roma130a 957 Опубликовано 1 июля Автор Поделиться Опубликовано 1 июля 41 хвилину назад, Malina сказав: А через Nissan, як IPDM теж не виходить? Попробую лаунчем ще як нісан, консалта немаю, але вся машина діагностується як рено прекрасно, думаю мав би і він вийти на зв'язок пофіг чи нісан чи рено чи опель 43 хвилини назад, Malina сказав: Драйвер КАН робочий? Хороше запитання, там драйвер цікавий mcz33905cs5ek, поки даташит не дивився, тільки визвонив до нього чи долітає кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 1 июля Автор Поделиться Опубликовано 1 июля 3 години назад, Malina сказав: А через Nissan, як IPDM теж не виходить? Попробував через нісан, без результату, на драйвері каншини живлення є а на виході CAN понулях, поки в блок глибше не лізу, чекаю бу блок а там видно буде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 479 Опубликовано 2 июля Поделиться Опубликовано 2 июля Спробуй любим сканером через простий ОБД протокол. Кажу є різниця навіть між опелем та Рено. Під нісан навмисно купував svci ing. Як що заживити цей блок то на CAN у нього буде тиша поки він не отримує потрібну команду. Він у мережі пасивний. Так ось між нісан та Рено є різниця. Або замовляти комплект з Рено. Треба дивитись який v-diag по каталогу підходить чи ні. Таке питання а защілка спрацьовує? roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 2 июля Автор Поделиться Опубликовано 2 июля 1 годину тому, carworker сказав: Спробуй любим сканером через простий ОБД Що саме спробувати? Блок USM прочитати через ОБД протокол? Я щось пропустив чи ви мене не розумієте, замкнувши певні контакти вся машина читається що кліпом що лаунчем крім блока USM 1 годину тому, carworker сказав: Таке питання а защілка спрацьовує? Він з звичайним ключем а не кнопкою, блокується кермо по старинці, механічно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 2 июля Поделиться Опубликовано 2 июля 1337 должен всегда быть на связи. Если не на связи, занчит на него нет питания или КАН или он труп. UCH пробуждается при открытии двери или включенной аварийки, 1337 будить не надо. Схемы тоже есть под этот VIN. Диагностический разъём. 0185_A4.PDF roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 2 июля Автор Поделиться Опубликовано 2 июля 1 годину тому, ZoZ сказав: Если не на связи, занчит на него нет питания или КАН или он труп. Каны проверены, питание +30 2шт и масса присутствуют, логично выходит что он труп. Везут бу, сегодня будет ясно что к чему, подозрение что вылетел драйвер каншины в 1337, тот что mcz33905cs5ek, питание на нем есть а на кане по нулях, 5 вольт ещё проверить надо бы, так как эта микруха их формирует, но ето уже совсем другая история, будет время буду с ним игратся, может даже прошивку с spc560b вычитаю, говорят слетают от просадок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение roma130a 957 Опубликовано 2 июля Автор Решение Поделиться Опубликовано 2 июля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
