Mazda CX-5 KF, USA, 2023, установка штатного электропривода крышки багажника
gnoos
Приветствую всех. Может, кто имел опыт с установкой заводского комплекта электропривода багажника? Нужно иметь сами привода, проводку, кнопки, скорее и блок управления крышкой. Допустим, сняли все с донора, как оно привязывается к бортовой сети, через онлайн, или по-старому как-то? В Mazda 3 помню, не могли заставить работать камеру на крышке багажника штатную. Оказалось, нужно просто снять клемму АКБ, подключить камеру, надеть клемму, и она заработала, а без снятия клеммы никак не работала.
Поделитесь, если знаете
По USA 2023 года не знаю, но в европейках 2017-2020 в SSU, а также в IC нужно включить PLG (power liftgate). Forscan и калькулятор Mazda SkyActiv OBD-II calc должны справиться.
Интересно, в рестайлинге все то же самое, или наделали нового уже
а проблем с ключами потом не возникнет? Ключ от машины с электроприводом другой. Ошибка не появится по кейлесс?
2 часа назад, Sims000 сказал:
Хотите сказать, что если разница именно в оснащении электроприводом багажника, то из-за этой опции ключ другой? Как по мне, странно, но все может быть. Чем больше такой информации, тем лучше
12 часов назад, Sims000 сказал:
ключ можно прописать другой... 2 штуки, прописывается по легкому ... аутел поддерживает при полной утере.. неделю назад вкидывал ключи на СХ50 (USA) 25 года.. писал как на СХ30 .. (база одна) обязательное условие, ключи должны быть оригинальными.. не китай, иначе будет на приборке гореть индикация иммо
хотя авто будет реагировать на кейлес  и стартовать
В 24.04.2026 в 18:33, gnoos сказал:
Cx5 рест ещё правится конфига. Русифицировал из не один десяток, то конфиг авто в IC
6 часов назад, scuka сказал:
А чем правится, мультимарочниками, или типа IDS? И с онлайн или без?
В 26.04.2026 в 09:40, Shi сказал:
как тх писать я в курсе) А вот что ключи разные с крышкой и без, это факт. Я наступал на эти грабли. Вопрос в том , что не загорится ли ошибка после добавление в комплектацию крышки багажника
5 минут назад, Sims000 сказал:
если у тебя 2 ключа (родных) на момент доукомплектации то риска нет, можно откатить.. главное SKE правильный подобрать
я думаю у тебя будет проблема с комплектацией (программной) и форскан тут наверное не поможет
16 часов назад, gnoos сказал:
Форскан с расширенной лицензией правит
В 27.04.2026 в 16:01, scuka сказал:
Он то может, и правит, но там же вряд ли процесс состоит в том, чтоб поставить галочку типа ON/OFF. Скорее всего нужно править конфигурацию as-built? А там буквы да цифры, непонятно ничего) Где-то эти данные нужно брать, которые исправлять нужно
15 часов назад, gnoos сказал:
Так существуют калькуляторы, с этим проблем нет
В 29.04.2026 в 11:45, scuka сказал:
Понял, спасибо
По поводу ошибок при неправильном ключе-по USA не знаю, а на европейке писал в одно авто ключ с двумя кнопками и ключ с тремя кнопками, никаких ошибок и проблем с ключами не было, PLG работал штатно от кнопки в салоне и кнопки на пятой двери, двухкнопочный ключ тоже работал штатно (само-собой без управления PLG).
