Skoda Fabia 1.4 TDI нет запуска
Mikhaill
Skoda Fabia 1.4tdi , завелась и через пару секунд заглохла, с хлопком. Большое не заводится.
Обороты коленвала есть.
Обороты распредвала есть.
Давление топлива растёт до 400бар
Расход воздуха есть.
Ошибка только по вентилятору охлаждения.
TMBEJ6NJ1HZ117102
По диагностике есть Odis
Куда копать, пока не знаю.
К ГРМ загляните, неоднократно были случаи незначительного смещения без ошибок по синхре колена с распредвалом
Так вот у меня такая мысль есть, но хотелось посмотреть синхронизацию через Odis,но не нахожу.
EGR имеется?
1 минуту назад, Сергей Хмаров сказал:
EGR имеется?
Симптомы схожи-либо ЕГР, либо "синхра"
56 минут назад, Mikhaill сказал:
Да, есть егр
Синхронизацию не нахожу в Odis.
Что по показателях ЕГР? Вполне возможно что на ХХ при заводке "давит" впуск.
Дайте " в студию" маркировку двигателя. Трёхцилиндровые еа188, тот же 1,9 с отрубленным 4 цилиндром, однораспредвальный. Расбивает постель. Или на некоторых из них-шлейф форсунок в масляной ванне плавает, рассыхается. Если нет маркировки двигателя- напишите год выпуска для начала
