Audi A4 2015 как отключть радар/круиз ?
wagner
Перейти к решению Решено alex-mos,
Доброго дня, дайте подсказку пожалуйста, как решить задачу:
- нужно отключить активный радар (помер, клиент не хочет вкладываться).
Где мог, я убрал из коировок его. По сути - визупльно все тип-топ, нет ошибок на панели. то что круиз не работает - киенту пох
Но загвоздка в том,. что из.за оставшейся ошибки в блоке 5С (контроль смены полосы) авто не проходит ТЮФ (техосмотр).
и эту ошибку я не могу никак прибить. Кодировки в этом блоке не имеют словесного пояснения . смотрел почти всеми возможными средсвами.
Выкидывать из комплектации контроль смены полосы - не вариант.
Возможно у кого-то есть идеи?
2 часа назад, wagner сказал:
Добрый.
Можете уточнить что в вашем понимании " активный радар " у него есть имя и номер блока ( ID )  ?
20 минут назад, antuk сказал:
Добрый.
я как понял надо отключить ACC
Идеи и  решения есть, но они денег стоят, а здесь я так понимаю ищут шару. За денюжку не вопрос.
43 минуты назад, antuk сказал:
Активный круиз контроль, 13 блок
23 минуты назад, frakir сказал:
да так.
он отключен в вомплектации, и во всех блоках где его нашел уго упомянание (кроме 5С)
4 минуты назад, Alpine ua сказал:
по себе то не суди
  • Решение
Так , не надо переходить надо личности !
Тут вы оба не правы .
Один , от того что кроме фоток ничего не показал , а хочет помощи .
Второй пиписку огалил .
Типа у него длиннее 😁
Сделайте как положено ,  создайте пост . С логом кодировок при входе . И что имеете сейчас .
Укажите какие блоки кодировали !
Список - а не фото .
И людей будут мысли и предложения ;)
И не надо в преть писать " радар "  - это понятие растяжимое .
У него есть своё , оригинальное название - ACC
P.S. Давайте жить дружно !
26 минут назад, alex-mos сказал:
Смени кодировку в камере. Сейчас по кодировке она "полоса+круиз", надо переделать в просто "полоса"
не подскажу с кодировкой, но делал такое лаунчем, перебором предложенных им вариантов онлайн кодировок. Делал примерно для такой же ситуации (авто перекупа) и вопрос тоже был про "потушить индикаторы". Прокатило))
большое спасибо, именно это и решило проблему.
Лаконичный, четко, без логов и растяжимых понятий.... просто "в яблочко".
