fizyamat 13 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Доброго времени суток . Подскажите чем можно положить ключи в ителма при утери всех ключей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Очисти еепром , и обучи иммо. Хотя их лучше не ложить(не обучать) в ВАЗовские ЭБУ. Любым загрузчиком,который поддерживает твою Ителму))::. Чисти епром, и заводи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Только вот в некоторые блоки надо не чистый, а с неактивным иммо еепром ложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myshyak 44 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Я выкладывал необученные Епром... найди на этом форуме и вперед)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович 0 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Доброго времени суток . Подскажите чем можно положить ключи в ителма при утери всех ключей? Однозначно нужно поработать с еепром ЭБУ, пост №3, если у самого оборудования нет, тогда к програмистам, они помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen37 0 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 На старых блоках помогало отключение разъёма блока имо... на ителме не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almazik_10 6 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 На M73 только необученный епром!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PapLuciano 0 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 На старых блоках помогало отключение разъёма блока имо... на ителме не пробовал.эт на каких блоках? отключай не отключай, если в эбу двига иммо активен, то пока в еепроме иммо не уберешь щастья не будет... это мож про то, что после очистки отключают разъем, чтоб заново не активировался иммо, тогда имеет место быть данное действо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 131 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Если М74 не CAN то достаточно епром очистить, тогда можно ключи привязать заново, любой красный и обязательно новый пульт. Прибора для записи ключей для вазов я не видел) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 не объязательно новый пульт , можно и б.у. разлочить пост 9 http://carmasters.org/topic/7900-продам-masterkeyiii-full Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Газиз 4 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Пульт отдельно привязывается или вместе с активацией чипа иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seryoga88 3 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 В 22.07.2018 в 12:02, Газиз сказал: Пульт отдельно привязывается или вместе с активацией чипа иммо? Я делаю на приорах калинах, сначала обучаю ключ,потом заливаю в ЭБУ чистый епром, радиоканал работает,а в ЭБУ иммо не активен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djek23 1 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Человек пишет что все ключи потерял. Чтобы новые ключи привязать без замены блоков,нужно залить не обученные eeprom в блоки апс,комфорт и эбу + новые ключи с чипами красный и с пультом. А проще почистить эбу и отсоединить апс и голову не забивать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 11 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 я выпаивал 95180, в upa-usb заливал необученный еепром, запаивал обратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
