Alex95 0 Опубликовано Понедельник в 14:49 Поделиться Опубликовано Понедельник в 14:49 Kia Rio 2021 пробег 60к мотор 1.4 Проблема заключается в пропусках воспламенения в 4, реже в первом цилиндре. Проявляется только на горячую+под нагрузкой во время движения. Переставляли свечи, катушки, форсунки, пропуски на своих местах. Дымом искали утечку воздуха - все ок Компрессия по 10.5 Коррекции в норме Подскажите куда ещё можно глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано Понедельник в 16:35 Поделиться Опубликовано Понедельник в 16:35 Походу пневмотестер в помощь. Другими средствами, как и замером компрессии- этот косяк не определить бюджетно. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romansem777 6 Опубликовано Понедельник в 18:25 Поделиться Опубликовано Понедельник в 18:25 3 години назад, Alex95 сказав: Kia Rio 2021 пробег 60к мотор 1.4 Проблема заключается в пропусках воспламенения в 4, реже в первом цилиндре. Проявляется только на горячую+под нагрузкой во время движения. Переставляли свечи, катушки, форсунки, пропуски на своих местах. Дымом искали утечку воздуха - все ок Компрессия по 10.5 Коррекции в норме Подскажите куда ещё можно глянуть Зазори клапанів там як регулються? Є ГБО? санек772 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex95 0 Опубликовано Вторник в 05:13 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 05:13 10 часов назад, romansem777 сказал: Зазори клапанів там як регулються? Є ГБО? Стоят гидрики, газа не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romansem777 6 Опубликовано Вторник в 05:22 Поделиться Опубликовано Вторник в 05:22 8 хвилин назад, Alex95 сказав: Стоят гидрики, газа не было Зрозуміло. Я би ще перевірив розрядником іскру коли є пропускі. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано Вторник в 05:29 Поделиться Опубликовано Вторник в 05:29 Датчик давления в 4й цилиндр и смотрим по осциллограмме что происходит на работающем авто в цилиндре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 90 Опубликовано Вторник в 07:26 Поделиться Опубликовано Вторник в 07:26 Если есть осцил - сравни импульсы катушки и форсунки с соседними. Была такая тема с недопомершим транзистором катушки в мозгах, искра была, но слабее и "пропуски" вылезали только на ходу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
