alex-1974 2 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая добрый день. помогите вытянуть из дампа cs и mac. заранее спасибо. 04e907309bq kt200_EEprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая Будет проблематично без флешки RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 82 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая 1 час назад, alex-1974 сказал: добрый день. помогите вытянуть из дампа cs и mac. заранее спасибо. 04e907309bq kt200_EEprom 64 kB · 0 загрузок Флеш нужно добавить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 2 Опубликовано 6 мая Автор Поделиться Опубликовано 6 мая вот флеш 04e907309bq kt200_IntFl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 367 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая VIN: XW8ZZZ61ZLG024688 CS: 526C617DFE8183B016D259F5AA56E047 MAC1: 9332 MAC2: FBAF Power Class: 11 Immo Status: Learned alex-1974 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 2 Опубликовано 6 мая Автор Поделиться Опубликовано 6 мая спасибо большое. читал лаунчем все совпадает . хотел в приборке изменить cs mac и так подвязать мозги к приборке но моторник все равно заблокирован. думал лаунч не правильно считает. а моторник мне нечем пересчитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 275 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая И что вы там хотите привязать, если CS РАЗНЫЙ в приборке и моторнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 82 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая 2 часа назад, alex-1974 сказал: спасибо большое. читал лаунчем все совпадает . хотел в приборке изменить cs mac и так подвязать мозги к приборке но моторник все равно заблокирован. думал лаунч не правильно считает. а моторник мне нечем пересчитать. Нужно иммо перенести с приборки в есм, на коммерческой основе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 2 Опубликовано 6 мая Автор Поделиться Опубликовано 6 мая Я хотел vvdi поменять cs в приборке под cs моторника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 82 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая 1 минуту назад, alex-1974 сказал: Я хотел vvdi поменять cs в приборке под cs моторника. У тебя замена приборки или есм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 2 Опубликовано 6 мая Автор Поделиться Опубликовано 6 мая Машина топляк. Остался только моторник живой. Щиток донор. Ключа родного тоже нет . Ключ подвязал к приборке. Но в щитке cs 24 bit а в мотронике 32. Хотя щиток номер в номер. Или не правильно прочитан Щиток читал multiprog. Vvdi даёт 24 бит cs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая Приборка нужна и эбу , MQB у вас скорей всего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 2 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая Vvdi предлагает ложить ключ как anti theft 4. Как mqb он не делает ключ. Пишет файл не подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая 10 минут назад, Pawelmozir сказал: Приборка нужна и эбу , MQB у вас скорей всего? Или же у вас есть immo data с приборки? Выложите то что считали с приборки alex-1974 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 2 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая Вот что вычитал vvdi. Пробовал читать как mqb и 4antitheftVW-4th-NEC35XX-READ(WELD)_MQB_20260405141643.binMQB_LOCK(D70F3524)-READ(WELD)_MQB_20260405150734.bin VW-4th-NEC35XX-READ(WELD)_MQB_20260405141643.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 275 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая 8 часов назад, alex-1974 сказал: Машина топляк. Остался только моторник живой. Щиток донор. Ключа родного тоже нет . Ключ подвязал к приборке. Но в щитке cs 24 bit а в мотронике 32. Хотя щиток номер в номер. Или не правильно прочитан Щиток читал multiprog. Vvdi даёт 24 бит cs Все верно. На коммерческой основе можно сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 2 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая все сделал. отдельное спасибо Pawelmozir за помощь. как я хотел cs из мозгов положить в приборку так не работает. надо в мозгах пересчитывать под cs приборки. просто мне нечем было пересчитать думал зайти с другой стороны. всем спасибо за помощь Pawelmozir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
