Доработка Kess V2 (Fix K-Line, Wake Up Error, 24V)
Траука
  • 2 недели спустя...
В 31.10.2015 at 19:54, inri сказал:
в верхнем левом углу, обозначено значение. в архиве фото 1,58 метров, можно увеличить.
original.rar
Подскажите куда идет черный провод
парни а зачем пистоны заливать?
подозреваю что это какая то хитрость, но понять не могу.
чтоб не повело?
скажите коллеги кто нибудь ставил Chip  OKI M6636B ? В оригинале он стоит
  • 3 недели спустя...
Добрый день подскаждите, купил кесс, не могу прочитать BMW e90 Mev1746 и bmw m5 e60 S85 понял что не работает К-line? купил 4 транзистора MUN2113T1G перепаял, соединил фильтра, один фиг не работает не читает, даже ID с блока
Я понял что мне еще нужно докупить и поменять это
____ТРАНЗИСТОРЫ____
-6DW- (3шт):
BC817
-A6C- (4шт):
MMUN2113
-WFS- (5шт):
BCR112
-5BW- (1шт):
BC807
-27E- (3шт):
BF747
MMBTH24
_____КОНДЕНСАТОРЫ______
220Uf 10V - 2шт
1Uf 35V - 2шт
10uF 16V - 8шт
Господа
а на каких авто. стоит попробовать. что бы стало понятно надо доработка или нет
есть какойто 100% вариант. на котором кесс не захочет работать без доработки и 100% заработает после
что то более менее распространенное. не эксклюзивы типа как выше писали про бмв м5
В 22.08.2015 at 22:39, Траука сказал:
...нак
2 часа назад, Makc_by сказал:
Господа
Запиши Логана с ЕМС3132 - так к-линию проверишь..
А так вообще тему покурить надо..
(п.с. я все снес нафиг -и поменял на заведомо качественные приборы- все хорошо сейчас с кессом- седины пока не прибавлялось..
В 07.07.2016 at 10:07, rus-bmw161 сказал:
____ТРАНЗИСТОРЫ____
-6DW- (3шт):
BC817
-A6C- (4шт):
MMUN2113
-WFS- (5шт):
BCR112
-5BW- (1шт):
BC807
-27E- (3шт):
BF747
MMBTH24
220Uf 10V - 2шт
1Uf 35V - 2шт
10uF 16V - 8шт
imageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99dimageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99dimageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99dimageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99dimageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99dimageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99d
так может по кану попробовать???
здравствуйте. прошу прощения за глупые вопросы. прошу сильно не материть, но сегодня получил свой кесс. скажите пожалуйста нужно ли его дорабатывать.
KESS2 работал около года верой и правдой. Потом все чаще стал выскакивать Wake up error. Потом перестал связываться вообще (Unknown ECU). Вскрыл - подгорела площадка у U1, при этом сами U1, U2, U3 отсутствуют вообще. Кто подскажет маркировку U1, U2, U3 и за что они отвечают? Или U1 = U2 = U3 = U18 = UL46 (защита ESD)? Также не отказался бы и от подробного фото места установки U1, U2, U3, особенно U1 [на всех выложенных фото они стоят]
3 часа назад, ARDIO_RU сказал:
Добрый день. U1/U2/U3- USBLC6-4SC6 / Вот datasheets pdf и фото оригинала.
USBLC6-4SC6.rar      original - копия.rar
  • 1 месяц спустя...
можно нормальное описание полной доработки?
Здравствуйте!
Работает ли китайский доработанный Kess с грузовиками Мерседес Actros и Axor по OBD?
В программе заявлены по OBD, но так и не смог даже ID получить.
Kess доработан под 24в и протоколы почти все открыты.
Может еще что надо переделать?
Кабель - какой использовали для подключения? Стандартный OBD из комплекта?
В протоколе заявлена работа через - TEMIC MB Actros Cable 144300K249
Через стандартный OBD, другого не было в комплекте. Есть распиновка этого чудо-кабеля?
Понятно, wis есть, там поищу. Если у кого есть распиновка OBD Kess-а выложите пожалуйста.
От AutoCom кабели подходят?
Нашел только такую распиновку(совпадает с международной ODB), остальные пины не знаю для чего.
1
2        J1850 BUS+
3
4        -G
5        -G
6        Can-H
7        K-line
8
9
10        J1850 BUS
11
12
13        Ignition???
14        Can-L
15        L-line
16        +V
Поправте если не так
посмотрите плз, надо дорабатывать?kess.jpg по к-линии пашет считал е46
Сравните с фото доработанных Kess и сразу все поймете. Сравните какие у Вас стоят элементы и какие в переделке. На первый взгляд надо доработать, видно плоховато.
48 минут назад, stalk888 сказал:
фильтра на выходе не нравятся а так сравнивал вроде тоже самое, может у кого нибудь есть фильтра мурата куплю
2 часа назад, Dolya сказал:
пропаять, отмыть, и пользоваться, вот и вся доработка))), а если начнет ошибки вываливать в чем я очень сомневаюсь, тогда дорабатывайте.
6 минут назад, mikha80 сказал:
спасибо за совет, так и поступлю)), сможите подсказать как он с фокусами работает и семейством логоновых?
8 минут назад, Dolya сказал:
использую для бмв, ландроверов, ауди, vw, с фордами не работал, но если они есть в программе то думаю что проблем быть не должно... проверите отпишитесь.
3 минуты назад, mikha80 сказал:
читайте хелп перед работой с блоками.
В 23 сентября 2016 г. в 19:18, Dolya сказал:
Конденсаторы на 10в. Больше сложно разглядеть из за качества фото.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
