Pasiss 0 Опубликовано 9 июня Поделиться Опубликовано 9 июня Здравствуйте, w220 рест не заводится с кнопки на ручке КПП. Бесключевой доступ на ручках работает, при нажатии на кнопку запуска загорается только срс на приборной панели, при последующих нажатиях зажигание не включается и стартера нет(с нажатой педалью тормоза и без). Пробовал со 2 ключом, с ним также. Ошибок в кейлесс, замке, селекторе нет. С теста зажигание включается. Лягушка тормоза исправна. Нажатие на кнопку запуска и сигнал парковки кейлесс видит. Подскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 96 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня кто нибудь из ныне живущих, видел как он работал на этой машине? после чего перестало? с кодировками в замке и в других блоках, все нормально? недавно банан был 219, года 4-5го, там нашлась замена езс, ошибок тоже небыло и про кейлес ни слова, в итоге привязали другой замок с ключами, в згв тоже что-то поменял по смыслу и все заработало, а так, вот участники кейлес кокого то 220го Model 220 A2/38 Left front door keyless go antenna A2/39 Left rear door keyless go antenna A2/40 Right front keyless go door antenna A2/41 Right rear door keyless go antenna L12 Left front door keyless go lift solenoid L12/1 Left rear door keyless go lift solenoid L12/2 Right front door keyless go lift solenoid L12/3 Right rear door keyless go lift solenoid N69/1 Left front door control module N69/2 Right front door control module S47 Left front door actuator S47/1 Left rear door actuator S48 Right front door actuator S48/1 Right rear door actuator A2/12 Rear window antenna amplifier module A2/31 Rear bumper keyless go antenna A2/35a1 Left antenna element A2/35a2 Right antenna element A8/1 Transmitter key A37 Pneumatic control unit (combined) CAN Controller area network E6/5 Left outside mirror turn signal lamp E6/6 Right outside mirror turn signal lamp N10/6 Left front SAM control module N10/7 Right front SAM control module N10/8 Rear SAM control module N69/5 Keyless go control module N70 Overhead control panel control module N73 Electronic ignition switch control unit S2/3 Keyless go start/stop button S9/1 Stop lamp switch S62/21 Trunk lid keyless go button Pasiss и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasiss 0 Опубликовано 10 июня Автор Поделиться Опубликовано 10 июня Машину купил в таком состоянии. Была залипшая кнопка , сломана пружина. Кнопку починил. Предыдущий владелец говорил, что запуск работал, пока кнопка не залипла. У меня xentry под j2534 к замку и кейлесс не могу ей подключиться, чтобы кодировки проверить. Лаунчем только заходит. Поищу старуху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
potapchuk50 0 Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня В 09.06.2026 в 21:07, Pasiss сказал: Здравствуйте, w220 рест не заводится с кнопки на ручке КПП. Бесключевой доступ на ручках работает, при нажатии на кнопку запуска загорается только срс на приборной панели, при последующих нажатиях зажигание не включается и стартера нет(с нажатой педалью тормоза и без). Пробовал со 2 ключом, с ним также. Ошибок в кейлесс, замке, селекторе нет. С теста зажигание включается. Лягушка тормоза исправна. Нажатие на кнопку запуска и сигнал парковки кейлесс видит. Подскажите куда копать? нашел причину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasiss 0 Опубликовано 24 июня Автор Поделиться Опубликовано 24 июня В 23.06.2026 в 19:17, potapchuk50 сказал: нашел причину? Пока нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasiss 0 Опубликовано 26 июня Автор Поделиться Опубликовано 26 июня Получилось запустить следующим образом: при 1 нажатие на кнопку запуска загорается срс, при 2, зажигание включится только если нажать на ключе любую кнопку, при 3 с тормозом запускается. Почему зажигание включается только если нажать кнопку на ключе? Хотя первое зажигание(лампа срс на приборке) включается без нажатия кнопки на ключе, если нажимать на кнопку запуска без ключа в авто, то и лампа срс не загорится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 128 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня Попробовать ключ в разных частях салона положить, может с какой антенной есть вопросы, так же и элементы питания ключа неплохо глянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasiss 0 Опубликовано 28 июня Автор Поделиться Опубликовано 28 июня В 26.06.2026 в 23:52, Ortamol сказал: Попробовать ключ в разных частях салона положить, может с какой антенной есть вопросы, так же и элементы питания ключа неплохо глянуть. Ключ пробовал держать по всему салону, срабатывает, если кнопку на ключе нажать. На обоих ключах батарейки новые 3.2в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 96 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня В 26.06.2026 в 23:33, Pasiss сказал: Получилось запустить следующим образом: а вот алгоритм как написано в мурзилке. и судя по написанному у тебя в 3 пункте заплет. Engine start-stop, function The engine can be started or shut off by pressing the start/stop keyless go button (S2/3) on the selector lever. Start engine Function requirement for "Start engine" The transmitter key (A8/1) is located in the passenger compartment. The selector lever is in position "P "or "N" The foot brake is operated. Function sequence 1 Press keyless go start/stop button (S2/3) on selector lever. 2 A wake-up signal is transmitted to the transmitter key (A8/1). 3 The transmitter key (A8/1) transmits its authorization This authorization is received by the HF antenna and is relayed to the keyless go control module (N69/5) via the overhead control panel control module (N70) 4 The keyless go control module (N69/5) checks whether the transmitter key (A8/1) is authorized for the vehicle 5 Transmit access authorization code to EIS control module (N73). 6 If the checks were positive, circuit 15R and circuit 15 - if not already switched on - are switched on, the steering lock is unlocked and the engine is started. If applicable, errors occurring are output by the instrument cluster (A1). Switch off engine Function requirements for "Switching off engine" The selector lever is in position "P "or "N" The position of the transmitter key (A8/1) is not checked. Function sequence 1 Press start/stop keyless go button (S2/3) on gear selector lever. Circuit 15 is switched off When the driver's door is closed circuit 15c remains active and the steering lock unlocked. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 533 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля В 09.06.2026 в 23:07, Pasiss сказал: Здравствуйте, w220 рест не заводится с кнопки на ручке КПП. Бесключевой доступ на ручках работает, при нажатии на кнопку запуска загорается только срс на приборной панели, при последующих нажатиях зажигание не включается и стартера нет(с нажатой педалью тормоза и без). Пробовал со 2 ключом, с ним также. Ошибок в кейлесс, замке, селекторе нет. С теста зажигание включается. Лягушка тормоза исправна. Нажатие на кнопку запуска и сигнал парковки кейлесс видит. Подскажите куда копать? Если ключ 100% исправный и читается автомобилем, тогда обязательно проверь проводку внутри селектора EWM. Очень часто обрывается провод, который идет от кнопки Start/Stop внутрь блока EWM. На практике почти всегда проблема именно в этом. Конечно, если сами ключи Keyless-Go исправны. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ADAMAS21 0 Опубликовано Воскресенье в 12:07 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 12:07 У меня 220й и эта система прекрасно работает, только уточните пару моментов, 1: ключи родные (с завода) ?. 2. Если ключи не родные то какой версии Nec ? Или это вообще Китай? В 01.07.2026 в 20:28, Mb key сказал: Если ключ 100% исправный и читается автомобилем, тогда обязательно проверь проводку внутри селектора EWM. Очень часто обрывается провод, который идет от кнопки Start/Stop внутрь блока EWM. На практике почти всегда проблема именно в этом. Конечно, если сами ключи Keyless-Go исправны. Там всего 2 провода и если бы 1 из них был оборван то на приборке вообще ничего не загоралось бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 533 Опубликовано Воскресенье в 16:44 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 16:44 4 часа назад, ADAMAS21 сказал: только уточните пару моментов, Поставь оригинал в программатор и считай — тогда сможешь узнать ID ROM и версию. У тебя нет такого устройства? 4 часа назад, ADAMAS21 сказал: У меня 220й и эта система прекрасно работает, только уточните пару моментов, 1: ключи родные (с завода) ?. 2. Если ключи не родные то какой версии Nec ? Или это вообще Китай? Там всего 2 провода и если бы 1 из них был оборван то на приборке вообще ничего не загоралось бы Может быть, если подвигать селектор вправо, влево, вперёд и назад, машина заведётся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ADAMAS21 0 Опубликовано Воскресенье в 17:02 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:02 16 минут назад, Mb key сказал: Поставь оригинал в программатор и считай — тогда сможешь узнать ID ROM и версию. У тебя нет такого устройства? Может быть, если подвигать селектор вправо, влево, вперёд и назад, машина заведётся? Я писал это автору темы, у меня нет проблем с ключами и я знаю версию ROM своих ключей. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasiss 0 Опубликовано 18 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 18 часов назад В 05.07.2026 в 21:02, ADAMAS21 сказал: Я писал это автору темы, у меня нет проблем с ключами и я знаю версию ROM своих ключей. Ключи родные оригинал, прочитать есть чем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ADAMAS21 0 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад Вам поможет только старуха, судя по симптомам стоит проверить антенну на центральной консоли - скорее всего в ней проблема, за ручки отвечают другие антенны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasiss 0 Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад Где именно она находится? Насколько я понял, сигнал с ключа принимает антенна(А2/12), расположенная на заднем стекле и она передаёт сигнал в потолочный модуль(N70) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ADAMAS21 0 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 1 час назад, Pasiss сказал: Где именно она находится? Насколько я понял, сигнал с ключа принимает антенна(А2/12), расположенная на заднем стекле и она передаёт сигнал в потолочный модуль(N70) В районе селектора акпп ближе к пепельнице, ее могли залить. Буду дома могу скинуть схему и расположение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
