Рено дастер нет запуска с ключа
Всем привет. Прошу помощи, так как сам уже не знаю что делать, какие параметры смотреть и где искать неисправность.
рено дастер 2021г. на мкпп.
После просадки аккумулятора перестала заводиться с ключа (стартер не крутит). При этом автозапуск с сигналки(шерхан) работает. Так же работает дистанционный запуск с кнопки на родном ключе.
на блок UCH при повороте ключа в прокрутку стартера приходи +, в самом блоке UCH видит что ключ в положении прокрутки стартера. Блок ECM и UCH видят положение педалей сцепления, тормоза, а так же в каком положении селектор кпп (датчик нейтрали/ЗХ отрабатывает)
По текущим данным все засинхронизировано: ключ опознан, разрешение на запуск есть, иммо не заблокирован.
Клиент говорит, что раньше(до просадки по аккуму) если селектор кпп поставить на передачу и попробовать завести, то на приборке появлялась надпись «выжмите сцепление», а сейчас этого не появляется. И зарядка по аккуму напрягает. Выдает стабильно 12.5В(при включенных всех потребителях либо без потребителей), если скинуть фишку с аккума то 14.5В.
45 минут назад, RAZOR85 сказал:
Похоже после просадки, АКБ вышел из чата и похерил конфиг в UCH.
Не понятно по какой причине родной автозапуск работает?…я подозреваю что при запуске с ключа по can должен придти ответ от ECU. А ответ не приходит… хотя по схемам общение там аналоговое (либо + либо - приходит на определенный пин) хотя я уже не знаю что смотреть.
Как реализована схема автозапуска у шерхана? может он рвёт цепь?
4 часа назад, Дмитрий0507 сказал:
Фото родного ключа с автозапуском от дастера выложить можешь? Очень хочу на него посмотреть
Ну и вин тогда до кучи
Я бы начал с нештатного оборудования, то есть с сигналки. Там наверняк стоит обходчик иммо и тд
7 часов назад, palik сказал:
7 часов назад, alexandr81 сказал:
Я не думаю на сигнализацию по нескольким причинам:
1) если включить зажигание и замкнуть реле стартера, машина запускается, значит ключ она видит
2) в блоках uch и ecm нет ошибок по иммо и по текущим параметрам все хорошо(разрешение на запуск есть, иммо не заблокировано и т.д.)
1 час назад, Дмитрий0507 сказал:
так ошибок по иммо и не будет - сигнализация же заводит машину без ключа. значит стоит либо чип либо обходчик где то.
