shundrov 70 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня Доброго всем! На данном авто, при включении зажигания практически всегда не появляется значок "N" на панели. Соответственно авто не заводится. Ошибок сейчас нет. Были P1734-00 Точка касания не обучена, P1607-00 Неисправность исполнительного механизма муфты. Вскрыл Easytronic, щётки не выработаны, не клинят. Воды нет в блоке. Шестерня целая, подшипники не ржавые. Единственное, пару месяцев назад менялась жидкость, мылся бачок, а сейчас опять жижа была грязная. Если запустить с диагностики прокачку или адаптацию точки касания моторчик отрабатывает, появляется "N" после чего раза три можно перевключить зажигание нормально, а потом снова пустое окно. Потом или долго клацать замок, или запустить прокачку с диагностики Что скажете, господа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uriy1991 26 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня Проверь ли там прошивка норм залита З подобним боролся пока не заметил що в флеш коробки прошивка под другой двигатель била. Проще пару робочую поискать флеш и еепром под свой двигатель в КПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 12 июня Автор Поделиться Опубликовано 12 июня 11 минут назад, Uriy1991 сказал: прошивка под другой двигатель Как минимум в идентах MTA двигатель тот-же пишет Да и авто проездило с этим блоком сколько его знаю. Не думаю, что он когда либо менялся или прошивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 87 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня А когда сканером "запустил" - потом заводится и ездит? Может покататься и проверить какие ошибки выдаст. Например, сигнал педали тормоза. Без этого сигнала роботы нейтраль не перепроверяют. И ошибки не будет, так как не заводилась и не ездила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 709 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня 1. Залить сток через сервисное программирование. 2. Адаптировать точку схватывания (не положение передач). Не опкомом 3. Наблюдать. Может там моторы переключения глючат. Кодов ошибок то никто не предоставил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1023 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня Чистить ламели якоря, и поменять щетки. bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
