rata 0 Опубликовано вчера в 10:14 Поделиться Опубликовано вчера в 10:14 Добрый день всем. Вопрос к знатокам: пришла с китая плата ключа 0523 ASK чип pcf 7941 c помощью vvdi2 проверил чип (открытый ) потом с кривым переводом нажал вкладку turn detected transponder и.. чип теперь закрылся(( теперь я так пониманию к авто я его уже не подвяжу? вопрос: можно его разблокировать? чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 43 Опубликовано вчера в 10:53 Поделиться Опубликовано вчера в 10:53 Покажите фото платы с двух сторон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rata 0 Опубликовано вчера в 12:24 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 12:24 перепаял pcf7943 и опять показывает что закрыт чип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rata 0 Опубликовано вчера в 16:47 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 16:47 видать китай качество, еще один перепаял , открыт))) вопрос: теперь после перепайки чипа не определяется частота и модуляция. если его привязать к авто то радио канал оживет или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Еvgen 0 Опубликовано вчера в 18:07 Поделиться Опубликовано вчера в 18:07 А смысл этих манипуляций?ключ приходит с подготовленный, взяли пин и привязали. модуляцию там можно за 30 секунд проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rata 0 Опубликовано вчера в 18:20 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 18:20 ключ пришел подготовленым, но я нажал на кнопку turn detected transponder и.. чип теперь закрылся(( поэтому перепаял чип( чтоб привязать), но после перепайки чипа пропал радиоканал( при нажатии на кнопки нечего не показывает, ни частоту ни модуляцию) поскольку никто не смог ответить почему так и привяжется ли радиоканал, я перепаял назад родной чип.( радиоканал ожил и модуляция) в общем буду пробовать привязать с заблокированным vvdi2 чипом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petro3 0 Опубликовано вчера в 18:48 Поделиться Опубликовано вчера в 18:48 Добрый вечер .ключи для меня тема новая а как вам многоразовые от xhorse ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rata 0 Опубликовано вчера в 19:12 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 19:12 21 минуту назад, petro3 сказал: Добрый вечер .ключи для меня тема новая а как вам многоразовые от xhorse ключи. Завтра жало наружу , буду пробовать xhorse Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 210 Опубликовано вчера в 19:15 Поделиться Опубликовано вчера в 19:15 56 минут назад, rata сказал: ключ пришел подготовленым, но я нажал на кнопку turn detected transponder и.. чип теперь закрылся(( поэтому перепаял чип( чтоб привязать), но после перепайки чипа пропал радиоканал( при нажатии на кнопки нечего не показывает, ни частоту ни модуляцию) поскольку никто не смог ответить почему так и привяжется ли радиоканал, я перепаял назад родной чип.( радиоканал ожил и модуляция) в общем буду пробовать привязать с заблокированным vvdi2 чипом... Перепаяйте назад чип и попробуйте в любом HITAG2 редакторе прочитать все пейджи со стандартным паролем 4F4E4D494B52. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 49 Опубликовано вчера в 19:18 Поделиться Опубликовано вчера в 19:18 28 минут назад, petro3 сказал: Добрый вечер .ключи для меня тема новая а как вам многоразовые от xhorse ключи. Нормально,работают хорошо. Особенно удобно,когда клиент жлоб, и при полной утере,готов платить только за один ключ,а для привязки иногда требуется 2. Вяжешь два,потом один обнуляешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rata 0 Опубликовано вчера в 19:24 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 19:24 5 минут назад, vasil1975 сказал: Перепаяйте назад чип и попробуйте в любом HITAG2 редакторе прочитать все пейджи со стандартным паролем 4F4E4D494B52. Ну сейчас вернул родной( какой был) только он заблокированный пишет vvdi2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 210 Опубликовано вчера в 20:33 Поделиться Опубликовано вчера в 20:33 1 час назад, rata сказал: Ну сейчас вернул родной( какой был) только он заблокированный пишет vvdi2. Так и будет дальше заблокированным, если не будете выполнять то, что вам подсказывают. Не знаю, как в vvdi2, а в Key Tool Max (mini) и т д после того, как прочитали чип- транспондер и определился тип чипа, типа ID46 ID Already locked и т д есть кнопка активная РЕДАКТИРОВАТЬ. Вот ее то и нужно нажать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rata 0 Опубликовано вчера в 20:43 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 20:43 6 минут назад, vasil1975 сказал: Так и будет дальше заблокированным, если не будете выполнять то, что вам подсказывают. Не знаю, как в vvdi2, а в Key Tool Max (mini) и т д после того, как прочитали чип- транспондер и определился тип чипа, типа ID46 ID Already locked и т д есть кнопка активная РЕДАКТИРОВАТЬ. Вот ее то и нужно нажать. Нет других программаторов подобных к сожалению. в vvdi2 во вкладке где определился чип не могу ни чего сделать, там пароль и так стоит по умолчанию тот что Вы писали, но ..пишет что прочесть не может т.к. чип заблокирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 210 Опубликовано вчера в 21:02 Поделиться Опубликовано вчера в 21:02 16 минут назад, rata сказал: Нет других программаторов подобных к сожалению. в vvdi2 во вкладке где определился чип не могу ни чего сделать, там пароль и так стоит по умолчанию тот что Вы писали, но ..пишет что прочесть не может т.к. чип заблокирован Если с паролем по умолчанию не может прочитать ни одну страницу, кроме ID - значит, к сожалению, уже ничего не сделаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Еvgen 0 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад В 11.08.2026 в 13:48, petro3 сказал: Добрый вечер .ключи для меня тема новая а как вам многоразовые от xhorse ключи. Часто с ними приезжают, вроде без проблем работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
