Astra H, 2007, Easytronic
shundrov
Доброго всем!
На данном авто, при включении зажигания практически всегда не появляется значок "N" на панели. Соответственно авто не заводится. Ошибок сейчас нет. Были P1734-00 Точка касания не обучена, P1607-00 Неисправность исполнительного механизма муфты.
Вскрыл Easytronic, щётки не выработаны, не клинят. Воды нет в блоке. Шестерня целая, подшипники не ржавые. Единственное, пару месяцев назад менялась жидкость, мылся бачок, а сейчас опять жижа была грязная.
Если запустить с диагностики прокачку или адаптацию точки касания моторчик отрабатывает, появляется "N" после чего раза три можно перевключить зажигание нормально, а потом снова пустое окно. Потом или долго клацать замок, или запустить прокачку с диагностики
Что скажете, господа?
Проверь ли там прошивка норм залита
З подобним боролся пока не заметил що в флеш коробки прошивка под другой двигатель била.
Проще пару робочую поискать флеш и еепром под свой двигатель в КПП.
11 минут назад, Uriy1991 сказал:
Как минимум в идентах MTA двигатель тот-же пишет
Да и авто проездило с этим блоком сколько его знаю. Не думаю, что он когда либо менялся или прошивался
