andrpavl 32 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля Ищу сток для восстановления работоспособности блока. IAW 4MP.11 hw 9637346880 sw 9641842380 внутри 29f200bb прошу модератора удалить тему. не совсем она тут уместна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля Сомневаюсь, что сток подымет этот блок. Но ради эксперимента держите, не забудьте про эмуляцию еепром во флеш. 29F200.rar andrpavl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 13 апреля Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля Попробывал записать эту прошивку. Главное реле при выключении зажигания циклично щелкает пока не отключишь питание. Заблокированный иммо блок (на столе подключаю) на связь выходит ? Связи по диагностике нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 13 апреля Поделиться Опубликовано 13 апреля Без иммо на диагнозу этот блок не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 15 апреля Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля Ecли записать ff с 4000 по 7000 исправный блок как чистый на связь выдет ? От экспериментов с флэшкой могут площадки поотваливатся поэтому и спрашиваю а не пробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 276 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля 46 минут назад, andrpavl сказал: От экспериментов с флэшкой могут площадки поотваливатся поэтому и спрашиваю а не пробую. А адреса разве там не перекручены? Вы часом не программатором пишите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 15 апреля Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля С выпайкой. А какими загрузчиками с ним можно работать ? Из того чтт есть у менч нигде нп заявлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Выложите изначальный дамп, попробую сделать под автопривязку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 15 апреля Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля Блок попал ко мне без флэшки Флэшку нашел. Дамп у себя не нашел . Поэтому обратился на форум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля 1 час назад, andrpavl сказал: С выпайкой. А какими загрузчиками с ним можно работать ? Из того чтт есть у менч нигде нп заявлен. Этот блок только в рукопашную, с выпайкой флеш. Внутрисхемно его не прочитаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Дамп под автопривязку на основе стока, который выше. Технология описана Вами выше. Но как и писал раньше, сомневаюсь что поможет, если память не изменяет этот ЭБУ собран на моте, а они к этому времени дохнут, как мухи. 29F200 Immo sinchro original.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля andrpavl , думаю что надо вам искать другой блок, - рабочий с разборки с извесным пином , делать BSI под привязку и вязать пином от ECU . ( пин находится в процессоре ECU , и флеш вам ничего не даст ( должна быть пара проц+флеш) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Если это утверждение верно "пин находится в процессоре ECU", ждём дамп с MC68376:). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 54 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля На похожем блоке была проблема со щелканьем реле. Блок тоже не выходил на связь. Не было +5В на flash. В обрыве быть резистор 0 Ом на питании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля 1 час назад, RAZOR85 сказал: ждём дамп с MC68376:). не понял , блок разве не на XC402764VFT25? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Все правильно на ней так и написано "XC402764VFT25":) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 195 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Вот такой есть в наличии ЭБУ ,flash его... 29F200 Ori IAW 4MP11.bin andrpavl, RAZOR85 и Dedraman 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 15 апреля Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля 3 часа назад, Ан.Дрей сказал: andrpavl , думаю что надо вам искать другой блок, - рабочий с разборки с извесным пином , делать BSI под привязку и вязать пином от ECU . ( пин находится в процессоре ECU , и флеш вам ничего не даст ( должна быть пара проц+флеш) Не соглошусь. Когда то менял такой блок 4 mp.11 Привезли донора. Запаял туда флэш (саму микруху) с родного блока. Авто завелось, довольный хозяин уехал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Такой блок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 15 апреля Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля 1 час назад, Ан.Дрей сказал: Такой блок ? Да Вот мой блок. 8 часов назад, RAZOR85 сказал: Дамп под автопривязку на основе стока, который выше. Технология описана Вами выше. Но как и писал раньше, сомневаюсь что поможет, если память не изменяет этот ЭБУ собран на моте, а они к этому времени дохнут, как мухи. 29F200 Immo sinchro original.BIN 256 kB · 1 загрузка Попробывал записать. При выключении зажигания реле не может успокоится щелкает пока кратковременно не вырубишь питание. Потребленте блока 300ма. Связи нет. На кане тишина. На кварцах геннрация есть Питание 5.4 в по плате ( как по мне немного высоковато, сравнил спохожим блоком там тоже самое) На выводах флэшки частота есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Ну Вы и упертый человек, ещё во втором посте написал, что не во флеш там дело. ЭБУ просто труп по процу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля 19 часов назад, RAZOR85 сказал: Дамп под автопривязку на основе стока, который выше. Технология описана Вами выше. Но как и писал раньше, сомневаюсь что поможет, если память не изменяет этот ЭБУ собран на моте, а они к этому времени дохнут, как мухи. 1. На этих ЭБУ не бывает автопривязки, только вязать ПИНом. 2. Фёдоры 4000-8000 так себе вариант virgin, но за неимением нормального решения прокатит. Правда будет нестираемая ошибка по кодировкам, а в некоторых случаях отсечка на 3000. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 16 апреля Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля В 15.04.2026 в 17:04, baken сказал: Вот такой есть в наличии ЭБУ ,flash его... 29F200 Ori IAW 4MP11.bin 256 kB · 4 загрузки Попробывал этот вариант. Реле выключается. Связи нет. Процессор с флэшкой работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
