JEEP WRANGLER 2023г
DATO
Доброго дня , может кто сталкивался с какой проблемой ,
 jeep wrangltr 2023г. в двух блоках весят ошибки и не удаляются ,машина после аварии не заводится
BPCM (Battery pack control module ) P167b-00 управляемое отключение системы
HCP (Hybrid control processor )  P167b-00 управляемое отключение системы
в ВРСМ делаю сброс после аварии и ресет , но все остается на своем месте и не стирается ошибка
В  НСР  не могу наити сброс и не знаю как сделать это
да работаю XTOOL
может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как правильно провести процедуру сброса
Геитвей обхожу кабелем ,там он выносной, в блоке srs не видно ошибок, хотя подушки на руле вскритие, ошибки осталис только в двух блоках после сброса.
С srs вроде должно стоять епромка st20260406_104223.heic95512 фото блока. Если скину дамп можете помоч с крашем?.srs.heic
6 часов назад, RAZOR85 сказал:
Вы что прикалываетесь? Какой обход гейта кабелем на jeep 2023? Только онлайн аккаунт.
Я думаю никаких приколов нет, нескажу за гибрид, но дизельный обходил спецкабелем, и обнулял адблю.
5 hours ago, DATO said:
Блокируется софт после дтп ,онлайн не нужен
онлайн потрібен для розблокування гейту. Будь то fca чи сторонній доступ
3 часа назад, EleKtrik82 сказал:
Не знаю как чероки, а thinktool на вагонер при диагностике каждого блока постоянно чтото подгружает
Вагонер 23г
27 минут назад, pakotya сказал:
Eeprom 95512 там
да я выше указывал что 95512 подскажи пожалуйста есть метки блока где вскрывать,  и можете помочь с крашем?
По меткам не скажу так как сам блок не видел, а по крашу-я могу только бенчем сделать, по дампу не выйдет, в любом случае выложи дамп,может кто поможет.
