Ошибка P2BAC Sprinter Om651 CRD2.35
спринтер 2012 автомат ом 651
P2BAC - Превышение предела по NOx - рециркуляция отработавших газов (EGR) деактивирована.
Привет всем. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой на Mercedes?Автомобиль движется в аварийном режиме, и мигает индикатор неисправности двигателя. ошибок нет если читать лаунчем. автотунер показал ету ошибку , флеш прочитал врое ори . Кто когда-либо сталкивался с чем-то подобным? дпф , еГр офф , поможет? Но я на самом деле не хочу их выключать, они работают исправно. вроде
Mercedes_Sprinter_2006_(W906)_213_313_413_513_CDI_(2.1)_130_hp_Delphi_CRD2_OBD_NR.bin
13 минут назад, dragosh сказал:
Если бы работали исправно, то и ошибки этой не было. Сделайте нормально диагностику мерседесовским ПО, там же посмотрите параметры реального времени, тогда принимайте решение, возможно ли отремонтировать без кострации
Тогда лучше продайте машину! И купите исправную!
Я так понял клиент?
У меня сложилось впечатление, что ЭГР подкинивоет
Just now, AutoNewLife said:
Я так понял клиент?
нет не клент , ее купил с таким дефектом , дефект возникает при нагрузки
кароче , я купил все ок , ни каких лампочек , через 10 км при нагрузке заморгал чек и аврийний режим , ствлю лАуч он ошибок не видет , глушу авто , заважу чек мигает Глушу еще раз заважу все чЕк горит не мигает ,если ехать без наргрузки то через 4 цикла перезапуска чек тухнет сам ,или же просто лаунчем стерети даже несмотря на то, что никаких ошибок не отображается
Я думал, они что-то напутали с программным обеспечением и  удалили не правильно ошибки.
4 часа назад, dragosh сказал:
Софт у вас сток, кто-то инжинеркой ЕГР прибил, но вот есть функция, по которой ПО отслеживает эти процессы и через определенное время записывает эту ошибку и все вытекающие. Просто прибитие ошибки не работает. Можно отключить егр в ПО вместе с артефактом этой ошибки и её последствий, естевственно не бесплатно.
Спасибо за ответ, у меня есть решение по  EGR и nox monitoring . Если оно не сработает, я свяжусь с вами. большое спасибо
только хотел залтьи пробовать
2 минуты назад, dragosh сказал:
оно с большей долей вероятности не сработает, потому как ошибки не будет...а будет P0000 в диагностике, практика такое показала. Эта ошибка совсем не про то, чтобы просто её деактивировать и всё будет збс, у неё уровень квоты важности порядком выше любых других ошибок. P2BAC а именно мониторинг NOX приписан легкому коммерческому транспорту по спец алгоритму, с целью не дать легкое выключение ЕГР и т.д. Аналогичные ситуация на Крафтерах с edc16cp34 прибите маски не убирает ошибку вовсе, но там она просто есть, без аварий и т.д.
зафтра прокачюсь и дам знать .большое спасибо
Итак, какие работы были проведены с автомобилем.
Во-первых, я заглушил клапан EGR перед впускным коллектором.
После этого я отключил EGR из flash, и всё же решил отключить и DPF. потому что сажевый фильтр без клапана EGR долго не служит . чтобы не лезть дважды
Спасибо lonqlife за подсказку относительно ошибки Я отменил програмно и Nox Monitoring
залил прошивку и каталься около 20 км, Всё, кажется, в порядке, ошибка исчезла и больше не переходит в аварийный режим
2 часа назад, dragosh сказал:
С делов то ему не служить?
Сажи больше если кривыми руками модифицировали прошивку
ну если логически подумать то чясть ог которая должна еще раз згореть не згарает а едет сразу в сажевый то кревые руки непричем
Если все же подумать логически.....то сажа повторно попавшая в ДВС через клапан ЕГР никак не может сгореть второй раз, потому-что сажа это и есть продукт горения. Повторно попав в цилиндры, она не сгорает сама по себе. Напротив, она действует как абразив, провоцируя ускоренный износ деталей, оседает на клапанах и закоксовывает поршневые кольца. А вот не правильное отключение ЕГР в прошивке как раз влияет на колличественное образование сажи в процессе горения.
Да, именно поэтому, когда сажевый фильтр заполняется, форсунки подают много дизельного топлива, потому что сажа не горит.
Но, честно говоря, спасибо за урок. Желаю вам всего наилучшего в будущем.
