Skainer 45 Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Стоит лямбда производства hitachi и она сдохла. Можно ли заменить эту лямбду на бош? Как правильно соединить провода (по цвету не совпадают).На родной лямбде синий, белый и 2 черных, а на бош 2 белых, серый и черный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BaoBao 1 Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Не факт, что получится заменить оригинальный лямбда-зонд на бошевский ВАЗовский. Там может стоять широкополосный зонд, а у него принцип работы другой. Напишите номер оригинальной лямбды - будем думать вместе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1543 Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Бош не станет. Из более дешевых аналогов подойдут тойотовские лямбды. Если надо - скину каталожные номера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2483 Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Бош не станет. Из более дешевых аналогов подойдут тойотовские лямбды. Если надо - скину каталожные номера. Буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vigen2010 9 Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 и где же номера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey 1 Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 про бош забуть непойдёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sdd_sn 2 Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 товарищ пытался поменять, не оригинал не заработал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость adde Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Бош точно не прокатит. Тойотовские работают. Как вариант можно AcDelco. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость adde13 Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Вот каталог поможет в поиске зонда:http://www.densoautoparts.com/find-my-part/cross-reference?cross=Oxygen%20Sensor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remontnik 51 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 товарищ пытался поменять, не оригинал не заработал проверено оригинал не совать! или мерять ток обогрева или сопротивление на худой конец обогрева Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 91 Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 товарищ пытался поменять, не оригинал не заработал проверено оригинал не совать! или мерять ток обогрева или сопротивление на худой конец обогрева Как серпом по яй..м!!--оригинал не совать! -- проверяйте,что пишите! stk7554 и GarageS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remontnik 51 Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 товарищ пытался поменять, не оригинал не заработал проверено оригинал не совать! или мерять ток обогрева или сопротивление на худой конец обогрева Как серпом по яй..м!!--оригинал не совать! -- проверяйте,что пишите! я столкнулся с этим и на субару и на мицубиси оутлендер и купили неоригинал помоему ngk блок заругался на обогрев зонда сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uanvar 2 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Лучше поставте свой родной экземпляр,зачем врем терять с экспериментами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexani 0 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Ставите нгк сонда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gambito 0 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 а от япошки другой что неподобрал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 http://www.meat-doria.com/en/oem_meat по этой ссылке можно по номеру посмотреть какого типа стоит датчик и соответственно проверить совместимость. На Subaru как правило стоит датчик топливо-воздушной смеси(AFR) - универсальные не подходят, Если подобрать подешевле - датчик с Волги, с крайслеровским мотором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 2 белых или 2 чёрных -это подогрев, остальные ищи по схемам и смотри на упаковку в купленном аналоге Бошевском. А теперь о засадах- Хонда сиэрви 2,4 американец стоял родной кислородник поставили денсовский аналог через 3 месяца вернулся ошибка по кислороднику. диагностика и проверка показала что проблема в блоке управления - вскрыли с трудом почистили на плате от слоя похожее на пену и нашли сгоревшую деталь. У родного кислородника сопротивление 12 ОМ у аналога 8Ом .... При выборе аналога нужно смотреть -сноски бывают рекомендуемые и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Гродно 6 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 только оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 На крайняк денсо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutuz-karapuz 2 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Стоит лямбда производства hitachi и она сдохла. Можно ли заменить эту лямбду на бош? Как правильно соединить провода (по цвету не совпадают).На родной лямбде синий, белый и 2 черных, а на бош 2 белых, серый и черный.Провода одинакового цвета-подогрев,оставшиеся-сигнал.Но бошак в субару не будет работать.Я ставил денсо в свою,пока работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamvladimir 103 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 у меня есть бошевский каталог применения универсальных Л-зондов(бош естественно) не могу разобратся как его "вставить" в сообщение... (если разберусь добавлю) , в каталоге много субар заявлено , если напишите полную инфу по авто г.в модель , мотор , смогу посмотреть по каталогу и выложить подходящий универсальный L-зонд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek-pm 18 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Вчера ставил на импрезу 2004 года универсальный кислородник все ок. qwert3433 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yury74 75 Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 В теме собрали все в кучу.Ни какой классификации по моделям и году выпуска, кислородников на широкополосные и простые (4 и 5 проводные) титановые,циркониевые.На Субару-форестер 99г.в ДК1 подошел от ВАЗ (бошевский).Подбирал по сопротивлению нагревателя,давно было данных уже не помню,но встречаю иногда владельца ,жалоб не было.На стареньких ино выручают универсальные бошевские,но надо внимательно подбирать по каталогу.По бошу много стало подделки попадать и не только ДК ,но и остального,с бензонасосами так совсем беда,так что внимательней будьте.Попался недавно ДК1 с отсутствующим колпачком на чувствительном элементе (сгорел). adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamvladimir 103 Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 не разобрался в какой раздел выложить ... переложите пожалуйста в нужный... ложу сюда, тем более обещал как разберусь выложить... каталог бошевских универсальных L-зондов.. продублировал в "подбор и выбор запчастей" (админам! здесь удалить?)lambda_sensor_catalogue.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
