Suren007 0 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа Добрый день , ситуация следующая . Passat b5 1999год 1.8ADR атмосферник . Система кондиционер ,не климат . Проблема в следующем ,на холостых оборотах муфта кондиционера не включается (при этом если запитать от АКБ на прямую сразу срабатывает) ,при поднятии оборотов до 3000 сразу же включается муфта и вуаля холод в салоне,как только бросаешь газ и обороты на холостые ,сразу выключается .Реле проверено ,заменено даже на заведомо рабочее ..никакой реакции. Контакты на датчике давления перемыкал ,дабы исключить датчик ....ноль реакции ..датчик рабочий .Помогите понять в чем беда пожалуйста,а то в краснодарском крае без кондиционера в пробках просто невозможно ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа зазор проверь прижимной пластины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unsad 0 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа Просадки напряжения на ХХ нет? Гена работает исправно? И вообще ЭБУ видит, что двигатель работает в режиме ХХ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenevich 23 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа 1 час назад, unsad сказал: Просадки напряжения на ХХ нет? Гена работает исправно? И вообще ЭБУ видит, что двигатель работает в режиме ХХ? Вот и я так думаю. Проверь питание под нагрузкой и массы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 22 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа Если напряжение в сети падает, то эбу отключает потребители, в том числе и компрессор кондиционера. alex-mos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа 9 часов назад, Suren007 сказал: Реле проверено ,заменено даже на заведомо рабочее ..никакой реакции 8 часов назад, zkf сказал: зазор проверь прижимной пластины Здесь можно легко проверить... раз знаете где реле. Реле включается сразу или после 3000 оборотов? Ну и да... что с зарядкой? Температуры: испаритель, улица, ож, в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DontStop 2 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа Стань мультиметром на разьем компрессора и замерь напряжение на холостом ходу и на высоких оборотах. Если на хх 10-11 вольт, этого мало для включения муфты, особенно если зазор увеличенный, как написали выше. Ну и массу проверь на самом компрессоре, а не общую на двигателе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suren007 0 Опубликовано 8 августа Автор Поделиться Опубликовано 8 августа 17 часов назад, unsad сказал: Просадки напряжения на ХХ нет? Гена работает исправно? И вообще ЭБУ видит, что двигатель работает в режиме ХХ? Доброе утро .присадок на холостом ходу нету ,генератор на холосты 13.8 стабильно . Насчёт ЭБУ записался к электрику на диагностику ,посмотрим что скажет . как только включаю крутилу скоростей включается вентилятор ,если не ошибаюсь за его включение так же отвечает это реле .зарядка 13.8 на хх ,по температурам все в норме 11 часов назад, Roman St сказал: Здесь можно легко проверить... раз знаете где реле. Реле включается сразу или после 3000 оборотов? Ну и да... что с зарядкой? Температуры: испаритель, улица, ож, в норме? 19 часов назад, zkf сказал: зазор проверь прижимной пластины Разве при увеличенном зазоре она не будет проскальзывать даже когда на нее прямое питание даёшь ?От АКБ на прямую кидаю плюс на муфту и срабатывает на ура сразу же . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа 16 минут назад, Suren007 сказал: включается вентилятор ,если не ошибаюсь за его включение так же отвечает это реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 25 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа 23 часа назад, Suren007 сказал: .Реле проверено ,заменено даже на заведомо рабочее ..никакой реакции. Какое реле, компрессором на простом кондиционере управляет блок J134 (по автодате A163) 3 часа назад, Suren007 сказал: ,если не ошибаюсь за его включение так же отвечает это реле ошибаешься, вентилятор включается от реле, компрессор на мануальном управлении включается от блока J134, на него приходит сигнал от щитка приборов и ЭБу двигателя. На схеме синим компрессор красным блок управления компрессором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suren007 0 Опубликовано 11 августа Автор Поделиться Опубликовано 11 августа В 08.08.2026 в 11:15, koksik сказал: Какое реле, компрессором на простом кондиционере управляет блок J134 (по автодате A163) ошибаешься, вентилятор включается от реле, компрессор на мануальном управлении включается от блока J134, на него приходит сигнал от щитка приборов и ЭБу двигателя. На схеме синим компрессор красным блок управления компрессором. J134 это блок комфорта который под сидением водительским? В 08.08.2026 в 11:15, koksik сказал: Какое реле, компрессором на простом кондиционере управляет блок J134 (по автодате A163) ошибаешься, вентилятор включается от реле, компрессор на мануальном управлении включается от блока J134, на него приходит сигнал от щитка приборов и ЭБу двигателя. На схеме синим компрессор красным блок управления компрессором. А если смотреть по схеме которую ты дал ,там написано J314 а это и есть то самое реле) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 25 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа 4 часа назад, Suren007 сказал: А если смотреть по схеме которую ты дал ,там написано J314 а это и есть то самое реле) Выглядит он как высокое ( длинное) реле, с номером 384 находится в салоне (под рулевой колонкой, в нем внутри электроника, а не просто реле, как допустим на вентилятор радиатора, ты пишешь что менял реле которое управляет и вентилятором , а 384 управляет только компрессором, его менял? вентилятором радиатора управляют J279, J280. это простые реле. Если описать по схеме то что менял то ответ будет более точным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suren007 0 Опубликовано Четверг в 11:08 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 11:08 В 11.08.2026 в 12:19, koksik сказал: Выглядит он как высокое ( длинное) реле, с номером 384 находится в салоне (под рулевой колонкой, в нем внутри электроника, а не просто реле, как допустим на вентилятор радиатора, ты пишешь что менял реле которое управляет и вентилятором , а 384 управляет только компрессором, его менял? вентилятором радиатора управляют J279, J280. это простые реле. Если описать по схеме то что менял то ответ будет более точным. Да менял это реле ,вот буквально на днях пришло .такая же проблема .Сегодня делали диагностику ,ни на что не ругается никаких ошибок связанных с кондеем,реагирует на кнопку включения но компрессор выключен ,даёшь ей 3000 оборотов и пишет компрессор включен и все работает ....сума схожу уже с ней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано Четверг в 11:51 Поделиться Опубликовано Четверг в 11:51 В 08.08.2026 в 08:33, Suren007 сказал: зарядка 13.8 на хх А на 3000 какая зарядка? Поднимается? Возможно... предположение... что есть непропай, не контакт или что то с массой в том месте где измеряется напряжение в эбу или в реле. То есть на аккуме вы видете норм зарядку а блок видит не достаточную. Как вариант для проверки, на хх кинуть зарядку 14.2 14.5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unsad 0 Опубликовано Четверг в 12:51 Поделиться Опубликовано Четверг в 12:51 1 час назад, Suren007 сказал: Да менял это реле ,вот буквально на днях пришло .такая же проблема .Сегодня делали диагностику ,ни на что не ругается никаких ошибок связанных с кондеем,реагирует на кнопку включения но компрессор выключен ,даёшь ей 3000 оборотов и пишет компрессор включен и все работает ....сума схожу уже с ней Какие еще параметры диагност смотрел? Или только ошибки прочитал? Как дела с расчетной нагрузкой на двигатель, с температурой ож? Вроде в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
