Популярный пост Траука 169 Опубликовано 22 августа, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 ...удалено keit flint, k0tik0v, Anmed и 14 других 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 110 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Ааааа где архив? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 84 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Молодец, а я вот свой кесс не могу уже неделю победить, не видит флэшку и все, 2 проца сменил, пропаял все, нифига Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avadv32 11 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Скажите, а для ктаг такая же инструкция есть? а то у меня ктаг только от usb почему-то работает =/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 34 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Скажите, а для ктаг такая же инструкция есть? а то у меня ктаг только от usb почему-то работает =/ Может сдесь покурить http://carmasters.org/topic/6158-dorabotka-k-tag-i-obnovlenie-proshivki-do-6070/page-2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kpematop 10 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 А протоколъ для грузовиков как можно въличить? inri 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 174 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Доработка доработки кесс, или как из кесс китай кес оригинал ...транзисторы :BCR112MMUN2113BC817мурата фильтры:NFE61PT472C1H9L (подключить землю для всех из них)Конденсаторы:1uF - 35V220uF - 10V10uF - 16V tantalumЗаполните все отверстия из стороны в сторонуСмотрите на фото сравнивая компоненты на всякий ...Фото Оригинала Кеса ! *(не китай) vadimvad, keit flint, zalimhan74 и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 296 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Доработка доработки кесс, или как из кесс китай кес оригинал ...транзисторы :BCR112MMUN2113BC817мурата фильтры:NFE61PT472C1H9L (подключить землю для всех из них)Конденсаторы:1uF - 35V220uF - 10V10uF - 16V tantalumЗаполните все отверстия из стороны в сторонуСмотрите на фото сравнивая компоненты на всякий ...Фото Оригинала Кеса ! *(не китай) "мурата фильтры:NFE61PT472C1H9L (подключить землю для всех из них)" А как именно подключить землю для все из них ... можно поподробней ? и если можно фото што и куда паять ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MacArthur 133 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Это для 3 контактных мурат, средний контакт там на земле сидит. inri 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 679 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Добрый день. Я медной проволокой соединял все средние ноги фильтров и конец садил на землю, можно взять на ближнем конденсаторе. С средним выходом аккуратно фильтр садить на плату нужно, чтобы средний не замыкал на крайние контакты. inri 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 296 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Добрый день. Я медной проволокой соединял все средние ноги фильтров и конец садил на землю, можно взять на ближнем конденсаторе. С средним выходом аккуратно фильтр садить на плату нужно, чтобы средний не замыкал на крайние контакты. а можете фото скинуть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Вот правильная плата с правильными фильтрами мурата куплено в Китае уже в таком исполнении, правда чуть дороже чем обычные sanchell, inri и Auto-Diagnost 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geka-74 16 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Вот немного не правильная, кое где подрезать нужно Auto-Diagnost и Траука 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 296 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Вот немного не правильная, кое где подрезать нужно 2151.JPG если можно , делайте точнее , тоисть в поенте обведите то о чем реч идьот ... А то непонятно , што именно правильно а што неправильно ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 296 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 я извеняюсь за глупые вопросы , ет тоисть между центральними ножками плату порезали и ношки пропаяли ?Geka-74 написал"Вот немного не правильная, кое где подрезать нужно" а што именно в каких местах ? Может на форуме не один я такой , кто невкурил все сразу ... Лучше викладывать сразу фото з указанымы местами , и подписю што именно зделать , или зделанно ... Ещо раз извенняюсь , если што нетак ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geka-74 16 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Вот выделил примерно красным то, что отрезалhttps://yadi.sk/i/J-H59q3WieyFo Auto-Diagnost 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 679 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Вот мой вариант китайской платы.Немного не красиво,зато быстро и практично. Auto-Diagnost и inri 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geka-74 16 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 ...не вводи в блуд.Под фильтрами просто плату надо прорезать до меди, предварительно отпаяв их, и массу запаять на прорезанную медь.Нафига корпус резать?Не правильно понял конечно, ни какие корпуса не резал, резал пятаки под пайку, т.к. если их не отрезать, они массы касаться будут, которая в центре мураты.Фото есть, если кто соберется впаять таким образом фильты, то думаю сразу все поймет, когда старые сдует и новые приложит))) vadimvad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 174 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Вот правильная плата с правильными фильтрами мурата куплено в Китае уже в таком исполнении, правда чуть дороже чем обычныеKess.jpg Прошу. Ссылкой поделитесьВот мой вариант китайской платы.Немного не красиво,зато быстро и практично. DSCI0071.JPGПрекрасно, просто и гениально. справа не видно на фотке. масу с конденсатора берете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 679 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Прошу. Ссылкой поделитесь Прекрасно, просто и гениально. справа не видно на фотке. масу с конденсатора берете ? Добрый день. Нет, на корпус платы. Она и есть масса. Звонится с корпусом стабилизатора и минусом ближайших конденсаторов. inri и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey1251 105 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 ...наконец-то получил заветные 24В и стабильную работу к-линии. На трикорах пока не проверял, бо нет тачки под рукой. в том списке что ты написал, есть ошибочка, а именно в так называемых тобою транзисторах 27Е, это не транзисторы а диодны... и заменитель bf747 явно не катит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
