jeny 216 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая может кто дать обнову или ету же прошивку на абс 5Q06145517CS ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 299 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая зачем? у тебя расход тормозной жидкости увеличился? или синхронизация кривошипа в насосе не совпадает с включением электромагнитов клапанов магистральных каналов? если используешь вагканпро то у программы есть свой сервер с софтом не в обиду.. просто не понятно зачем это делать (обновлять) абс? встречаю первого человека который хочет обновить софт абс на ваге....... Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 606 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая Например, для дооснащения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 299 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая 14 минут назад, Malina сказал: для дооснащения. но он просит родную прошиву.. или "обновление" дооснащение меняется кодированием или заменой параметрии, если аппаратная часть не позволяет дооснащать кодировкой то никакое п\о не поможет.. п\о тупо рассчитано на формат и возможности "железа" .. ............или человек не правильно выразил мысль в теме.. по крайней мере не понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 216 Опубликовано 3 мая Автор Поделиться Опубликовано 3 мая 33 минуты назад, Shi сказал: зачем? у тебя расход тормозной жидкости увеличился? или синхронизация кривошипа в насосе не совпадает с включением электромагнитов клапанов магистральных каналов? если используешь вагканпро то у программы есть свой сервер с софтом не в обиду.. просто не понятно зачем это делать (обновлять) абс? встречаю первого человека который хочет обновить софт абс на ваге....... пробег делаю 34 минуты назад, Shi сказал: если используешь вагканпро то у программы есть свой сервер с софтом я так и не понял где его брать . пс обновы кончились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 299 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая 23 минуты назад, jeny сказал: я так и не понял где его брать . пс обновы кончились скачать лучше всё... "в сундучок", чтобы было под рукой всегда jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 216 Опубликовано 3 мая Автор Поделиться Опубликовано 3 мая ключ не авторизован для выбраного действия . наверное когда активная подписка была нужно было скачать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 172 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая dell Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 606 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая На трекерах можно скачать базы с прошивками. Например https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5679683 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 172 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая нет на дисках этой прошивки , его родная актуальная и последняя пока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 93 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая Скорее всего для корректировки пробега т.к. после прошивки все значения пробега в блоке АБС скидываются в 0)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
