P0612 citroen c4 picasso
Pashalida87
Всем доброго дня. Citroen c4 picasso 1.2 PureTech 2019г. VD56. Периодически появляется ошибка Р0612. Может кто сталкивался. Читал на других форумах что эта распространённая проблема этих ЭБУ и решение только замена  ЭБУ
Может кто и сталкивался,если б вы полностью контекст ошибки показали здесь,а не только код,поверьте,далеко не все  помнят наизусть описание ошибок...
2 минуты назад, markusig сказал:
Launch и diagbox пишут p0612"компьютер двигателя"
23 минуты назад, Pashalida87 сказал:
Далековато. Не ужели кроме них никто не делает эти блоки.
попробуйте обратиться к Юре https://carmasters.org/profile/43701-baza/
он ремонтирует ЭБУ
49 минут назад, markusig сказал:
Я думаю стоит взглянуть https://www.ecutesting.com/common-faults/vauxhall/vd561-ecu-fault/
Подтверждаю, делал у них. С пересылкой в евро 450-500 можно уложится
