DATO 20 Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля Доброго дня , может кто сталкивался с какой проблемой , jeep wrangltr 2023г. в двух блоках весят ошибки и не удаляются ,машина после аварии не заводится BPCM (Battery pack control module ) P167b-00 управляемое отключение системы HCP (Hybrid control processor ) P167b-00 управляемое отключение системы в ВРСМ делаю сброс после аварии и ресет , но все остается на своем месте и не стирается ошибка В НСР не могу наити сброс и не знаю как сделать это да работаю XTOOL может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как правильно провести процедуру сброса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 78 Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля гейт відкритий?), байпас там адекватно непрацює. P.S. надіюсь srs no crash))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DATO 20 Опубликовано 7 апреля Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля Геитвей обхожу кабелем ,там он выносной, в блоке srs не видно ошибок, хотя подушки на руле вскритие, ошибки осталис только в двух блоках после сброса. С srs вроде должно стоять епромка st20260406_104223.heic95512 фото блока. Если скину дамп можете помоч с крашем?.srs.heic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 154 Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля А номер блока не судьба озвучить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DATO 20 Опубликовано 7 апреля Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля Вроде фото скинул, Номер 68526670AB Нашот епрома могу ошибатся ,ешо не вскривал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля Вы что прикалываетесь? Какой обход гейта кабелем на jeep 2023? Только онлайн аккаунт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DATO 20 Опубликовано 8 апреля Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля Блокируется софт после дтп ,онлайн не нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanja 4 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 6 часов назад, RAZOR85 сказал: Вы что прикалываетесь? Какой обход гейта кабелем на jeep 2023? Только онлайн аккаунт. Я думаю никаких приколов нет, нескажу за гибрид, но дизельный обходил спецкабелем, и обнулял адблю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DATO 20 Опубликовано 8 апреля Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля Witech online НЕ нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 78 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 5 hours ago, DATO said: Блокируется софт после дтп ,онлайн не нужен онлайн потрібен для розблокування гейту. Будь то fca чи сторонній доступ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 86 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 3 часа назад, EleKtrik82 сказал: онлайн потрібен для розблокування гейту. Будь то fca чи сторонній доступ Не знаю как чероки, а thinktool на вагонер при диагностике каждого блока постоянно чтото подгружает Вагонер 23г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DATO 20 Опубликовано 8 апреля Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля можете подсказать какой внутри епром (я думаю что st95520) и сможете помочь если ест краш почистить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля Eeprom 95512 там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DATO 20 Опубликовано 8 апреля Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля 27 минут назад, pakotya сказал: Eeprom 95512 там да я выше указывал что 95512 подскажи пожалуйста есть метки блока где вскрывать, и можете помочь с крашем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля По меткам не скажу так как сам блок не видел, а по крашу-я могу только бенчем сделать, по дампу не выйдет, в любом случае выложи дамп,может кто поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DATO 20 Опубликовано 9 апреля Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля попытаюсь, может кто проверит на краш и поправит SRS.WRANGLER.2023.68526670AB.ORI 95512 CRAH.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DATO 20 Опубликовано 14 апреля Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля всем спасибо, буду решать сам . тема закрита Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
