Solaris проблемы с BCM
Перейти к решению Решено Dedraman,
Solaris 2015 1.6 VIN Z94CT41DAFR433752В.
Проблема в том, что хаотично вырубаются ДХО (можно азбуку Морзе изучать), так же хаотично на приборке загорается лампа отсутствия заряда, но не в такт с ДХО. Заряд проверил осциллом, всё ок. Оба сигнала идут с соседних ног в разъёме BCM. Вскрыл BCM, там визуально всё ок. Склоняюсь к замене сего блока. Вопрос, что нужно для его замены? Перенос еепром? Или может ещё какие то варианты решения есть?
 корейском автопроме не особо силён, в наших краях не особо популярны,прошу помощи.
20260707_113637.jpg.9c6508a16e11aa2bab9cfdee353a7943.jpg20260707_113614.thumb.jpg.dcd4fdec7e02b67c9dcad61638e6bce0.jpg20260707_113621.thumb.jpg.107ae85d7cde8b6a69aa68fff6ea3b30.jpg
В некоторых случаях в этом бывают виноваты свечи и катушки. Если есть вариант подкинте с другой машины.
5 часов назад, Roman St сказал:
Именно такие симптомы?
Такого варианта, к сожалению, нет.
4 минуты назад, санек772 сказал:
Случайно китайский xenon не стоит?
Нет, там штатное всё
9 минут назад, anisimov83 сказал:
Радио настроить
А можно подробнее? Опыта с ключами для Hyundai совсем немного
23 часа назад, Roman St сказал:
Еще регулятор в генераторе может так чудить.
Кстати, наверное это и будет причиной. Сегодня было немного свободного времени и я решил ещё раз завести авто. На этот раз напряжение через какое то время начло прыгать от 13 до 15 в. Завтра сниму генератор, благо он в доступе, и пропробую заменить регулятор.
Дело было в регуляторе. Сначала поставили Mobiletron как самый дешёвый вариант. На нём поначалу заработало норм, но через 1-2 минуты зарядка пропадала, причём после перевключения зажигания значок зарядки на приборке не загорался вообще, пока не скинешь клемму с АКБ. Регулятор вернули, заказали Valeo. С ним всё ок.
Снова подымаю тему. Нового регулятора хватило на примерно час работы. Позвонил хозяин авто. Все симптомы повторили ь. Всё так же моргают ДХО и зарядка на панели. Хз, что делать дальше..
В 07.07.2026 в 22:11, Dedraman сказал:
По очереди отключайте катушки в момент когда есть неисправность. Может катушка педрить....
Не после замены свечей появилась неиспраность? Спроси у хозяина.
22 часа назад, Roman St сказал:
Спрашивал, глворит не менял.
  • 2 недели спустя...
  • Решение
  • Dedraman закрыл тема
