nissan kicks 2019 srs не удаляються ошибки
avtoteh_dnepr
Доброго дня. Авто vin 3N1CP5CUXKL505198 приехал с жалобой на SRS- постоянно горит ошибка. Пробовал и лаунчем и косультом ошибки не труться, как прошлые так и текущие. Пробовал подкидывать сопротивление на преднатяжитель, не реагирует. При этом параметры видно, блок на связь выходит. Что это может быть и как с этим бороться.
Может crash
В цих блоках поки є хоч одна активна помилка то не активні затиратися теж не будуть.
24 минуты назад, avtoteh_dnepr сказал:
На тот, что надо подкидывали? Там их два.
44 минуты назад, Malina сказал:
Подкидывал на один, второго не нашел. Ок. Будем удалять все ошибки. Еще вопрос - на преднатяжите какое должно быть сопротивление, я подкидывал 2,2Ом. Может сопротивление другое?
11 минут назад, Malina сказал:
На Ниссан стоит между сидушкой и порогом под ковриком.
Нашел.Дякую.
9 часов назад, Malina сказал:
Нашел.Дякую.
Все получилось. Реально, после исправления проблем по текушим ошибкам ушли и записанные. Всім велика дяка!
