Pin штатных магнитол по VIN Renault, Dacia.Электросхемы, дилерская история, дата выпуска, комплектация
Помогу с пином к штатным ГУ по VIN, пробью дилерскую  историю авто, комплектацию авто, точную дату выпуска,любые схемы к автомобилям Renault,Dacia
Привет, можешь помочь со схемой Renault Trafic 3 2020 комплектация с LED оптикой и без нее.  Нужна именно эта часть схемы для переоборудования
Скидывай vin, посмотрю.Только вины обоих авто где есть led и нету leda
Вопрос в другом,чем ты будешь менять комплектацию авто после изменения проводки
На дастер 2023-2024
 Нужен кусок схемы на коробку, в салоне горит пред 7.5А и с коробкою пропадает связь. Условия при которых горит пред.20260513_174714.jpgScreenshot_20260513_205156_Chrome.jpg Пред который горит отметил на рисунке крышки. Я так понимаю пред ф21.
может помочь со схемой вентилятора сиситеми охлаждения на мастер 2 VN1F9CUL633570481
1 час назад, gluharenko сказал:
На дастер 2023-2024
Скинь vin будет схема
1 час назад, SayleRomik сказал:
К сожалению,тот vin,что указан,это vin от Опель mivano 2005 года. В базе Renault нет информации на марку Opel.
Movano
Если по запчастям ещё есть какие-то кросс номера,то схем на Опеля нету.
1 час назад, palik сказал:
Скинь vin будет схема ventilytor radiatora master 2 754.pdf
Movano
Movano
PLATFUSI. Master 2 754pdf.pdfventilytor radiatora master 2 754.pdf
Movano
REPORG master 2.pdf
Master 2 754 s AC.pdf
48 минут назад, palik сказал:
Ещё есть другая схема,если есть AC. И рознятся до 9 месяца и с 10 месяца 2005
PLATFUSI. Master 2 754pdf.pdf 1.45 MB · 0 загрузок ventilytor radiatora master 2 754.pdf 9.77 kB · 0 загрузок
PLATFUSI Master 2 -09.2005 .pdf
16 часов назад, palik сказал:
DDT4LL обычно использую.  Есть еще Клип но он не разу не помог в таких случаях
4 минуты назад, Shapdiagnostics сказал:
Будут вины ,будут схемы. Схемы могут кординально отличаться,даже в одном авто одного года,но разных месяцев
10 часов назад, palik сказал:
12.9 kB · 0 загрузок1.51 MB
VF1HJD20572255891
32 минуты назад, gluharenko сказал:
И если можно локацию реле 602 правого фонаря заднего хода
Гляну часа через четыре. На работе аврал
9 часов назад, gluharenko сказал:
VF1HJD20572255891
Duster 2024 PLATFUSI.pdfDuster REPORGANES.pdfDC4. diagramm.pdfdownload.pdf4+4).pdf
6 часов назад, gluharenko сказал:
В блоке предохранителей под капотом
Правая задняя фара под номером 182 на схеме
2 часа назад, palik сказал:
Спасибо. Оно по вину дает что он полноприводный? Полный прмвод отсутствует. Реле нашел. Снял его что бы исключить короткое по фонарю заднего хода. Но сразу же отвалились задние парктроники и камера заднего вида они тоже завязаны на реле 602? По схеме не вижу их. Чудная машина реле вынул ни в одном блоке нету ошибки.
Ну так это схема только для АКПп. Вполне логично,что задний парктроник и камера заднего вида берут сигнал с фонаря заднего хода.Не вижу ничего не логичного
Комплектацию не смотрел, если надо,могу глянуть.В схемах АКПП была ещё схема полного привода. Скинул на всякий случай. Возможно она присутствует в других комплектациях
REPRACCORDEMENTS Duster 2024 razemy.pdfparktronik=kameraDuster 2024.pdfDaster 2024 blok predov v salone.pdf
Короче,смотри разъёмы,которые выходят из кузова под задний бампер R297 слева сзади,и разъем R319 в заднем бампере. Если модуль АКПП не короткий, проблема в заднем бампере
Модуль АКПП 119 управляет 602 реле,которое включает задний ход,а также включает модуль заднего парктроника1222. Попробуй отключитьпо модуль парктроника, если ничего не даст,прозвони проводку заднего бампера на массу
VF3KM8HZC20113114 глянь пожалуйста схему запуска стартера. Вроде нашел в Кармине но чуток не сходится
10 минут назад, Shapdiagnostics сказал:
Гляну уже завтра, сегодня нет рядом компа
13 часов назад, Shapdiagnostics сказал:
Vin либо кривой,либо не с Renault ,не бьется в базе
А блин это Пежо, хотя мне казалось что база у них должна быть одинаковая
Ну да, и с Порше наверное тоже
В 13.05.2026 в 05:17, palik сказал:
VF1FL000165B46407   тут LED
1 час назад, Shapdiagnostics сказал:
Вин кривой,много цифр,мало букв
VF1FL0 последняя должна быть буква ,а не 0
Trafic LED.pdfTrafic LED.pdfTrafic LED.pdftopology_CAN_X82.pdfTrafic LED.PLATFUSI.pdfTrafic 3 REPORGANES.pdfSvet Trafic 3.pdfTrafic 3 gabarity LED download.pdfTrafic 3 Dalniy LED.pdfTrafic 3 Povoroty=avariyka.pdfTrafic 3 Perednie protivotumanki.pdfTrafic 3 Korrektor far.pdfTrafic 3 Zadniy xod.pdfTrafic 3 STOP.pdf
VF1FL000X65589568
Я немного ошибся,твой вин кривой,но не в том месте .Скинул схемы с трафика 21 года,тоже с led
VF1FL000X65589568
Вот так должен был выглядеть правильный вин
