Перейти до змісту
Skoda Superb 1.8 tsi 2012 автомат, проваливаются обороты ХХ, пытается заглохнуть.
drejkee
Рекомендовані повідомлення
Добрый день!  На горячую обороты двигателя при сбросе газа, на светофорах , проваливаются до 400 . Установлен газ. Когда на газу, то вообще может заглохнуть. В моторнике фиксирует ошибку p1297 - падение давления между турбиной и дроселем. Но чек не загорается, загорается только ключик. И эта ошибка дублируется в коробку и АБС .Других ошибок не фиксирует! У клиента есть вася диагност и он самостоятельно её мониторит. У меня машина в первый раз. С подобными моторами и системами управления знаком, но жалобу такую впервые слышу. Клиент несколько раз опресовывал впуск. Поменяно: вентиляция картера(на клапанной крышке), дросель НОВЫЙ, ТНВД (б/у), клапан вентиляции бака, электроклапан впускного распредвала. Так же машина обслуживается у газовщика. Визуально все красиво с газовым оборудованием, и отрегулировано, со слов владельца. Я тоже опресовал хорошенько - нету подсосов. Так же опресовал вентиляцию бака. Сейчас чешу репу, что это может быть. Подскажите, возможно кто сталкивался!!
Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти
Такий маленький пластиковий клапан під впускним коллектором. Зелено-чорний помоєму. В ньому пружинка просіла. Але він не розбірний, тільки мінять. Було таке пару раз, теж довго шукав. Зараз тримаю таку штуку про всяк випадок в запасі.
15 часов назад, Самокат сказал:
Спасибо за подсказку, будем исключать !
17 часов назад, drejkee сказал:
Перепускной клапан турбины стоит? Смотрели его? Мамбранка там рвется....
Спасибо! Да, в этом направлении тоже работаем!
Клапан есть да, и уже собирались заказывать новый. Но клиент перезвонил и говорит вроде он его менял ?? Пока вспоминает и машину забрал. Как будет продвижение - отпишусь.
20 часов назад, Самокат сказал:
Обсмотрел впускной коллектор, не нашел ничего ! Надо коллектор снимать ?? Помню на предыдущих tsi до 2010х годов видел там клапанок, а тут нет! Скиньте картинку пожалуйста или напишите номер запчасти !
Створити обліковий запис
Реєстрація нового користувача
Увійти
Увійти
  • Останні відвідувачі   0 користувачів онлайн
    • Жодного зареєстрованого користувача не переглядає цієї сторінки
  • Створити...
