Naliva 0 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Стоит система 360, все камеры нормально калибруются, но передняя на 20% сбрасывается и начинает заново. При это в гу изображение всех камер есть, включая переднюю, но иногда вся система отказывает, и опять оживает когда покатаешься. Ошибок кроме незавершенной калибровки нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 139 Опубликовано 25 мая Поделиться Опубликовано 25 мая Даже если нет калибровки камеры показывают всегда, причина, что отключаются все, при отсутствии ошибок в блоке камер сам ГУ. Посмотри в блоке камер серийники всех камер есть, может уже китайскую без серийника поставили, вот и не калибруется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naliva 0 Опубликовано 25 мая Автор Поделиться Опубликовано 25 мая 4 часа назад, Vasilitallin сказал: Даже если нет калибровки камеры показывают всегда, причина, что отключаются все, при отсутствии ошибок в блоке камер сам ГУ. Посмотри в блоке камер серийники всех камер есть, может уже китайскую без серийника поставили, вот и не калибруется. Камера родная, серийники есть, оно ругается на ошибку по незавершенной калибровке, а что бы выполнить калибровку, просит очистить ошибку. Замкнутый круг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 25 мая Поделиться Опубликовано 25 мая Чем делаете калибровку. Когда-то такой же прикол был у KTS при адаптации датчика угла поворота руля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 139 Опубликовано 25 мая Поделиться Опубликовано 25 мая А условия калибровки которое дает Xentry соблюдены? Может он не ошибку просит удалить, а старую калибровку? Кстати калибровка не исправит проблему с исчезновением изображения всех камер на ГУ. RAZOR85 и Вадим1907 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 123 Опубликовано 25 мая Поделиться Опубликовано 25 мая 22 часа назад, Naliva сказал: Стоит система 360, все камеры нормально калибруются, но передняя на 20% сбрасывается и начинает заново. При это в гу изображение всех камер есть, включая переднюю, но иногда вся система отказывает, и опять оживает когда покатаешься. Ошибок кроме незавершенной калибровки нет Каким ПО и адаптером делаете калибровку? Как ее запускаете? Что при этом показывает на экране МБУКСа? RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naliva 0 Опубликовано 27 мая Автор Поделиться Опубликовано 27 мая В 25.05.2026 в 22:49, AutoNewLife сказал: Каким ПО и адаптером делаете калибровку? Как ее запускаете? Что при этом показывает на экране МБУКСа? Пробовал лаунчем и ксентри 2021, лаунч даже на магнитолу не выводит калибровку, а ксентири выводит, она доходит примерно до 20% и начинается заново Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 123 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая 7 часов назад, Naliva сказал: Пробовал лаунчем Смело однако! 7 часов назад, Naliva сказал: она доходит примерно до 20% При проведении калибровки погодные условия позволяют это сделать? Дорожное покрытие и разметка видны? Скорость и положение руля соблюдаете? Впереди при движении есть объекты по которым камера калибруется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 139 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая 47 минут назад, AutoNewLife сказал: При проведении калибровки погодные условия позволяют это сделать? Дорожное покрытие и разметка видны? Скорость и положение руля соблюдаете? Впереди при движении есть объекты по которым камера калибруется? У меня не калибровалась один раз из-за мутного стекла на камере, засунули внутрянку оригинальной камеры в корпус от китайской новой и калибровка прошла.😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 123 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая 50 минут назад, Vasilitallin сказал: У меня не калибровалась один раз из-за мутного стекла на камере, засунули внутрянку оригинальной камеры в корпус от китайской новой и калибровка прошла.😁 Так перед калибровкой и просит убедиться что камеры не загрезняны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Naliva 0 Опубликовано 28 мая Автор Решение Поделиться Опубликовано 28 мая Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
