TOYOTA CAMRY 2016 2.5 глохнет на положении N и P
avtoteh_dnepr
4T1BF1FKXHU651142 TOYOTA CAMRY  ASV50L-CETNKA в одно прекрасное утро это началось, опишу ситуацию и добавлю видео. При повороте ключа в  положение зажигание и когда акпп в положение N& P монитор на приборной панели не горит, если не заводить двигатель установить селектор в положение R & D индикация на приборке горит. При этом всем эбу выходят на связь. Если нужно поехать, двигатель заводиться, но если поставить слектор перключить с положения R в положение N двигатель глохнет. И так каждый раз как только двигаешь селектор. При этом диагностика не отключаеться и каждый раз записыаются ошибки в эбу по ДПКВ(P0335)  и ДПРВ(P0340), а так же  Ошибка P1603, Ошибка P1604. Осцилографом смотрел сигналы и напряжение ДПРВ не пропадают. Подскажите в каком направлении смотреть? Проводка на акпп, разъемы все целое.
Да синалка левая (метка) это похоже... на 26 секунде пищит. Батарейка в метке села или нет метки в машине.
И судя по ошибкам примерно понятно какие цепи рубит.
Пищит-это ГБО. Не, Вы не поняли, если вкл драйв авто будет ехать сколько угодно, Если бы метка, думаю, авто глохла бы не важно в каком режиме, это же сигналка. Или я не прав? В том то дело, что цепи не рубит, а ошибки пишет. Да и как Вы представляете рубить цепь ДПКВ, ДПРВ если там питание идут с ЭБУ?
Смотрите в сторону удара возле акпп
Смотрите сигнал кан в момент переключение
28 минут назад, avtoteh_dnepr сказал:
Пищит-это ГБО
Ну если газ пищит значит сигналка отпадает. Проводку бы еще раз проверить.. замыкания, перетертости, касания механизмов переключения.
8 часов назад, avtoteh_dnepr сказал:
Наверное вам не приходилось вырезать маниакально внедрённые метки, сигналки, и ТД. Осцилл вешать на сигнальные прямо около ЭБУ. Только так будет понятно что происходит
Честно сказать мне не приходилось удалять эти метки, но с логики, метка это своего рода противоугонка, соответственно  поломка ну или частичная не даст автомобилю или завестись или двигаться, и то и другое можно сделать. Ну и по идее должна быть ответка на метку, а ее нету.
Честно сказать не приходилось, но рассуждая что такое метка это сигналка, если она сломана ну или частично, то авто или не заводился или не двигался бы, и то и другое можно сделать. Метка на мой взгляд должна имееть ответку, а ее так же нету.
Если метку не нашли - не значит, что метки нету
Второй вариант - вешать лампу на питалово, которое пробуждает приборку и засвечивает ее экран. От этого и плясать. Но я бы исследовал проводку по ошибкам дпкв и дпрв
Если снять разъем с селектора, то приборка не тухнет, понятно дело двигатель не заволдиться, но есть реакция на отключение селектора.
Ищу схему подключения селектора на данном авто. Буду вдячний.
2 часа назад, Roman St сказал:
На "колхозниках" смотрели?
Да, но там не разберешь. Прозвонид контакты селектора, 7-мь проводов, + от акб, + от зажигания, 4-ре контакта, с которых уходит +12В при каждой передаче, но есть провод белый с которого выходит +12В дважды на P и N? разрезаю его и монитор начинает работать в штатном режиме, но нету сигнала на стартер. подаю + и двигатель завелся, и работает в штатном режиме, не глохнет. Очень нужна схема куда идет этот провод?
Пошли дальше, если кратковременно подать +12 на белый провод в сторону от АКПП (провод разрезанный) в момент старта двигатель заводиться и нормально работает, но в таком случае акпп бъеться при вкл.передачи.
Смотри второй провод старта, приходящий к селектору, там плюс должен быть ТОЛЬКО в положении ключа "старт", если он есть всегда - вот там и проблема.
Если можно, уточните о каком конкретно проводе идёт речь! Как я понял провод там где +12 от замка или все же тот который +12 постоянный.
