Renault 1.6dci R9m 452. Мистическое поведение.
Имеется личное авто Renault Espace 2019 с мотором 1.6 dci 452 bi turbo. Владею им около 8 месяцев. Покупал с неисправным мотором, Легла одна турбина,(лопнул вал), вторая была тоже не в лучшем состоянии. Перебирался мотор,менял всё что только можно было, вкладыши,масло насос, комплект цепей, всё клапана,рокера,направляющие,гидрики,кольца,две новые турбо, вообщем всё,за что только можно было зацепиться,так как авто делал для себя. Всё работает четко,но есть одно,вводящее в ступор НО. Переодически, в основном после хорошей езды по трассе, со скоростью 130-140, через 150-200 км, при езде накатом начинается мистика, авто начинает троить, очень сильно,при этом коррекции улетают как на ХХ ,так и на оборотах до 1500-1700 в космос, одни +5 другие в -5 , причем на разных форсунках по разному в разное время. Если при этом ее трочящую прогазовать,либо заглушить и завести, в 90% это сразу уходит,и следующих 100-200 км может не проявляться. Коррекции приходят в норму,и всё проходит,как если бы ничего и не было. Форсунки первым делом отдавал на стенд, сказали что близки к эталону. Давление топлива в рейле  при этом тоже в норме. Проявляется в основном после длительной  активной езды по автостраде, при переходе с постоянного газа,в накат, либо иногда на круизе начинает слегка поддергивать. Грешу всё же на клин иглы какой-то форсунки в определенном режиме.  С воздухом и наддувом тоже проблем нет.Выхлоп тоже норм. В этих моторах часто меняли разъёмы форсунок, из-за плохого контакта по гарантии. Пины в разъемах тоже заменил на новые,усиленные. Результата нет. Думал, что может проблема в софте,обновлял ПО онлайном до последней версии. Результата не дало.
Ещё заметил,перед тем как это всё начинается, коррекция 2 форсунки под нагрузкой, начинает ползти в вверх к +1.5. Когда пересекает+1.6-1.7, может начаться полтергейс...Если в этот момент немного отпустить газ,они опять могут стать почти эталонными, и ничего не произойти. Короче,мистика. На ХХ все коррекции в районе 0 + - 0,1-0,15. Ниже скину фото коррекций под нагрузкой на скорости в момент глюка,и в обычном режиме.
Если кто-то сталкивался, поделитесь пожалуйста инфой. Да, кстати,даже при самом глюке, когда коррекции улетают, Никаких ошибок нету.
Грешу всё же на какую-то форсунку,либо ЭБУ
14 минут назад, vasssi сказал:
Проверьте на слив с обраток.
Смысл? Их на стенде проверяли. А если авто заглушить и их снять,или не снимая проверить, всё будет в идеале. Проверить их на слив на автостраде не глуша,тоже не получится
7 минут назад, palik сказал:
Стенд стендом, а я бы проверил. Была в работе мазда, тоже так коррекция скакала. Подкинул мензурки и 2я форсунка льет в обратку.
8 часов назад, vasssi сказал:
Повторяю ещё раз,это вылазит,причем крайне редко,и только после длительной езды на нормальной скорости.,кратковременно. Давление в рампе при этом стабильно нормальное. Если ездить на расстояния меньше 100 км,это вообще не проявляется. На стенде помимо наливов,проверяется и слив. Если и проверять на слив,то только в сам момент глюка,а это может быть раз в 2-3 недели,и в 90% случаев только на автостраде. Как ты себе это представляешь?
На ХХ коррекции идеальны. Заводится с пол тыка,и даже в момент глюка также. Был бы в этот момент чрезмерный слив, повторно бы не завелась
Да поменяйте форсунки местами и посмотрите уйдёт на другую или нет. Цифирьки со стенда то у вас есть.
8 часов назад, palik сказал:
И нагревали до рабочей температуры двигателя в течении двух часов?
9 часов назад, vasssi сказал:
В течении часа на 140 км/ч?
Пожалуй соглашусь с коллегами, похоже на глюк форсунок. Возможно какой-то заводской брак и при определенных обстоятельствах одна из них так себя ведёт. Естественно стенд ничего не покажет. Я бы взял на разборе комплект на попробовать.
2 часа назад, palik сказал:
Распилитель на гарячу клинит
Таке було r9m тiльки все навпаки. Корекція на місці а мотор ковбасило після пробігу по трасі. Знайшли форсунку яка глючила шляхом вимірювання опору. Пробивала на масу. Або опір був не той. Вже не пом'ятаю. Теоретично може глючити ЕСМ. Який стоїть ?
