Руссификация приборки Hyundai Tucson 2016
krox
Нужна информация по руссификации приборной панели Hyundai Tucson 2016 из США?
Что внутри этой панели? Нужно-ли будет ее снимать, чтоб считать дамп? Из наиболее подходящего оборудования есть, MDFlasher и UUSP-S.
По комерческому предложению - пишите л.с. Поделитесь, кто чем делает такое авто. Интересует пока только приборка, но возможно и мультимедиа.
фуджик по идее . можно без снятия сделать
10 минут назад, jeny сказал:
Зачем писать непроверенную информацию?
6 минут назад, den5 сказал:
потому что я их  много сделал и с Америки все были на фуджике
хотя может путаю и там нек .  пс еолом не сделаешь
делал их заливкой дампа с русским языком но предварительно сохрани еол родной
Только что, den5 сказал:
Лить чужие дампы, прерогатива шиночипа
ну есть еще кнопкодавы . купят кальки и бегают с протянутой рукой по форумам
Звиняйте але "вклинюсь в жаркий спор" як говорив шаріков  "несогласен я с обоеми" .Хоч і "jeny" майже земляк але "истина дороже" незгоден більше.Метод впихати чуже це не метод ( з цього має розпочинатися пошук потрібних перемикачів конфігу і це навіть не байти а біти)особливо в панелі на фуджитсу.Де так званий EOL не просто рядок з 6 -8 чи більше байт як в панелях на nec+24c16  закритих контролькою і просто nec без зовнішньою памяті не закритих тою ж кс.В фуджику все значно складніше  - окремо по 2 байта різних конфіга причому це в трьрх окремих рядках  кожний з яких закритий сврєю кс .крім того ці 3  рядки можуть  повторюватись групами до 3 раз в дампі.Це по перше .По друге твоя ідея на рахунок фуджик по обд невірна від слова зовсім - ні один із девайсів ( XTOOL STOOL IPROG )не читають потрібний нам для конвертації повний work flash -вони вичитують і пишуть  тільки те що їм потрібно для зміни км мл  .Можливо я помиляюсь і є прилад який читає  і пише full work flash чи взагалі full flash а  хоча один активний повтор всього конфігу в прямому або спрощеному вигляді.Можлива canhacker чи щось інше таких не маю.По третє з досвіду і фото в цих роках на конкретно Tucson ніколи на usa не було досок на фуджитсу -- це панель на nec без зовнішньої 24с16 і її якраз можна робити по обд чим завгодно що підримує RD WR EEPROM навіть китайским CARPROG V8.21
Доповню і поправлюсь .В панелях на фуджиках не по 1 а по 2 окремих байта конфігу. Згоден "поумничал" але тому що надіюсь що комусь мій опус допоможе дійсно професійно розібратись ,а не просто давити кнопки на дорогих девайсах чи інша сторона медалі ліпити що попало на авось аби вспіти зрубити бабла  і при цьому опустити нижче плінтуса на послугу .Так як "кнопкодави" і "шиномонтажники " "неведуют что творят.
Ясно. Первым делом попробую уговорить клиента снять панель и посмотреть, что внутри. Не хочется пробовать по ОБД и уложить панель.
X-Tool, пишет D70F35XX.
31 минуту назад, krox сказал:
Не совсем понимаю ход ваших мыслей..........
Для вас все написанно во втором посте
5 років назад Оранжем робив на NEC3526, десь і кальк був робив для щитка...
https://www.youtube.com/watch?v=j3oklW6L0oE
