помню.Картинку не могу из хэлпика добавить, что то не хочет грузиться, но на сайте ихнем все есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
region95 4 Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 привет позвольте спросить здесь...имею мультифлешер с инета готовые тюнинг или серийные прошивки записать не могу в М1797 т.к обьем не 1504К как просить мультифлешер...кто как записывает с мульфлешером? спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 привет позвольте спросить здесь...имею мультифлешер с инета готовые тюнинг или серийные прошивки записать не могу в М1797 т.к обьем не 1504К как просить мультифлешер...кто как записывает с мульфлешером? спасибо !в каком формате прошивки? скорее всего они для комбилоудыря, если не ошибаюсь надо прошивку открыть в чип тюнере и сохранить зановоесли хочешь прошивку с размером 1504 кб. я скину сюда комерческую (под евро, евро 2 или евро 0) только идентификатор своей прошивки напиши adde 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
region95 4 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 в каком формате прошивки? скорее всего они для комбилоудыря, если не ошибаюсь надо прошивку открыть в чип тюнере и сохранить зановоесли хочешь прошивку с размером 1504 кб. я скину сюда комерческую (под евро, евро 2 или евро 0) только идентификатор своей прошивки напиши да прошивки на чиптюнере.ру для комбика..объем не помню знаю что гораздо меньше чем 1504кб..например скачал на сайте желаемую прошибку -как мне залить с мультифлешером? adde 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik-n21 8 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 ну ты и закрутил adde, Vitdia_ и ghost2 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bc1950 14 Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Делаю трейдовским загрузчиком с доработкой(утилитой завалил блок и охота сразу пропала).С доработкой тоже один раз завалил,плата подвергается сильной деформации).Поэтому сверлю отверстие,но не до конца и потом скальпелем на себя открываешь как консервную банку и ни одной стружки.Ни одного прокола и считаю самый надежный способ.Пробовал и саморез закручивать-оставляет стружки(не очень надежный способ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzilka 1 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Делаю трейдовским загрузчиком с доработкой(утилитой завалил блок и охота сразу пропала).С доработкой тоже один раз завалил,плата подвергается сильной деформации).Поэтому сверлю отверстие,но не до конца и потом скальпелем на себя открываешь как консервную банку и ни одной стружки.Ни одного прокола и считаю самый надежный способ.Пробовал и саморез закручивать-оставляет стружки(не очень надежный способ) Подробней про отверстие можно? со скальпелем понятно я еще феном не хило так подогреваю чтоб герметик размяк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bc1950 14 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Подробней про отверстие можно? со скальпелем понятно я еще феном не хило так подогреваю чтоб герметик размякНекоторые сверлят сквозное отверстие и чтобы стружки не попадали в блок,переворачивают его и сверлят снизу.Я так даже не экспериментировал.Делаю на станке и делаю на нем ограничение, чтобы не просверлить насквозь и оставляю толщину около 0.5мм.Сверлю сверлом по дереву и затачиваю как обычное сверло,но угла сверла никакого нет-получается сверло под 180 градусов.Потом слегка вбиваешь скальпель и на себя открываешь как консервную банку и этот остаток круга руками вынимаешь руками-стружки никакой.Завтра буду также таким способом делать очередной уаз.Никогда на заливаю прошивку не прочитав ее через бут.А феном пробовал-но завалить блок при разборке уже можно и не зря говорят-после разборки проверьте работоспособность блока...Забыл сказать-отверстие диаметр 8мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рамиль56 0 Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 А по подробней можно как завалили с утилитой. Первый раз шили? И с доработкой его подняли?Я просто с ней прошивал три блока, пока проблем не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Самара 37 Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 Привет, эта утилита может шить через обычный к-лайн адаптер и разъем обд2? Почему тогда модули к комбику стоят как космический мост?Этой утилиты хватит чтобы 1 раз зашить купленную прошивку в приору? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Самара 37 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 А по подробней можно как завалили с утилитой. Первый раз шили? И с доработкой его подняли? Я просто с ней прошивал три блока, пока проблем не было Привет, не подскажете-почему может не запускаться утилита? нэт.фреймворк установлен а она все равно падает с ошибкой при запуске (не вижу кнопки редактирования сообщения-поэтому пишу новое) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Да не работает эта утилита без своего железа. Для работы с этими блоками ( да и не только) самое бюджетное решение - сканмастер кан, дешевле я не знаю. Хотя сам им не пользуюсь, есть другое оборудование. А для разовой прошивки своей автошки - вообще нет смысла что-либо покупать - обратитесь к профи, и они прошьют. Другое дело, если это может перерасти в хобби, тогда уже нужно приобретать какое-то оборудование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rubik 44 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Привет, не подскажете-почему может не запускаться утилита? нэт.фреймворк установлен а она все равно падает с ошибкой при запуске (не вижу кнопки редактирования сообщения-поэтому пишу новое) выше уже писали что утила только для тульского Мотор-мастера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tema4 1 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 привет всем я такие блоки через обд прошиваю чиплоадером и опен порт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Даю подсказку, кому нужно "особо бюджетно, тоесть на халяву" читать/писать 1762 (не закрытые, да впринципе можно и лоченные, если знаешь пасс), на сайте инфинеона есть утилита- мемтул, апсолютно безплатная, тоько нужно будет немного ознакомиться с даташитом на этот проц, разобраться в нем и все получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Самара 37 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Greys, rubik - Спасибо, теперь все понятно abracadabra - тоже спасибо, но эта история не про меня)) Думаю это будет очень сложно и не через розетку... лучше деньги платить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rubik 44 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 а кто нибудь пробывал прошивать флешером ме 1797? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 241 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 а кто нибудь пробывал прошивать флешером ме 1797? присоединяюсь к вопросу, а то программа есть, а опыта с ней нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 а кто нибудь пробывал прошивать флешером ме 1797? Позвольте полюбопытствовать,а что за флэшер? adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
