Здравствуйте, w220 рест не заводится с кнопки на ручке КПП. Бесключевой доступ на ручках работает, при нажатии на кнопку запуска загорается только срс на приборной панели, при последующих нажатиях зажигание не включается и стартера нет(с нажатой педалью тормоза и без). Пробовал со 2 ключом, с ним также. Ошибок в кейлесс, замке, селекторе нет. С теста зажигание включается. Лягушка тормоза исправна. Нажатие на кнопку запуска и сигнал парковки кейлесс видит. Подскажите куда копать?
кто нибудь из ныне живущих, видел как он работал на этой машине? после чего перестало? с кодировками в замке и в других блоках, все нормально?
недавно банан был 219, года 4-5го, там нашлась замена езс, ошибок тоже небыло и про кейлес ни слова, в итоге привязали другой замок с ключами, в згв тоже что-то поменял по смыслу и все заработало,
а так, вот участники кейлес кокого то 220го
Model 220
A2/38 Left front door keyless go antenna A2/39 Left rear door keyless go antenna A2/40 Right front keyless go door antenna A2/41 Right rear door keyless go antenna L12 Left front door keyless go lift solenoid L12/1 Left rear door keyless go lift solenoid L12/2 Right front door keyless go lift solenoid L12/3 Right rear door keyless go lift solenoid N69/1 Left front door control module N69/2 Right front door control module S47 Left front door actuator S47/1 Left rear door actuator S48 Right front door actuator S48/1 Right rear door actuator A2/12 Rear window antenna amplifier module A2/31 Rear bumper keyless go antenna A2/35a1 Left antenna element A2/35a2 Right antenna element A8/1 Transmitter key A37 Pneumatic control unit (combined) CAN Controller area network E6/5 Left outside mirror turn signal lamp E6/6 Right outside mirror turn signal lamp N10/6 Left front SAM control module N10/7 Right front SAM control module N10/8 Rear SAM control module N69/5 Keyless go control module N70 Overhead control panel control module N73 Electronic ignition switch control unit S2/3 Keyless go start/stop button S9/1 Stop lamp switch S62/21 Trunk lid keyless go button
Машину купил в таком состоянии. Была залипшая кнопка , сломана пружина. Кнопку починил. Предыдущий владелец говорил, что запуск работал, пока кнопка не залипла. У меня xentry под j2534 к замку и кейлесс не могу ей подключиться, чтобы кодировки проверить. Лаунчем только заходит. Поищу старуху.
  • 2 недели спустя...
В 09.06.2026 в 21:07, Pasiss сказал:
нашел причину?
Получилось запустить следующим образом: при 1 нажатие на кнопку запуска загорается срс, при 2, зажигание включится только если нажать на ключе любую кнопку, при 3 с тормозом запускается. Почему зажигание включается только если нажать кнопку на ключе? Хотя первое зажигание(лампа срс на приборке) включается без нажатия кнопки на ключе, если нажимать на кнопку запуска без ключа в авто, то и лампа срс не загорится
Попробовать ключ в разных частях салона положить, может с какой антенной есть вопросы, так же и элементы питания ключа неплохо глянуть.
В 26.06.2026 в 23:52, Ortamol сказал:
Ключ пробовал держать по всему салону, срабатывает, если кнопку на ключе нажать. На обоих ключах батарейки новые 3.2в
В 26.06.2026 в 23:33, Pasiss сказал:
а вот алгоритм как написано в мурзилке. и судя по написанному у тебя в 3 пункте заплет.
Engine start-stop, function
The engine can be started or shut off by pressing the start/stop keyless go button (S2/3) on the selector lever.
Start engine
Function requirement for "Start engine"
The transmitter key (A8/1) is located in the passenger compartment.
The selector lever is in position "P "or "N"
The foot brake is operated.
Function sequence
1 Press keyless go start/stop button (S2/3) on selector lever.
2 A wake-up signal is transmitted to the transmitter key (A8/1).
3 The transmitter key (A8/1) transmits its authorization This authorization is received by the HF antenna and is relayed to the keyless go control module (N69/5) via the overhead control panel control module (N70)
4 The keyless go control module (N69/5) checks whether the transmitter key (A8/1) is authorized for the vehicle
5 Transmit access authorization code to EIS control module (N73).
6 If the checks were positive, circuit 15R and circuit 15 - if not already switched on - are switched on, the steering lock is unlocked and the engine is started.
If applicable, errors occurring are output by the instrument cluster (A1).
Switch off engine
Function requirements for "Switching off engine"
The position of the transmitter key (A8/1) is not checked. Function sequence
1 Press start/stop keyless go button (S2/3) on gear selector lever.
Circuit 15 is switched off When the driver's door is closed circuit 15c remains active and the steering lock unlocked.
В 09.06.2026 в 23:07, Pasiss сказал:
Если ключ 100% исправный и читается автомобилем, тогда обязательно проверь проводку внутри селектора EWM. Очень часто обрывается провод, который идет от кнопки Start/Stop внутрь блока EWM. На практике почти всегда проблема именно в этом.
Конечно, если сами ключи Keyless-Go исправны.
У меня 220й и эта система прекрасно работает, только уточните пару моментов, 1: ключи родные (с завода) ?. 2. Если ключи не родные то какой версии Nec ? Или это вообще Китай?
В 01.07.2026 в 20:28, Mb key сказал:
Там всего 2 провода и если бы 1 из них был оборван то на приборке вообще ничего не загоралось бы
4 часа назад, ADAMAS21 сказал:
Поставь оригинал в программатор и считай — тогда сможешь узнать ID ROM и версию. У тебя нет такого устройства?
Может быть, если подвигать селектор вправо, влево, вперёд и назад, машина заведётся?
16 минут назад, Mb key сказал:
Я писал это автору темы, у меня нет проблем с ключами и я знаю версию ROM своих ключей.
