Vectra C 1.9 DTH не работает клима.
Autodw.pl
Доброго дня.
Есть такой зверек Signum, давление в системе есть, датчик давления заменен и новый и б.у с исправного авто,  проводка до ЭБУ проверена, питание есть, мозги edc16c9 заменены (клон)
На экране, в квадратике ставится отметка "вкл", мозгах двигателя состояние вкл, но в строке давления = 0 и клима не работает.
Мистика. Авто не мое (я Опеля не ремонтирую) но соседей механиков.
При этом, я не вижу блока климатконтроля и в комфорте, нет запроса на включение.
Привет. Посмотри конфигурацию ЭБУ. Возможно клима выключена
И при этом регистрирует нажатие кнопки и запрос на включение?
11 минут назад, Autodw.pl сказал:
А ещё была виновата прошивка ЭБУ, где была затерта ошибка датчика кондиционера
В ЭБУ кодировка "с муфтой" , "без муфты"
В других блоках- SAC, или ECC
В добавок к конфигурации ЭБУ проверить конфигурацию климата (какой мотор указан)
Получил информацию, что клима выключилась на светофоре и больше не включалась.
На прошлой неделе клиент притащил Zafira b Z19dt которая заглохла на «лежачем полицейском». Замена форс и фильтров, заправился дерьмом.
В вашем случае, наверное, проблема в светофоре… или в правдивости слов клиента
