Мерседес 124 переход на январь
Здравствуйте,в общем ситуация следующая
мерседес 124  м111 мотор 2.0 бензин установлен январь 7.2
дроссель с газели 406 мотор
расходомер с ваз2110 бош
дтож на эбу ваз2110
дпкв с ваз 2110 венец тоже
дпрв с ваз2110 и распредвал
форсы мерсовские остались
катушка тоже
машину привез владелец т.к хочет поднастроить
при сбросе газа падают обороты и глохнет часто
ну и динамику добавить
кто возьмется помочь
файл считаный комбиком приложу
I204DM53.rar
По хорошему такие вещи нужно онлайн на инженерном софте катать.
Про РХХ ничего не сказали, как реализован. Датчик скорости имеется или нет?
25 минут назад, АндрейРектор сказал:
Датчик скорости убран с конфигурации,проблема сейчас в том что периодически ,когда п5реводишь селектор с D на  паркинг или нейтраль
Начинают плавать обороты
Изначально приехал с проблемой: -при сбросе газа обороты падали и машина глохла и в принципе обороты были 500
И с тем что при переключении селектора на паркинг или драйв
Начинают сильно плавать обороты
Я в CTP обороты вроде выровнял ,а вот с тем что они плавают на переключении в паркинг или нейтраль не могу понять
Если кто обьяснит куда смотреть
И где что поменять будет супер
Ну или скину файл поможет может кто
3 часа назад, Tangepixel сказал:
Я когда помню делал на ауди 5 цилиндров, то не мог хх толком настроить, тогда фольцовские форсы оставил, но дело решилось в прошивке, когда установил динамическую и статическую производительность форсунок, тоже долго мучался, то хх плавал то глох при сбросе, да и еще смотря как организован хх
  • 4 недели спустя...
