astana94 8 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля Приветствую всех. Имеется проблема, что на ходу во время поездки загорается индикатор подушки безопастности и в это же время перестает работать радио, аварийка, поворотники, печка, стеклоподъемники. Сначала была ошибка U2516 которая указывает на кан шину вод.двери причем билась она в нескольких блоках, в том числе в блоке двери водителя. Покатались еще пару дней, теперь u1900 и только три блока выходят на связь это моторник, абс и приборка. Кто то встречал что то подобное? До этого на авто уже была проблема и в сервисе приговорили к замене подкапотной косы(плавали обороты авто глохло) но при осмотре не было ничего найдено, решил снять все фишки и по очереди вставлял, и проблема была в датчике который стоял в насосе гура(выбивал пред в блоке) и это потом давало около 8 ошибок по мотору. Чудо а не автомобиль. Помогите найти проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля 35 минут назад, astana94 сказал: Чудо а не автомобиль. Помогите найти проблему. Панель приборов как поживает, а точнее разьем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 174 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля Генератор не превышает напряжение? В момент когда все отказывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 8 Опубликовано 22 апреля Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля 2 часа назад, KostaDiagnosta сказал: Панель приборов как поживает, а точнее разьем? Там ещё не был. Может это от панели приборов быть? 2 часа назад, Roman St сказал: Генератор не превышает напряжение? В момент когда все отказывает. Не замерял, надо попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля 3 часа назад, astana94 сказал: Там ещё не был. Может это от панели приборов быть? Конечно. Гуглить Форд Фокус 2 проблемы с приборкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dan12349 20 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля Попробуйте перепаять контакты разъема на комбинации приборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение astana94 8 Опубликовано 6 мая Автор Решение Поделиться Опубликовано 6 мая Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
