Juvelir 261 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Всем привет. Отваливается турбина. ошибка только по расходомеру p0101 -цепь датчика массов расхода. проводка норм, дмрв меняли. Отвал турбины переодически. Сажевый чистый, катализатор чистый. Геометрия ТК рабочая. Актуатор по параметрам ходит во всем диапазоне. Параметрия по дифф датчикам вроде ок, меняется от нагрузки. Дыр во впуске нет. Происходит следующее, в течение цикла езды, спонтанно может отвалится турбина. И больше 3 тыщ обороты не развивает.... перезапуск зажигания, может решить проблему. А может и нет. В течение дня может несколько раз отввлится ТК, а может один 2 раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля 23 минуты назад, Juvelir сказал: ошибка только по расходомеру p0101 Воздушный фильтр норм? Интеркуллер цел? С егр все впорядке? Вентиляция картера... Турбину походу рубит следствие ошибки по расходомеру. С ошибкой надо бы разобратся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 291 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля 24 минуты назад, Juvelir сказал: p0101 -цепь датчика массов расхода А как ЕГР поживает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 15 апреля Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля ФВ новый. Егр работает. Вентиляция работает. ТК может отключится и без ошибки по дмрв. При отключ егр машина в аварии. На Шим мотор реагирует, ходит в диапазоне по диагностике. Расход по воздуху немного увеличивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля 1 час назад, Juvelir сказал: ТК может отключится и без ошибки по дмрв То есть, есть моменты когда турбина не работает и нет ошибок? 2 часа назад, Juvelir сказал: спонтанно может отвалится турбина. И больше 3 тыщ обороты не развивает.... А как без ошибок видно что турбина отвалилась? По реальным данным смотрите? Или по штоку видно? Впуск (коллектор) внутри не смотрели нагаром не залип? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 15 апреля Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля 2 часа назад, Roman St сказал: То есть, есть моменты когда турбина не работает и нет ошибок? Так я за что?! 2 часа назад, Roman St сказал: как без ошибок видно что турбина отвалилась? По параметрии актуатора. В диагностике есть параметр. Когда все ок, турба ходиттот 80 на хх, до 25 % тапка в пол. Как только отвал ТК, не больше 68-70 %. передернцл зажигание , и поехал. А бывает и не поехал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля 20 минут назад, Juvelir сказал: Как только отвал ТК, не больше 68-70 %. Актуатор или лопатки (под нагрузкой) клинит мож на 70%. 70% по идее как бы не выключенная турбина. А датчик давления что показывает в это время? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 15 апреля Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля 28 минут назад, Roman St сказал: Актуатор или лопатки (под нагрузкой) Нет. Геометрию в ручную проверил. Все четко, как в аптеке. Как клинит геом я знаю. И уже вылезли бы ошибки по работе актуатора при клине геометрии(провоцировал на отказ актуатор). 31 минуту назад, Roman St сказал: 70% по идее как бы не выключенная турбина Да как бы да. Ток она на хх 80 % кажет. 32 минуты назад, Roman St сказал: датчик давления что показывает в это время? По бусту вообще ничего нет, никакой параметрии. Только базовое значение по вольтажу ДД. Параметр не меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 555 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Вот это очень интересно "Только базовое значение по вольтажу ДД. Параметр не меняется". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля 5 минут назад, Juvelir сказал: По бусту вообще ничего нет, никакой параметрии. Только базовое значение по вольтажу ДД. Параметр не меняется. т.е в диагностике нет показания давления наддува? А чем диагностируете? Блок случаем не шитый... мож поудаляли ошибки в прошивке. Как то странно неисправность есть ошибки нет. На хх турбина стоит в положении макс наддува, при тапке идет ограничение. Получается при 70% (если не хх) должна нормально дуть.... Показания наддува бы поймать в момент отвала. 5 часов назад, Juvelir сказал: И больше 3 тыщ обороты не развивает.... перезапуск зажигания, может решить проблему Больше склоняюсь что проблема не в турбине... похоже на аварийный режим и ошибка по расходомеру это зацепка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 15 апреля Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля 1 час назад, Roman St сказал: Больше склоняюсь что проблема не в турбине... похоже на аварийный режим и ошибка по расходомеру это зацепка. Ну это очевидно. Еще раз повторюсь, что турба может отвалиться и без ошибки дмрв. И снова повторюсь про дифф датчики и контроль экологии. Выше писал, что все на месте. Более того это MD1CS012. 1 час назад, Roman St сказал: На хх турбина стоит в положении макс наддува, при тапке идет ограничение. Скорее всего нет. Актуатор обратный. Тк в ручную тягой лопатки вниз (как раз 20-25% актуатора), надув есть. Лаунч, gds, аутель. Везде стандарт параметры по бусту, хотя датчик во впуске стоит. По осциллографу смотрел в рилтайм, показания меняются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля 8 часов назад, Juvelir сказал: Лаунч А если не маркой смотреть а как obd там тоже нет параметров наддува? 8 часов назад, Juvelir сказал: Скорее всего нет. Актуатор обратный Спорить не буду... вам на машине виднее. Но на хх тк должен быть в положении наддува. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 16 апреля Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля 33 минуты назад, Roman St сказал: если не маркой смотреть а как obd там тоже нет параметров наддува? Ну конечно🤣. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля 11 часов назад, Juvelir сказал: Ну конечно🤣. Ну есть моменты.. когда в obd показывает параметры, которые не показывает в марках...😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
